Гидроусилитель
Автор PPR, 22.04.2012, 07:49
leonidius
[attachment=10630:P11807811.jpg]
leonidius
[attachment=10631:P11807821.jpg]
leonidius
остается корпус и вал [attachment=10632:P11807831.jpg]
leonidius
достаем из корпуса приводной вал [attachment=10633:P11807841.jpg]
leonidius
выпресовываем подшипник с вала и по номеру (он есть на пыльнике подшипника ) покупаем новый. размеры 40*17*12. новый обошелся в 2$ и все в обратной последовательности. залил новую жидкость прокачал поворотами руля с упора до упора и порядок. езжу около года, пока все гуд. может кому будет полезно. всем удачи
Леонид, красавчик, хрошие отчеты! +1
Илья-на-Jeep
Всем привет!
Немного оживлю темку.
Сегодня заметил такую штуку. На прогретом авто в крайних положениях руля звук как ремень или ролики посвистывают. Причем как только дожимаешь до упора свистит, чуть отпустишь сразу успокаивается. Руль крутится легко.
Жидкость проверил - уровень в норме.
Может подшипник приводного шкива (если он там есть конечно) подклинивает и на ремень как-то действует неблагоприятно?
Подскажите пожалуйста кто что думает.
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1423471719' post='76583']
Всем привет!
[/quote]Не прими,как диагноз,но все таки.У меня так же точно было.Подозревал насос ГУ.Сначала поменял ремень и кое какие ролики-не прошло.Решил ждать кончины насоса.Но потом по случаю поменял жижу в системе и с тех пор свиста не слышал.
Илья-на-Jeep
Спасибо, буду пробовать.
А самому сложно поменять ее? И раз уж лезть туда, нужно ли менять какие-нибудь сопутствующие расходники (резинки и т.п.)?
Просто ни разу с такой процедурой не сталкивался лично.
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1423477927' post='76590']
Отцеживаешь-добавляешь свежей-заводишь мотор-крутишь рулем туда сюда. Так несколько раз. Это самый простой способ при котором ничего не надо разбирать.
Минус в том что надо доливать именно то что в настоящий момент залито в системе.
Как уже писАл,я менял по случаю,т.е. при снятии головы.Система была разобрана и пуста полностью,включая радиаторы.Частичную замену(как описывал Сергей) тоже делал,но это было еще до появления свиста.
Илья-на-Jeep
#131
Доброго дня всем!
А у меня такая фигня: когда выворачиваешь руль в крайние положения, то начинает подсвистывать ремень и вибрировать (излишне) ролик натяжителя приводного ремня. Догадываюсь, что возрастает нагрузка на механизм привода. По какой причине - не знаю.
Какие варианты? В чем может быть проблема? Натяжитель, насос гидроусилителя или что-то не так с редуктором?
P.S.
Такой эффект проявляется только на горячую. Когда машина холодная или не прогретая, то все нормально.
#132
Илья, тебе же Олег и Сергей уже писали про это,а вообще на любом авто в крайнем положении руль лучше долго держать.
#133
[font="Arial Black"]Николаич[/font],ты наверно хотел написать "...НЕ ДЕРЖАТЬ"?
Звиняйте,ошибочка вышла,таки спасибо за поправочку.НЕ ДЕРЖАТЬ РУЛЬ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. :flag_of_truce:
