Не заводится в морозы
[quote name='Sergei' timestamp='1355079357' post='44248']
Всегда удивлялся, на какую только хрень люди не идут лиш бы не решать проблемы так как они должны решаться. Моя машина 200 тысяч проехала без " усовершенствований" конструкции. И еще ,дай бог, поездит.
...не соглашусь....в любом авто есть множество различных недостатков ,которых ,к сажалению ,производитель не смог учесть в виду различных причин ,прямых и коссвенных....в основном они известны хозяевам авто...вопрос только в том ,что кому-то ,тоже в силу различных причин , и так всё устраивает ....а кто-то пытается оптимизировать затраты и устранять эти самые недостатки...
...только вот не у всех получается подойти правильно к проблеме ...и получается как всегда - классический агротюнинг...
[quote name='valerka' timestamp='1355081008' post='44250']
... классический агротюнинг...
 :rofl: :rofl:    :good2:
#62
Слушай, ну заводится оно. Стоит неделю на улице, а потом заводится. С одного раза. У моих родственников есть еще мыло 2.7 612 мотор - те же пляски, трынь и все. Ездит каждый день по селам, питается селянской заправкой и по селянски же обслуживается (те хорошо если хотябы никак). Есть еще пример - сосед таксист на лупатом с этим же мотором.
Надежные эти моторы, если конечно совсем не усосанные.
Широкий
Ну, что господа, вот я и установил эл. насос между баком и фильтром. Протестировать даже успел. На улице у нас ночью уже до - 20 заводится, но не сразу, сек. 10-15 стартер маслает, тут скорее уже качество солярки, так как до- 10 с пол оболроты заводиться стал. и фильтр теперь любо дорого менять...  включил насос и делов  :Laie_68:   )))
[quote name='Широкий' timestamp='1355563941' post='44454']
А может стоит еще раз свечи накала проверить.
Широкий
[quote name='SergMinsk' timestamp='1355579220' post='44458']
ну если бы свечи не работали, хотя бы одна, это было бы понятно сразу.
Свечи накала? Да ещё морозов не было. У меня в том году с одной свечой при -15 заводилась. Поменял. -32 заводилась без проблем. В этом году -5, проблема запуска двигателя. Но, скорей всего воздух. Купил, кольца, купил трубки - буду менять. Поменяю-отпишусь.
p.s. когда постоит какое-то время, при заводке, в шланге от фильтра к насосу идут пузырьки. Будем искать проблему.
я когда менял топливный фильтр, то на клапане обратки (вставляется под зажимы-скобки на винтах - вроде ничего не путаю), под "ушки" подкладывал шайбочки для надежного стыка. Вроде все ра ботало, все хорошо, но постоит и на фильтре появлялись подтеки.
sergant
ребят в прошлом году -30 ключ на старт и поехали. а в этом -2 и пошол за теплой водой,  а ведь и фильтра сменил и свечи новые и шыш. оказалось колпачки на свечах, нет контакта. все исправил и ок.
Дима0733
нет, ну это конечно греет душу, что не я один сегодня достал бубен и начал танцы!!!!! в прошлом году и мыслей не имел с запуском в морозы, а вот сегодня началось!!! вчера предпологая усиление морозов поехал на АЗС долил в бак ДТ+добавил антигель Хадошный, отрегулировал автозапуск на сигналке и довольный пошол отдыхать. так вот сегодня сижу день дома нос на улицу некажу, на пульте сигналки переодически наблюдаю как авто типа прогревается, вечером решил проверить а прогревается ли? выхожу на улицу (-13 град С) а авто садит АКБ включенными приборами и печкой - но двигло то неработает!!!  я в шоке пытаюсь завести вручную, а фиг там!! беру эфирный быстрый запуск от Манола и о чюдо оно с трудом но заводиться, АКП в драйв и мы глохнем, короче пока хорошо не прогрелась не поехала. блин это при -13, а что дальше будет?  короче поехал на АЗС залил 3 л АИ-80 на мои 50 л ДТ+присадка, утро покажет кто в доме хозяин!!                        Держитесь други, весна уж близка!!!!!!!
... Ба-а-а:))) знакомые все люди:)))) пора видать в связи с сезоном переходить в ветку - Дизельный JEEP и ЗИМА!!!!:))))
Широкий
#71
Вот как получается, насос элетрический мне реально помог, машина заодится даже в -20, холоднее пока не было. Против того что не заводилась уже даже в +5.  Но что такое завести мотор с пол оборота я тоже реально забыл, если на улице ниже чем -10 -12.   Ну не хочет он с пол оборота. С трубы чёрный дым валит, вроде схавился даже, а только ключь отпустишь тырк и встал и так раза три, только потом начинает работать. Это может быть какая особенность CDI ?  Потому как был у меня Санг Ёнг  корандо с 602 движкой, на обычной топливной аппаратуре, так вот тот реально, на той же манноловской присадке, при  - 30 даже не с пол оборота, с четверть оборота стартовал.  если уже ниже то приходилось кипяточком смачивать. А тут боюсь водичкой что то промочить. Или всё же можно?
Старые дизеля,да,заводятся мгновенно. У меня,7-8 оборотов стартера и только потом запускается. И зимой и летом.
[quote name='Denis' timestamp='1355723255' post='44520']
... у меня,7-8 оборотов стартера и только потом запускается. И зимой и летом.
Такая же шляпа. И у товарища так же. У людей на некоторых других дизелях, особенно на горячую, кажется стартер даже обернуться не успевает:))) а тут пару оборотов крутит... Мабыць особенность такая....:))))
-14...полет нормальный
