Не заводится в морозы
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1353902373' post='43653']
когда машину купил стоял обратный клапан, не в рампе, а на шланге от бака к топливному фильтру. А грушу поставил чтобы после замены фильтра не морочиться с воздушной пробкой.
А в новый фильтр сразу залить солярки не пробовал?  :dance3:
Мы наверное не понимаем друг друга. На рампе стоит регулятор давления. В принципе это и есть обратный клапан - он стравливает с рампы в друбку, которая идет на клапан-тройник на фильтре. Не знаю там как у кого а у всех - так.
WEREWOLF
#32
Все так просто на моей машине стоял дополнительный, чтобы топливо с фильтра не уходило в бак
[quote name='foedus' timestamp='1353910660' post='43655']
Пробовал не помогало, все кольца поменял и ничего пока сам топливный шланг не поменял.
[font="Verdana"][/font]
Широкий
)))  Так а мне то что делать, скажите, кто знает. Кстати сегодня мне на сервисе по этому поводу предложили поставить эл. насос низкого давления для подкачки соляры перед фильтром. Как думаете, поможет?
[quote name='Широкий' timestamp='1353940591' post='43680']
Вот этот клубень Morozoff ,делал себе такое усовершенствование. Поспрошай у него.
cult66
Постановка дополнительного насоса вещь хорошая, если только  ничего нельзя уже сделать.Но посмотри еще одну вещь.Зоборная трубка , которая идет от фильтра к насосу докачки сама по себе весьма капризная плюс на ней стоит два уплотнительных кольца, я поменял все полносью.(если нужны каталожные номера, спрашивай.)Если это не поможет двигай дальше.Именно насос докачки отвечает за поступление соляры в ТНВД. Если там проблема, то покупай ремкоплект для этого насоса. Перебрать можно и самому.Вот как то так
Широкий
[quote name='cult66' timestamp='1354633483' post='44036']
Я уже менял уплотнительные кольца 8 шт. не знаю эти два о которых говорите Вы входят ли в их число, мне кажется входят. И насос докачки я менял полностью, проблема осталась
[quote name='Широкий' timestamp='1353810994' post='43617']
Если не затруднит, можете и пересказать, я тот ещё форумчанин :dash3: , но в принципе думаю будет достаточно  сказать что там ещё поменять надо. Хотя про подсос воздуха мысль была, но на сервисе заметьте специализированном на мерсовских движках, где кстати и менялось всё мною перечисленное меня заверили что подсоса нет, система не завоздушена. пару раз даже машину там оставлял ночевать, для проверки. Тепереча говорят проблема где то в топливном баке.
А машинку ты случаем не на скрыганова, 6 оставлял? Так посмотри черный список.
[quote name='ERP' timestamp='1354728915' post='44088']
Наверно в Алма-Ата тоже есть сервис на "Скрыганова 6"
#39
[quote name='SergMinsk' timestamp='1354729060' post='44089']
просто они собратья по разуму и профессионализму   :rofl:
Широкий
[quote name='stas' timestamp='1354734366' post='44094']
В В Алма-Ате таких Скрыганова 6 пруд пруди )))  это аксиома. Пока сам не допрёшь и не скажишь что и где надо поменять сами не допрут. Ксатит это даже некоторых официалов касается, но там ещё и бабосы такие сдерут мама не горюй. к примеру на Бавария-центр поменять один амортизатор на Ха-5  причём не самый свежий 400 бакинских стоит. помоему таких цен даже в Москве нет. Но мы отвелеклись )))  что мне надо в широком заткнуть, что бы соляра в бак не утекала ?
cult66
[quote name='Широкий' timestamp='1354673473' post='44060']
Здается мне , что тогда надо копать глубже.Нодо исключить неисправность насоса подкачки и ТНВД. Я отсоединял заборную трубку от фильтра и опускал в емкость с солярой, когда начинаешь маслать стартером,соляра должна убывать и если все ок с насосом пдкачки и ТНВД то должна машинка завестись, если соляра убывает но запуска нет то надо смотреть уже датчики на топливной рампе и работу форсунок. Во всяком случае я в такой последовательнося реанимировал своего кобанчика
[quote name='Широкий' timestamp='1354770336' post='44104']
Самый простой вариант,на шланг подачи,перед фильтром,поставить обратный клапан. Они есть в продаже,лично видел в Минске,в магазе Соседи(на первом этаже,в павильоне запчастей) на ул.Уборевича. Где в Алма-Ате,сорри,не в курсе))) Думаю,что,это решит проблему. Стоит,копейки.
Широкий
[quote name='Denis' timestamp='1354808795' post='44128']
Спасибо. Наверное так и сделаю, если и это не поможет придётся электр. подкачивающий насос ставить ))
WEREWOLF
поставь "грушу" у меня стоит, масло проверяю два раза нажал на неё  и всё.
