Проблема с печкой!!! WJ 2.7CRD
Автор viktorG, 17.12.2012, 13:12
viktorG
Я снимал радиатор печки заливал его кипятком и щупал рукой равномерность нагрева сот всей поверхности радиатора. у меня только по краям она грелась середина ели теплой была! Так как всего 3 соты с подачи и 1 с обратки работала. И ни фига средства от накипи для стиральных машин и лимонная кислота не помогает! еще можно сделать как выше написал товарищ я подсоединял водопроводный шланг к обратке и с подачи у меня бежала вода с большим интервалом времени и с меньшим давлением! И после распайки и всех химия терапии проведенных мной ели шомполом пробил столько грязи было ужас ! Пробил промыл,а затем уже под давлением шомполом чистил и столько грязи вымыл. Так что дерзайте! И удачи! Да и эта свистопляска стоила этого поверте теперь Ташкент в машине! Удачи
[quote name='viktorG' timestamp='1357812343' post='45193']
все бы хорошо, да вот есть одна проблема. косорукий я по части техники. опытным путем доказано: ремонт дороже становится.
вот если бы какой добрый человек помог не словом, а делом с бедой справиться, то моя ему благодарность была бы безгранична в разумных пределах )))
На ул.Севастопольской,работает чувак,который,какой-то секретной жижей,промывает радиаторы. По отзывам знакомых,делает всё на совесть и с гарантией. Состав жижи,не выдаёт ни в какую,сколько его не пытали. На днях,смогу найти его телепон,отпишусь здесь.
viktorG
Приезжайте! За литр пива помогу ,но дума. есть одна проблемка Я живу в далеком Кыргызстане,а вы как я понял все из Белорусии
[quote name='viktorG' timestamp='1358089782' post='45363']
зачот!
одно уточнение. речь идет об основном радиаторе или о радиаторе печки?
viktorG
Да конечно радиатор печки ! В нем была собака зарыта!
[quote name='viktorG' timestamp='1358521581' post='45692']
И где радиатор нашел?
А может, если такая проблема найти достойную замену забитому радиатору печки, его просто промыть? Вот нашел сервис такой в Минске: г. Минск, ул. ПЛАТОНОВА 20 (kond.by). Может кто-нибудь промывал?
Димонн
А если у меня печка постоянно дует горячим воздухом, кто-нибудь знает что это может быть за проблема?
planovnet
[quote name='Димонн' timestamp='1394135447' post='65375']
А калибровку пытались делать?
Димонн
Что такое калибровка?
#26
[quote name='Димонн' timestamp='1394473898' post='65584']
[/quote]Это комплекс манипуляций,после проведения которых, система климат-контроля сама себя тестирует и настраивает.
[font="Arial Black"]Калибровка климата[/font]
1.Вкл.зажигание,но не заводить.
2.Установить ручку выбора режимов климата в "АВТО"
3.Выкл.зажигание
4.Вытащить под капотом предохранитель №7(для бензинок №15),подождать 5 минут и обратно вставить на место.
5.Вкл.зажигание,но не заводить в течение примерно 1 минуты,в течение которой будет произведена калибровка.
Перед калибровкой надо бы сбросить ошибки(нажать и удерживать в течение 3 сек вместе две кнопки[font="Arial Black"] А\С[/font] и [font="Arial Black"]RECIRC[/font])
Димонн
Сделал калибровку ничего не изменилось. Горят ошибки 15, 48, 52, 56. Что они означают?
[quote name='Димонн' timestamp='1394556490' post='65636']
15 = Левая температурная заслонка не отвечает
48 = Правая температурная заслонка не отвечала
52 = Диапазон перемещения заслонки рециркуляции  слишком большой
56 = Слишком большой ход правой температурной заслонки
 А означатет все то, что надо снимать печку и ремонтировать, в большенстве случаев обламывает стопора направляющих, а затем сами заслонки, но были случаи, что просто клинит привод, однако исходя из ошибок(56,52), что то всеже сломало.
самое интересное ,это то что когда заслонки ломаются ,то падают вниз и дуть должно холрдным ,а у него постоянно горячий...
