[quote name='Vasily' timestamp='1413201373' post='72789']
Так чё всё-таки делать? Их менять или в мост лезть?
судя по всему и то и другое - если подшипник шумит даже в руках, то однозначно менять, а изменение гула в зависимости от нагрузки - лезь в редуктор...
#196
Мне думается-ехать к DUCу и не искать на   .опу приключений.Спец посмотрит и вынесет точный вердикт.Был бы я в Минске-даже и не думал бы.
#197
Ставки растут: покурил интернет ... подшипнички-то ступичные не дешевые и не разборные. Цена одного  - сотенная бумажка.  :mega_shok:
А так это дешево еще, наверное шило какое то. Хорошие ступицы в листик не укладываются. А что делалать? К Диме и К0 съездить на консультацию для начала.
[quote name='Sergei' timestamp='1413219985' post='72802']
[/quote]Тоже хотел об этом сказать,но передумал.У каждого свое представление о хорошем.
[quote name='oejek67' timestamp='1413267070' post='72816']
Japan Parts KK19015 - $98.
Какое представление об этой?
Vasily
Глубоко не искал, но беглый поиск в сети даёт примерно такие результаты
Patron Китай   шт   75
Atlas Канада   шт   105
Поэтому про сотку и написал.
Что такое Atlas - не знаю...
JEEP ZJ 1997г., 2.5 TD limited, 2" лифт -> JEEP WJ 2002, 2.7 CRD Overland ->
+375 029 753 02 45; +375 29 153 02 45
#201
Ставил ступицы китайские-отходили около года.Стоили в районе сотки.Переделал ступку под фольксовский подшипник(Т4),отходила около года,причем переделка+подшипник опять сотка.Прикинул хвост к носу и купил у Димы СД б\у баков за 30-40(теперь сложно определить,курс рубля к баксу каждый день рекорды бьет).Надеюсь отходит хотя бы год,но ведь не сотка же.Кстати менял только с одной стороны,со второй как с неметчины пригнал,еще не трогал.Думается оригинал стоИт,со второй стороны точно оригинал был.Но оригинал далеко не сотка.
Kapustionok55587
Менял все шаровые, само собой разумеется вынимал полуоси и говнеца в мост забросил,  :preved: т.е. песка и т.д. и пришлось поменять масло в мосту, решил сделать как положено,   открыл мост :phil_25: внимательно, оказывается неплохой люфт шестерен на пальце дифференциала :russian_ru: вопрос: поскольку дальше не разбирал стоят ли в шестернях втулки или меняются палец и шестерни дифференциала. Если меняется втулки может кто знает номера втулки , пальца и шестерни дифференциала переднего моста?
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1417107727' post='74496']
[/quote]вымой мост хорошенько, и оставь в пакое шестерни сателитов. просто вымой и закрой крышку пока не накасячил.
Kapustionok55587
[quote name='DUC' timestamp='1417157958' post='74508']
Убедительно, но все таки, номера цацак, пожалуйста )) :Alex_02:
виталик 83
Дима, человеку очень скучно жить.
Kapustionok55587
[quote name='виталик 83' timestamp='1417196633' post='74514']
Ну не знаете, так и скажите :D
мост гудит ? если все тихо , добрый совет - вымой и закрой крышку ... от греха подальше. сателиты вращаются только при разнице вращения полуосей.  при предельных люфтах пальца и сателитов , выбрасывается корпус дифа и ставится другой в сборе.
mexaniktg
Для моста с блокирововкой нет отдельно пальца и сателит, у меня вообще зубья все покрошены, и ни чего бегает (конечно от безысходности). Можно наверно перейти на дифер без блокировки но там с длинной полуосей надо смотреть, вроде резать надо. На них есть комплекты сателиты и палец.
[quote name='mexaniktg' timestamp='1418150434' post='74809']
[/quote]при наличии средств можно купить все. но, новый комплект  сателитов  будет дороже стоить чем б/ушный диф в хорошем состе.
