Электрика WJ Спасите!!!
датчик температуры АКБ влияет незначительно, в мороз немного поднимает напряжение
Это если он рабочий.
Bob
Dobrii deni.. skajite pajalusta gde nahodita vse masi .na 2.7
Bob
Masa katorie na mator i na kuzuv idiot
Bob
Kak abisniti vam...kontaknie masi
Bob
Что с электрикой - победили?
Pobedil...blok konforta mineal i vsio rabotaet normalino
соединений с массой много, можно просто по жгутам проводки пройтись и смотреть, где ответвляется на кузов.
Jeep525
wj 2,7 гранд черкез 2003г что за хрень ключ вынимаешь сидение отъезжает началось напиток на пол разлился что посмотреть? подскажите
Кulackoff
Есть такая функция. Типа легкий выход из машины. :) Кнопками бортового компьютера (над головой) включается - выключается.
Still
Я представил)))
+375 29 755 87 74
Jeep525
Поймал проблему.. не срабатывает цз, не с брелка, не с кнопок на уодиле и пассажире, ниодин не срабатывает, причем сутра всё ок, поездил, а вечером такая вот фигня.
Jeep525
#131
Тоже такая ерунда подскажите что делать ключь вынемаешь сиденье отезжает
gitya
Провода в гофре двери целые?
на верхней консоли программируется, называется вроде "легкий выход" ) Помогает, если завтракать, обедать и ужинать гамбургерами
Кнопка menu, easy exit y/n
