Гидроусилитель
Автор PPR, 22.04.2012, 07:49
[quote name='Denis' timestamp='1428381851' post='79142']
Добрый день.Подскажите новичку,может-ли гудеть насос г.у? Жидкость в бачке на уровне.
Гул появился одномоментно,при вращении руля,усиливается.
И возможно-ли,что так может гудеть ремень (он у меня старше машины),ибо звук какой-то странный,на ролики не очень похожий.
С уважением.
Денис, замена жижи ГУРа скорее всего устраняет этот гул.
У меня так было. Гудел не постоянно, правда, а при повороте на месте в право.
Из бачка шприцем для густой смазки "отсасывашь" (ой) часть смазки и заливаешь новую.
И так несколько 3-4 раза на неработающей машине.
Потом заводишь, катаешься чуть-чуть и делаешь то-же пока не зальёшь всё новую жижу.
И всё! ГУТ!!!!
Спасибо мужчины! Буду попробовать.
И 2 вопроса. Окуда там воздух взялся? подтекает стык со шлангом,но уже три года,а проявилось только сейчас.
Какую жижу туда лить?Сорри,просто нет времени искать(
С уважением.
patarik
[quote name='Denis' timestamp='1428425854' post='79196']
С уважением.
 У меня тоже сочится только сверх него регулировачного болта и даливаю маннол красного цвета уже как год работает идиально только сочится может надо сальники поменять
gruntik
Какой насос взять на замену? Заменили мне насос, не гудит, зато блин на месте стоишь и периодически руль вобще фик повернешь. Насос я так понял китай - деньги на ветер.
#154
Я брал бу с англика, норм все.
A18__
Собственно есть такая же проблема. Течёт где то . Шланг высокого давления сухой.Крышку вытер- сухо.Поменял шланги , которые с бачка на радиатор охлаждения жидкости ГУР и от радиатора . Там внутренний на 10 .  Шли дожди , было не видно .Сегодня глянул , аж спугался - ещё больше вытекло ...
Вопрос - ОТКУДА ???? Думал я рукожопый шланги не так поставил ,бегло осмотрел - всё гут. На холостых стоит -всё вытер- не течёт . Как поедешь куда, потом пятно , грамм 50-100 вытекает ...
Даже не знаю куда смотреть ....И времени подъехать на Стиклево нету, работаю до поздна ...
З.ы. - нижний сальник Дима  DUC менял ... Там всё норм ...
Хелп , кароче ...
A18__
A18__
Что то не нашёл тему , где проблему описал . Напишу тут .
Текло. Спереди. Надоело доливать , полез смотреть что . Согрешил на шланги , что с бачка идут на радиатор охлаждения жидкости. Заменил . Сегодня глянул - аж спужался- ещё больше вытекло.
Полез опять смотреть . По шлангам вроде всё гут . Пальпация показала ,что мокрая одна из трубок радиаторчика- там то ли трещина, то ли протёртость .  Проблема что туда не залезть , что бы посмотреть , разбирать много...А на улице уже темно ...
Дык вот ...Решение думаю такое - завтра попробую из медной трубки согнуть маленький змеевик....Ну и вколхозить его вместо родного радиатора ...
Господа специалисты - как думаете , прокатит , или нет ? И вообще такое бывало у кого ни будь ? Что бы трубка трескалась ?
A18__
