Гидроусилитель
Автор PPR, 22.04.2012, 07:49
[quote name='Freedom' timestamp='1376285391' post='54678']
То, что зад закусывает - это исправляется, в большинстве случаев, добавлением в масло мостов присадки P/N 04318060AB.
[/quote]присадку льют в исправный гидрач, чтоб дольше прослужил... в твоем случае лечить поздно.
У меня гидрач загибалсо, закусывало, подтекало и пр., в начале я долил жижи (ну х/з какой, но точно не той что надо(на тот момент еще не знал какую надо)), потом понял, что сей агрегат стремиться попасть в утиль (при поездках в 500-1000км выл и скулил, как пёс), начал подыскивать чёнить на замену, тут мне отец подкатил бутылек некой амеровской дряни (кондиционер и... бла-бла-бла), ну раз собралсо менять агрегаты решил плюхнуть и его (все равно чет долить надо было, а эта дрянь типо супер универсальна) и знаете чё?! это было год назад :russian_ru:  До сего момента проблем с рулевым не испытываю.
И тем не менее полностью поддерживаю Диму - убитый агрегат присадками не вылечить!
[quote name='415' timestamp='1376339523' post='54736']
..........., тут мне отец подкатил бутылек некой амеровской дряни (кондиционер и... бла-бла-бла), ну раз собралсо менять агрегаты решил плюхнуть и его (все равно чет долить надо было, а эта дрянь типо супер универсальна) и знаете чё?! это было год назад :russian_ru:  До сего момента проблем с рулевым не испытываю.
Марку "дряни" не подскажешь?
[quote name='Freedom' timestamp='1376371226' post='54745']
бутылек со временем жестко самоубилсо, видел на заправке просто универсальную доливку (вроде той же марки)... короче, попробую узнать
Jeeeep^er^
#109
Отзывайтесь :schild_help:  На холостых оборотах 500 об/мин руль почти невозможно крутить, но не всегда, а на оборотах 1000 и больше крутится достаточно легко. Жидкости хватает. В чём может быть проблема?
#110
Гу жидкость давит из под трубки или нет?
а шо за холостые обороты 500? может стоит сначала определится почему они такие низкие?
Jeeeep^er^
[quote name='Sergei' timestamp='1378818678' post='55974']
нет
#113
Тогда пинцет твоему гу. Думаю легко надеш на бушке, договаривайся с возвратом. У меня течь, на стоянке тоже немного туже крутится...
leonidius
3.1 wj. Дело было так: как то поперла у меня пеной жидкость из бачка гидрача и машина начала особенно при поворотах тяжело стонать. купил жидкости (по маркировке), долил, опять поперла пена. было решено разбирать, ну, думаю хуже не будет,не получиться- куплю б/у. снял.при визуальном осмотре дело оказалось в подшипнике- развалился и оттуда гнало воздух и жидкость.начал разбирать.
Что бы снять стопорное кольцо есть сбоку специальное отверстице. [attachment=10624:P11807741.jpg]
leonidius
проблемой оказалось снять крышку. после некоторых размышлений перевернул насос крышкой вниз и пару раз долбанул по деревяшке. по энерции она вышла [attachment=10625:P11807751.jpg]
leonidius
далее очень аккуратно достаем барабан с лепестками( лучше что бы не один из барабана не выпал) есть мнение что их переставлять нельзя. [attachment=10626:P11807761.jpg]
leonidius
резиновое кольцо под замену  [attachment=10627:P11807781.jpg]
leonidius
продолжаем разборку [attachment=10628:P11807791.jpg]
leonidius
[attachment=10629:P11807801.jpg]
