Электрика WJ Спасите!!!
Kapustionok55587
У меня закончилась электрика. Машина 2,7  crd 2002 год. Было все хорошо 6 лет, но вот, ошибки  1130, 0100, 0190, 2120, 1608, 0235, 2125. Датчики на панели приборной не в адеквате,Температура и датчик давления масла. Обороты и спидометр работает, зарядка в нуле, датчик топлива в 0 при полном баке, загоресля чек, неисправность двигателя, появилась надпись part time, педаль газа не реагирует, коробка стала в аварийку. Заменил таблеку на генераторе и ничего.Подобное читал выше но не совсем. Перед тем как все произошло, зарядка аккумулятора показала больше обычного и упала. Где капать? Диодный мост и генератор проверин не был, есть подозрение не в нем. Не работает индикация бортового
f300
Так что на выходе генератора? Если зарядка на нуле, проверь тестером напряжение на акб при работающем двигателе. Должно быть больше 13.5. Если меньше - генератор - на стенд.
На панели приборов - не датчики, а индикаторы.
Kapustionok55587
Генератор проверил зарядка идет. На всех перечиленных датчиках питание 5 вольт есть. Мозги сканеру то выдают ошибки , то их нет. То позволяют читаться ошибкам , то нет . Исполнение сканером не позволяют провести. На данном этапе думаю что хана мозгам. Но тема открыта для размышления.
Илья95
Ребята такая ситуация,2.7 дизель,включаешь R сразу едет на холостых но если дать газу глохнпт,на холостых работает но бывает хочет заглохнуть трохи вздрогнет и дальше работает,на холодную крутил руль в лево пытается заглохнуть,на D не глохнет,если тока норм в яму залететь может заглохнуть,в чем проблема,а на горячую обороты не скидывает пока рулем не покрутишь??
Евгений Ерофеев
Всем привет,
Смотрю, что все 2,7 как по команде начали капризничать.
Моя проблема:
дня 3 назад заглохла на ходу и даже сначала не хотела крутить стартер. Сейчас все крутит, но не схватывает.  Панель загорается и все горит за исключением того, что лежит стрелка бака и горит лампочка топлива при полном баке. А также чек не гаснет.
До этого накопилось кучу глюков по электрике
1. Не всегда работают кнопки стеклоподъемников и зеркал в водительской двери. Сиденье водительское тоже глючит. Вырубается одновременно. Через некоторое время попускает и все работает.
2. Иногда загорается  на ходу лампочка Airbag. Последнее время все чаще.
3. Известная проблема с левым поворотом (все откладывал съездить к электрику. А тут прям заставляет жизнь).
4. Кондер сам включается после заводки.
5. Машина перестала отзываться на брелок (заводской). Само собой батарейки в порядке. ))
6. Изредка бывало, что стартер как не реагирует. Но при второй попытке обычно срабатывает, а если нет, то достаю ключ, вставляю заново и заводиться.
Самодиагностика показывает вот что: 0190 2120 0702 1608 0115 0235 2125.
Основная проблема всего этого в том, что машина в Воронеже, а там нет по-ходу знатоков марки толковых. По крайней мере пока не отозвались на другом форуме.
Может вы земляки поможете советом и вдруг по счастливой случайности найдется кто-то кто знает куда поехать с такой проблемой в воронеже? Гугл выдает кучу СТО, но по факту начинаешь звонить, а там все без дупля.
Где варяги там напряги.
#140
Я бы начал с проверки жгута в вод.двери и особенно тщательно,жгут под площадкой АКБ,наверно самые больные по электрике места в этих машинах.Плюс,передернуть все разъемы,до которых можно дотянуться и увидеть. Разъём на мозгах,тщательно осмотреть на предмет окислов.
Это касается обоих.
Vadim.4.7
Помогите!!! Садится аккумулятор за ночь 9 часов и все. АКБ новый.
f300
#142
Было точно такое. У себя нашел обрыв массового провода в дверном жгуте водительской стороны.
Дверной блок не давал команду BCMу "заснуть".
(один из признаков: после постановки на охрану долго не гаснут салонные лампы).
Jamesavath
Хороший форум, спасибо Вам парни!
Мой веб-сайт с неприглядными дивчинами порно видео
Jamesavath
Весьма красивые девицы на видео - https://spermaedki.com/top/
