mexaniktg
Диф в сборе конечно можно купить. Но стоит он как самолет и нет смысла брать его только по тому что есть люфт в сателитах.
[quote name='mexaniktg' timestamp='1419752413' post='75277']
[/quote]не в сборе, а корпус без шестерни с блоком сателитов, у нас стоит 150 уй. в принципе не сумашедшие деньги...  и еще вопрос - а почему вы доковырялись до сателитов ? люфт должен быть, не будет люфта их от температуры попросту заклинит...  бывает что присутствует излишний люфт пальца и сателитов на нем, что может привести к обрыву стопара пальца, вываливания пальца из посадочного места  и заклинивания пары на ходу... такую ситуацию я видел один раз в спортивной машине которая эксплуатировалась в очень жестких условиях. гражданским собратьям класса WJ это не грозит. ремонтных пальцев и втулок не существует. и еще определить насколько критичен люфт может  опытный механик который знает куда смотреть и на что обратить внимание. в противном случае это домыслы и страхи обывателя который видит страшное сочленение зубчатых шестерен , обнаруживает небольшой люфт сателитов и думает что наконец-таки найден корень зла !
Эдг@рь)ч
Всем доброй ночи, гудел передний мост уже длительное время, а теперь похоже что то развалилось, так как появился неприятный хруст при езде как вперед, так и назад. Подскажите кто может продиагнастировать и сделать за адекватную цену? Или есть смысл искатьб/у
Дмитрий он же DUC все продиагнастирует и починит. Готовь бабули, от 4х листов минимум.
#214
[quote name='Эдг@рь)ч' timestamp='1423508359' post='76612']
[/quote]Согласен с Сергеем.Едь к DUCу и голове твоей больше не о чем болеть,кроме того,где взять бабки :rolleyes: .Слишком много нюансов,делая самостоятельно и не имея опыта накосячить-как два пальца...
Butch
Спрошу и тут.
Парни срочно нужно, подскажите. Если с утра на холодную хрустит, как шрус при вывороте руля - это шрус, или блокировки в мосту так срабатывают? Масло в мосту чернющее, грязное. Есть люфт в шлицевых полуосей и люфт в сателитах (если я правильно их называю - четыре маленькие шестерни под 45 градусов друг напротив друга:).  Был еще звук противный как-будто подшипнику какому-то хана. Слышно, как будто шарики перекатывались как в убитом подшипнике. Ступицы вроде бел люфтов. Держу их в руках - как понять, что им писец? Машина в ремонте занимает подъемник, что менять? Разобрали всю морду - нет ни чего сломанного на вид. Подшипники в мосту на вид можно понять писец им, или нет. Да, кардан передний стоит полностью крестовинный.
Спасибо.
индикатор проблем с мостом это - черное масло с металлической пудрой (даже после 50 тысяч пробега масло должно быть прозрачным) и наличие стружки на магните. конечно можно увидеть износ подшипников... еще нужно откатать пятно касания и проверить тепловые зазоры в ведущей и ведомой шестерне . и по итогу заменить изношенные детали, собрать весь узел , отрегулировать преднатяжение подшипников, и отрегулировать пятно касания ведущей и ведомой шестерни.
Butch
Писал тут в разных темах (ступицы, шрусы, подшипники ...) про ужасные звуки спереди.  Дельных ответов не получил.
Загонял на диагностику в разные сервисы - причину не установили.
Разобрали весь перед - толком ни чего не нашли.
Заставил поменять правую ступицу и правый шрус, т.к. они были чуть хуже левых по очень предвзятому ощущению.
Сегодня забрал машину с ремонта - гудеть стало еще больше.
Подозрение на мост, точнее на блок сателитов. В них сильный (??????) люфт между шестеренками и в шлицевых соединениях с полуосями.
Масло было черное и мутное, была металлическая пыль и на магните нашли даже кусочек сталистой тонкой гнутой как бы проволоки.
Подскажите какой выход из ситуации? Что менять? На новое, или б/у. Целиком мост в сборе, или только блок сателитов?  Я уже и так потратился на не нужный ремонт, не хотелось бы и дальше бесполезно деньги выбрасывать. Как выглядит мост с блокировками Квадра-Драйв и без них? Может выточить шайбы под сателиты, чтобы устранить люфты (говорят есть такой метод)?
Спасибо.
tatarin
[quote name='Butch' timestamp='1423943098' post='76930']
Спасибо.
Тебе нужно к Диме (DUC).он спец в этом деле.и сможет дать ответы на все твои вопросы.
#219
[size="3"]Я слышал, что на филипинах есть хЕрурги, которые даже оперируют удалённо...[/size]
#220
Спасибо.
cтандартная ситуация... меняют все, но не помогает...  сателиты оприоре  [size="5"][color="#ff0000"]НЕ МОГУТ ГУДЕТЬ[/color][/size][color="#ff0000"] [size="5"]!!! [/size][/color] запомните раз и на долго... извеняйте, задолбало повторять... [size="5"]люфт в них должен быть ![/size]   гудит главная пара из-за неправильного угла  соприкосновения зубов !  в вашем случае поможет - (если шестерню окончательно не урыли) замена изношенных подшипников, сальников, и регулировка...  и на последок, мосты DANA30, DANA 35, DANA 44 надежные и долговечные, есть небольшие специфические моменты их обслуживания. умереть они могут только из-за человеческого фактора. ниже приведу фотки "человеческого фактора...  P.S. дистанционно ремонтом не занимаюсь, на кофейной гуще, и картах таро не гадаю. существует очередь, если хотите попасть на ремонт плиз звоните заранее.
MAZ
при вывороте руля как будто калеса за чтото цепляют делает рррррррррр на что обратить внимание ???? и при остановке двигателя в районе бордачка чтото счелкает и жужжит как будто вакуум отпускает - так должно быть???
Gsergio
#222
шрус или полуось под замену
[quote name='MAZ' timestamp='1424032061' post='76968']
1) Вскрытие покажет
2) Это нормально.
snaiperoc-5
Кто нить подскажет,с каким моментом зажимать крышки подшипников редуктора переднего моста?
