Электрика WJ Спасите!!!
Подскажите когда глушишь ключ поворачиваешь назад в среднее положение и вынимаешь?  или назад до упора?
Назад до упора это как раз то положение,при котором питание подаётся на магнитолу и ещё какие то потребители.Наверно здесь собака порылась.У меня тоже ключ вытаскивается в любом положении,но я знаю,к каком  положении его надо вынимать,чтобы проблем не было.
Jeep525
#77
спасибо
Jeep525
Jeep525
Значит, BCM засыпает правильно. Ремонтируйте замок зажигания.
спасибо
Jeep525
Джип гранд Чероки 2003 г Дизель 2,7  нажимаешь резко газ загорается чек может заглохнуть на ходу что может быть фильтр  поменял без датчика  воды патрубки к нему новые что может быть?
aliennn
Была такая же проблема с высаживанием аккумулятора.
Продлема была в концевике водительской двери, он находится в самом замке двери.
Разобрал, криминала в нем не нашел, почистил собрал обратно и проблема ушла.
Bob
добрый день всем, у меня проблема с автомобилем jeep grand cherokee. 2,7 crd при температуре ниже 15 градусов по цельсию отказывает электрика, не заводиться, фары, люк, стеклоподъемники, короче ничего не работает. завожу его только быстрым стартом, и спустя минут 20 только начинает все работать. подскажите может кто знает в чем проблема? за ранее спасибо
f300
1. Что значит "не заводится"?
2. Что по кодам самодиагностики?
3. Что на клеммах АКБ до пуска?
4. Что на клеммах АКБ после старта двигателя?
5. Что такое "быстрый старт"?
Деградация АКБ.
Быстрый старт это может быть любая жидкость типа эфира или лака для панели.Причин может быть множество,потому что с обьяснений ничего непонятно.
Bob
Efira,po brizgoiu v vozduhan i zavoditsa
f300
#86
Если с эфиром, значит свечи накаливания не работают.
Или реле свечей не работают.
Или предохранители накала в обрыве.
Или датчик температуры не видит мороза и не включает свечи.
Плюс больная АКБ...
Лампочка накала свечей на приборке загорается при включении зажигания?
Дайте же ответы на все вопросы.
Bob
Bob
Minea ata smuseait silino,,kagda nija 15 gradosov na ulite...to u minea ni rabotaiet fari,liuk,steclopadiomnika,bort campiutar,sfet saloni ,dvorniki nerabotaiut....vot patom zavaju s efira patom rabotaiet 15-20 minut i patom vsio rabotaiut paka masina gareakiea...esli dapustim utram ezdiu na niio i astavleaiu do abadea ,zavoditsa ana normalino nu ne rabotaiet apeti drovniki,sfet,i tak dale....niznaiu v cem problema
f300
#89
Почитайте эту ветку, вероятно, поможет
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/3009-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-27-crd/
Неужели в Молдове уже -15 ?! Мне казалось, у Вас лето до Нового года :)
