[quote name='DUC' timestamp='1382361135' post='57704']
привет. при удачном стечении обстаятельств можно в пятницу. или любой день на следующей неделе.
[/quote]В личке
[quote name='oejek67' timestamp='1382375297' post='57717']
В личке
[/quote]в личке пусто...   :unknw:
#167
[quote name='DUC' timestamp='1382376185' post='57720']
[/quote]Теперь уже есть.Я сначала здесь ответил,а потом там написал.Правда в серединке чайку попил :sarcastic_blum:
zzz000z
Доброго дня Уважаемые!Повредил шпильку крепления переднего колеса,требуется замена.Может кто в курсе как они снимаются,выкручиваются,выбиваются,или как?????
GSM +375291241363
zzz000z
Огpомное благодарствую!Теперь остается только тормозной диск снять.В субботу буду мучить.
GSM +375291241363
[quote name='zzz000z' timestamp='1396325680' post='66737']
При снятом колесе  :rolleyes: и суппорте диск должен упасть на ногу сам. Если этого не произошло, значит на внутренней его поверхности появились отложения г.. нагара, окалины, которые цепляются за ступицу. молоток + отвертка и все получится.
SEMA
[/quote]шпильки есть в наличии!
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
ЛЕВ
[quote name='DUC' timestamp='1382288932' post='57655']
внесу разочарование... это звук от переднего дифа... сняв кардан вы только сняли нагрузку с дифа. тобиш опять остались два вопроса : кардан или диф ? кардан ни причем. щрусы кардана либо хрустят при разнице вращения переднего-заднего мостов (актуально зимой), либо гудят , гул кардана проверяется легко - на скорости машина попадает в плавные ямки , соответственно меняется угол атаки карданного шруса и звук меняется. есть еще вариант - проехав километров 20-30 на крейсерской скорости, остановится, подстелить подстилочку с водительской стороны, и улегшись на бачек попробовать дотронутся до карданных шрусов. если он разогрелся до такой степени что удержать руку невозможно, могете быть уверены что ему точно хабздец... если звук реагирует на газ (вы либо нагружаете или снимаете нагрузку работая педалью газа) будте уверены на 100% что это звук от шестеренчатой пары дифференциала, либо заднего либо переднего. гул при сбросе газа - это неправильный угол атаки наружной стороны зуба ведомой шестерни, гул при нажатии на газ это неправильный угол атаки внутренней стороны зуба ведомой шестерни. прогрессирующая болезнь передних мостов  вторых грандов европейской сборки, оборудованных гидролоками. хорошо поддается лечению в начальных стадиях, в запущенных случаях избавится от звука удается только заменой шестеренчатой пары на новую.
Доброго дня....прочел пост и не совсем уверен что у меня...(синуация)...60 км начинает легко гул издавать. сбросил газ перестает добавишь есть,но не сильно.после 70-80 и выше нет ни чего...но при въезде в плавную неровность на скорости (асфальт)звук такой ггггуууккк и все.вот что это .и по хрустовает при движении на зад при повороте руля до упора.это шрус кардана.потомучто у меня такое уже было хруст поменял кардан и перестало.так что не знаю что у меня...но мне интересно ,если вдруг пара ,больно эта регулировка и устранения:russian_ru:.СПАСИБО  ЗА РАНЕЕ .
ОХОТНИК--+375293342343
zzz000z
Понятно.Уже много чего делал по машине но со шпильками еще дела не имел,главное ее изъять и новую поставить.
GSM +375291241363
zzz000z
#175
[quote name='SEMA' timestamp='1396358010' post='66768']
В наличии нету,когда сниму занесу токарям,выточат.
[quote name='KinVM' timestamp='1396355926' post='66765']
А ступицу надо снимать для замены шпильки???
GSM +375291241363
SEMA
[quote name='zzz000z' timestamp='1396372122' post='66782']
Я имел в виду, что у нас в магазине они есть!
gsm:8029-6622754
zzz000z
[quote name='SEMA' timestamp='1396374167' post='66785']
Я понял,если что обращусь.А-то по нету пробил,в наличии только в Москве,доставка 25 дней.
GSM +375291241363
[quote name='ЛЕВ' timestamp='1396362834' post='66775']
это называется капремонт моста. От 3-х до 4,5 мульена в зависимости от масштаба трагедии , с запчастями .
[quote name='DUC' timestamp='1396417779' post='66811']
А если в городе не дожимать до 60-ти, а за городом - ускоряться до 90, на сколько это критично? Если опустить неприятный звук, в дальнейшем на сумме ремонта скажется? Последствия (сумма) увеличатся?
