#180
[quote name='bullka' timestamp='1396435421' post='66825']
А если в городе не дожимать до 60-ти, а за городом - ускоряться до 90, на сколько это критично? Если опустить неприятный звук, в дальнейшем на сумме ремонта скажется? Последствия (сумма) увеличатся?
[/quote]если появился звук, то значит появился люфт в подшипниках ведущей шестерни. причин масса...   попадание воды, открошившиеся от сатэлитов фрагменты зубов попадаюшие в подшипники (актуально для оффроудеров) , биение кардана, человеческий фактор - когда с полуосью запихивают в диф весь песок который  был в  чулке (самая массовая причина), просто жопорукие гайкокруты которые при замене сальника  пережимают хвостовик и подшипники тупо сгорают, и  т.д. ...  факт в том что люфт меньше не станет, а будет прогрессировать, с какой скоростью ты не езди. чем больше люфт- тем больше износ зуба и на ведущей и на ведомой шестерне.  при большом износе зуба, ситуацию исправить уже будет невозможно , даже если очень захотеть и умудрится укусить себя за локоть... в самом худшем случае это замена шестеренчатой пары. а это уже другие расходы. кто-то меняет, кто-то целиком мост перекатывает... и тут тож вариантов масса...
ИглАвтоСервис
Полностью согласен с уважаемым DUC'ом: болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Так и во всем. Начали терзать сомнения по поводу подвывания в мостах/раздатке/коробке, лучше лишний раз проехаться-проконсультироваться со специалистом. Что касается мостов на Чириках, то замена главной пары не такая уж и часто встречающаяся беда, в основной своей массе случаев все обходится регулировкой контактного пятна. Банально следить за уровнем масла и частотой его замены, не соваться глубоко в воду, не давать "спецам" лезть в эти агрегаты и все будет ГУД!! Особенно улыбает ситуация когда приезжают с "авторитетных" станций с загудевшим мостом после банальной замены сальников полуосей. Однако.
MAZ
Кто может подсказат ? Сегодня менял сальник переднего моста правой полуоси , заметил через чур большую выроботку в месте расположения сальника , думаю обварить и на токарном станке обточить . Дело стоящее или лутше приобрести новую полуось ???
[quote name='MAZ' timestamp='1409162170' post='71711']
[/quote]не добивай сальник до конца (там посадочная около 12 мм) и сдвинется место износа...
MAZ
[quote name='DUC' timestamp='1409255054' post='71778']
Спасибо за совет
Omadren
Народ, попали с батей на передний мост, гул просто жесть, при ускорении и торможении... Человек посмотрел, сказал что с подшипниками всё нормально, мол самому механизму капут... Куда обращаться теперь не знаем, отправляют ехать в Киев... Мол в РБ мост можете взять такой же, проедите неделю и капут, а в Киеве всё сделают... Что посоветуете? Может у кого есть мост в наличии нормальный? Придаточное число 39 11.
[quote name='Omadren' timestamp='1410855282' post='72151']
уверены что мост ?...может ступица ?...гудит только при ускорении и торможении ?....
tatarin
Позвони DUC.он посмотрит и скажет что тебе надо.а там посмотрим...кое что есть от твоего моста.
Omadren
[quote name='valerka' timestamp='1410864794' post='72154']
Уверены что мост на 100%, Снимаешь кардан, всё отлично. Гудит и при ускорении и при торможении, только накатом не гудит. Причём гул такой как будто наезжаешь на дороге на след после гусеничного трактора :)
[quote name='tatarin' timestamp='1410870776' post='72156']
Мне уже посмотрели, подшипники все в отличном состоянии, сказали что планетарка...
tatarin
[quote name='Omadren' timestamp='1410936235' post='72169']
Есть.передатка 3.55. Если надо звони.тел в подписи.
iskander
Очень похоже на задний шрус переднего кардана.
Напомню, кто-то советовал, как диагностировать шрус кардана - если гул меняется при изменении угла в шрусе (проезд плавных неровностей вверх-вниз) - значит это шрус. ну это если лень залезать под машину.
[/quote]пигдеш... от планетарки  может быть щелкающие звуки только при разнице вращения (одно колесо стоит, второе вращается), это бывает почти при полном разрушении сатэлитов. дело бывает не только в подшипниках дифа, а подшипники ведущей шестерни смотрели ? а пятно касания ? процент зацепления ? люфт хвостовика ? карданный шрус ? уверенность 100%...   ню-ню  :) ...  когда снимаеш кардан и гул прекращается остается три причины - диффиринциал ; шрус кардана ;  либо одно из двух  ! ;)  для того чтобы понять что именно выдает режущие ухо  фуги, существуют вторичные признаки. смотрели...  куда смотрели ? вот вопрос...
Vasily
Приветствую!
После установки высокой резины на WJ (265/65/17 вместо штатных 235/65/17) на скорости около 80-100 км появляется гул в переднем мосту. Гул только под нагрузкой (при нажатой педали газа), накатом машина идёт тихо.
По опыту владения ZJ, я так понимаю, умирает передний мост. ((( На выходных во время замены передних шаровых проверили передние ступичные. Левый - крутится туго и с лёгким шелестом. Правый тоже не фонтан.
Уже было обрадовался, что отделаюсь заменой ступичных подшипников, но почитав внимательно эту ветку - чёта напрягся, что не в ступичных дело ((
Вопрос отсюда
Ставить ли штатную резину. Поможет ли это? Это она убивает мост или резина просто стала индикатором умершего моста?
Могут ли выть ступичные или однозначно лезть глубже в мост?
JEEP ZJ 1997г., 2.5 TD limited, 2" лифт -> JEEP WJ 2002, 2.7 CRD Overland ->
+375 029 753 02 45; +375 29 153 02 45
Vasily
[quote name='Vasily' timestamp='1413200267' post='72788']
Уже было обрадовался, что отделаюсь заменой ступичных подшипников...
Ставки растут: покурил интернет ... подшипнички-то ступичные не дешевые и не разборные. Цена одного  - сотенная бумажка.  :mega_shok:
Так чё всё-таки делать? Их менять или в мост лезть?
