Замена сальника переднего моста
Замена сальников переднего моста начинается со снятия колес, тормозных супортов, тормозных дисков... Затем полуоси и т.д.
Снимается крышка редуктора, откручиваются "уши" крепления, достается, и, полетели дальше...
Сальники вставляются только изнутри, иного пути нет.
Затем свежее маслице, для мостов с блокировкой с "привкусом" присадки...
Вова
Серёга, а что с регулировкой пятна контакта?
А это отдельная тема для разговора... У меня к ней тоже есть интерес, так как на сбросе газа мост гудит.
Вова
fire
[quote name='Вова' timestamp='1298928316' post='86']
при замене сальников регулировать не нужно, если не было проблем.
я менял подшипники дифференциала, заодно и сальники для профилактики, все равно все разобрано.
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Вова
[quote name='fire' timestamp='1298964855' post='113']
Если меняешь сальник хвостовика не регулируется пятно контакта?
fire
[quote name='Вова' timestamp='1298981486' post='135']
сальник хвостовика стоит снаружи, мост разбирать не нужно.
сам не делал, но слышал информацию, что откручивается гайка хвостовика, меняется сальник и закручивается с тем же моментом. в принципе, пятно контакта нарушится не должно.
Я тогда менял правый сальник (он подтекал), а заодно и левый. Проехал около 17000 - 18000 км, появились опять подтеки - заметил в воскресенье. Буду наблюдать, что-то как-то настораживает. Начну с проверки уровня в редукторе.
Придется лечить "передние ноги". Гудит уже как тролейбус (поставил летнюю резину - так класно слышно стало), есть стружка в смазке.
Наконуне Святого праздника, т.е. 23.04.2011 был в чудном гаражном массиве "Стиклево", возле которого находится г.Минск. Там имел возможность приложить свои руки и руки уважаемых людей к переднему мосту автомобиля. Были заменены подшибники редуктора и хвостовика, а также сальники полуосей. С учетом проделанных работ  был устранен тролейбусный гул и такое впечатление, что даже расход топлива снизился. Доволен...
Скоро и мну предстоит чёт подобное ток с задним мостом Изображение недоступно
алёша
мне нужен сальник хвостовика переднего моста. куда лучше обротиться купить?? Изображение недоступно
[quote name='алёша' timestamp='1305661131' post='8545']
Обратись в тему "наши партнёры" ......
