Проблема с печкой!!! WJ 2.7CRD
Автор viktorG, 17.12.2012, 13:12
f300
Валере и его брату Николаю - большое спасибо за работу!
Было приятно иметь с Вами дело!
Здоровья и удачи!
Димонн
Может кто подскажет где найти моторчик водительской заслонки на 2.7?
[quote name='Димонн' timestamp='1412172997' post='72543']
[/quote]http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/86-продажа-запчастей-бу-джипоразборка/page__st__1340
[quote name='Димонн' timestamp='1394623152' post='65677']
У меня постоянно дует горячим с водит. стороны, а с пассажирской все нормально, какую температуру выставишь такая и дует.
У меня все наоборот. Вдруг вчера перестало дуть теплым воздухом с водительской стороны. Со стороны пассажира все работает.
Где и кто в Минске может проверить и отремонтировать печку?
[quote name='Димонн' timestamp='1394556490' post='65636']
Сделал калибровку ничего не изменилось. Горят ошибки 15, 48, 52, 56. Что они означают?
А где они горят? На панели приборной или надо компутер подсоединять?
влад530
#50
Подскажите пожалуйста,обе трубки с радиатора печки горячие,то-есть он скорей всего не забит а дует еле теплым,что делать,где копать????На машине не климат,просто печка,дисплея нет.
nic-out
[quote name='влад530' timestamp='1414746544' post='73374']
у меня на днях такое было
отломалась заслонка рециркуляции которая за бардачком
и упала на вентилятор
перекрыв ему воздух почти полностью
еле еле дуло а сама печка гарячяя
сделал не снимаяя торпеды
если снять бардак
за ним видно решотку за которой заслонка
вырезал эту решотку достал заслонку востановил и поставил на место
таперь тепло  :bobsleigh:
влад530
[quote name='nic-out' timestamp='1414755961' post='73381']
если снять бардак
сегодня снимал бардачек,двигал заслонку за ось,с ней вроде все нормально. :schild_help:
[quote name='влад530' timestamp='1414798079' post='73396']
если радиатор и забит ,то две трубки будут всё-равно горячие...читай выше в теме я всё обьяснял...если радиатор ещё родной ,то полюбому забит...
влад530
[quote name='valerka' timestamp='1414876055' post='73423']
То-есть,по любому его нужно мыть???
Думаю, что полюбому нужно менять.
[quote name='415' timestamp='1415079908' post='73509']
+100500....
...помыть можно...эффект будет небольшой и не долго...
VerTT
[quote name='valerka' timestamp='1400588620' post='68837']
звони... помогем,чем смогем ... три пять девять девять восемь пять 4 ....
Если несложно почем опиум для народа. Просьба  ответить в личку
Вот вертолет я бы купил.
если снять бардак
.... т.е. если все работает, вентилятор печки крутится, но из воздуховодов потока воздуха практически нет - значит гамон заслонке рециркуляции???
  Просто 40мин назад еду с дачи, ни кого не трогаю... чувствую, как то зябковато в машине стало. Музыку приглушил, вентилятор печки работает нормально. Руку на воздуховод у лобовика - воздух горячий, но еле-еле ощущается. У ног тоже самое. Остановился, врубил вентилятор на максимум - маслает как положено, но ситуация с воздухом не изменилась. Покрутил режимы обдува - та же картина - везде еле-еле чувствуется, хотя воздух горячий, как положено....
Под'ехал к дому, хотел ошибки посмотреть, но что бы вспомнить что да как, хотел в инет залезть - телефон сел. Включил зажигание, откинул бардачек и стал ждать тест. Когда заслонки стали отрабатывать, смотрю, что белая круглая пластмасска в моторчике даже не дернулась ( я так понимаю, она же должна прокручиваться)... Вообщем плюнул и пошел домой...
  Зае...ло уже... То радиатор печки, то муфта, теперь по ходу заслонки... или привод... Бля сил уже нет... Пойду завтра пылесосить, мыть и в рекламу, в хорошие руки за сколько заберут...  И "джили" новую поеду смотреть... Там хоть пару месяцев точно ничего ломаться не будет....
#59
Завтра передумаешь. Вроде есть способ рециркуляцию победить без разбора торпедо. Но я не уверен.
Вот зацени
http://www.jeepforum.com/forum/f310/wj-recirculation-door-fix-pics-347814/
Но вроде парни както добираются через бардачек, стопорят эту дверцу и хер с ней с рецеркуляцией.
