Электрика WJ Спасите!!!
Jeep525
#60
Джип гранд Чероки 2003 г Дизель 2,7 высаживает Акб 2-3 дня в о. Причина 2 нажимаешь резко газ загорается чек Рн кам Горка за адекватную цену писать в личку :SHABLON_padonak_03: сделать потери максимум до 003
Alex.
Ключ случаем у тебя не достается из замка при заведенай машине?
+375295907273
Jeep525
да достается но по идеи не должен
Jeep525
Может дело в замке зажигания?
#64
Если электрика найдешь,я думаю,он сам тебе все расскажет.Полазь по форуму - должна быть информация где-то.
Jeep525
подскажите в чем беда
Электрик бы действовал так - все потребители выключаются, амперметр в разрыв АКБ, если ток утечки большой - доставать по очереди все предохранители. Так и узнаётся, в какой цепи утечка.
f300
Немного сложнее: нужно смотреть на амперметр и обязательно ждать. Дверные модули дают команду засыпания на бодимодуль. Если после 2-4 мин остается потребление 1-1,5А, значит бодимодуль не уснул.
Смотреть дверные жгуты проводов на предмет обрыва, чаще всего ломается жесткая, толстая "масса".
Салонные лампы гаснут после закрытия машины?
И вообще - что говорит самодиагностика?
Jeep525
Спасибо
Jeep525
Салонные лампы гаснут после закрытия машины? тухнут через секунд 20 35 не сразу
f300
В первую очередь нужно, конечно, отремонтировать замок зажигания.
Alex.
Если выталкивается ключ то это сто пудов замок у тебя высаживает аккум!!! Так у друга было .
+375295907273
f300
А в каком положении замка Вы достаете ключ, когда заглушили двиг ?
Если замок с проблемой, доставайте ключ только в четко вертикальном положении (хотя это вовсе не значит, что контакты сработают верно и все отключится).
f300
Значит, BCM засыпает правильно. Ремонтируйте замок зажигания.
Jeep525
Подскажите когда глушишь ключ поворачиваешь назад в среднее положение и вынимаешь?  или назад до упора?
