Проблема с печкой!!! WJ 2.7CRD
Автор viktorG, 17.12.2012, 13:12
Да, но по сути не очень важно заклинило или поломало, нужно разбирать, а там видно будет. Один фиг компоновка такая, что даже к разьемам не подлезть (ну, кроме пассажирской и смены потоков). Интерестно, а горячий дует с обоих сторон? Или там вообще простой "кондер"?
[quote name='415' timestamp='1394619017' post='65673']
по сути для начала я бы открыл бардачёк ,снял бы моторчик и посмотрел бы заслонку ,если она целая и моторчик работает ,то проблема в другом ,а разобрать можно всегда...))))
Димонн
У меня постоянно дует горячим с водит. стороны, а с пассажирской все нормально, какую температуру выставишь такая и дует.
[quote name='Димонн' timestamp='1394623152' post='65677']
либо сломалась и заклинила заслонка ,либо моторчик ляснул...нужно вскрывать...
Димонн
Надо полностью снимать всю панель?
planovnet
[quote name='Димонн' timestamp='1394630333' post='65685']
Достаточно снять бардачок
2 варианта :
.. либо снимать торпеду ...
.. либо резать печку ,сняв бардачёк...об этом подробно описано где то здесь...
Димонн
Спасибо. Завтра пойду разбирать.
[quote name='planovnet' timestamp='1394633061' post='65688']
это если пассажиру жарко))))
planovnet
[quote name='415' timestamp='1394642167' post='65693']
прошу прощения, похоже затупил, в голове отложилось что дальняя пассажирская, надо перечитать мат часть....
Димонн
Снял бардачок, оказывается там до меня уже побывали, и нету моторчика привода водит. заслонки и сама заслонка сломана. Пока не нашел новые заслонки с моторчиком сделал из 2-х зонного климата однозонный.
f300
Коллеги!
Посоветуйте, кто может выполнить работу в Минске по замене радиатора печки (WG 2.7)?
[quote name='f300' timestamp='1400583441' post='68828']
Коллеги!
звони... помогем,чем смогем ... три пять девять девять восемь пять 4 ....
f300
Валера! Скажи, пожалуйста,по внешнему виду - этот ли радиатор печки?
Jeep Grand Cherokee 1999-2002
93069 / 5012691AB / 4R710149 / 5012691AC
по внешнему виду положительно Он....
