Проблема с печкой!!! WJ 2.7CRD
Автор viktorG, 17.12.2012, 13:12
kostyan85
[quote name='sveta_1108' timestamp='1418661403' post='74957']
нет. как было с завода 4.7 так и остался бензиновым. А вот расход заметно увеличился с 18 до 24.... и вроде бы вентилятор (первый, не вискомуфта ) постоянно работает, хотя холодно на улице.... но ведь греется машина быстро и температуру держит на 90! фигня какая-то. сегодня при плюс 2 в салоне тепло. а если ниже минус 5 все, только на обдув стекол и хватает.
А есть разница в температуре  между водительской и пассажирской стороной?
sveta_1108
[quote name='kostyan85' timestamp='1418663831' post='74962']
не знаю. у меня ввиду поломки заслонки теперь везде одинаково ( первая заслонка застопорена саморезом в верхнем положении :) )
kostyan85
#77
[quote name='sveta_1108' timestamp='1418666606' post='74965']
[/quote
замена заслонок и скорее всего радиатора печки. (Заслонки сразу ставить усиленные)
Но для начала надо продиагностировать систему.
sveta_1108
Значит - Война! В смысле - Ремонт!
PaVL0
#79
Так и не нашел в теме про проверенных людей по промывке радиатора печки. Хочу провести такую процедуру у нормальных людей, а там если не поможет можно дальше рыть. Дело в том, что у меня и сам поток воздуха и температура двигла на должном уровне. Греется даже в мороз на холостых быстро (25 мин до 90 при -13), дует равномерно и туда куда нужно с теми темпами что нужны. Но вот воздух при HI  дует чуть теплее теплого, и при 22 и при HI одинаково. Не замерзаю конечно, но после предыдущего авто не сравнить. Даже при 70 и 90 по температуре двигла, все равно на HI дует одинаково тепло, а хочеЦцЦ0 большего )))  Посоветует кто-что или кого ??? ))))
ЗЫ Ошибок по машине нет !
дело в том что "промывку" все уже проходили...и всё-равно вернулись к замене радиатора...поэтому никто и не пишет...ну ,вы вот представте ,как можно промыть соту ,если она забита полностью ,а жидкость ходит по малому кругу радиатора от трубки к трубке( я уже писал- там нет перемычки).... оно то конечно промоет те соты ,по которым жидкость хоть мало-мальски циркулирует ,но это будет 1/3 от всего радиатора...так что киньте эту затею....
Просмотрел все рекомендации по ремонту, взвесил свои силы и возможности - и понял, что надо искать спецов.
Кто и где в Минске может устранить проблему с печкой. Пассажира греет хорошо и на лобовое стекло нормально, а со стороны водителя не регулируется поток - дует чуть теплый, и на стекло двери слабовато.
Могу сделать. СТО на Глебки. Сразу скажу, что сьем панели и корпуса печки - не дешевое "удовольствие".
kostyan85
[quote name='ERP' timestamp='1420658753' post='75590']
90% Что сломана заслонка. Есть в наличии усиленные заслонки.
[quote name='kostyan85' timestamp='1420693148' post='75595']
Во, отлично! Они алюминевые?
kostyan85
стальные заслонки и стальные приводные бобышки.
5109070
Костя, сколько денег? и выложи  фото.
[quote name='5109070' timestamp='1420698889' post='75601']
+1
Мне тоже интересно.
Покупать крайслеровские я не хочу, они не то чтобы сильно усиленные.
kostyan85
На куфаре есть объявление.  там и фотки есть.
