Не заводится в морозы
[quote name='Maxs' timestamp='1329344474' post='26339']
Во народ наш на выдумки горазд! :)
Если бы так было, то Белнефтехим уже был завален судебными исками от владельцев Common Rail. Не верьте глупостям.
Я еще поверю в 80% ДТ и 20% керосина, но....
Поэтому покупайте обычную соляру и перед заправкой залейте керосина в бак. И будет вам ШЧАСЦЕ!!!!
Я дизелист со стажем и знаю о чем говорю...
согласен...!!!..я бывший дизилист со стажем и сегодняшний счастливый обладатель бензомашин....и тоже так и делал....присадку покупал один раз ,но после того как пока дошёл до колонки она замёрзла в бутылке и я не смог её залить в бак и потом кучи экспериментов с ней же - плюнул ...и больше не глядел в их сторону...
Тебе ответит любой юрист, что никогда ты не докажешь, что именно из-за солярки концерна "Бляхима" у тебя ляснула машина. Это очень долгий и кропотливый труд, и не одного человека, а команды. И денег ты в эти доказательства можешь вбухать, больше стоимости машины.
BSoD
[quote name='Freedom' timestamp='1329369482' post='26341']
В прошлый год заводился в -30.
Без присадок, без керосину.
Присадки имхо зло.
Главное - качественное топливо и заряженый аккумулятор.
Ну и отсутствие подсоса в топливную.
Широкий
Всем привет. Столкнулся с проблемой завода своего жипа 2,7 CDI. Летом заводился с пол оборота. Осенью как только стало прохладней, даже не морозы, так ближе к 0 заводится с тоже с полоборота, но работает 3-5 секунд и глохнет. И вот тут начинается мутатень...  если мороза нет то стартером крутиш секунд 30-40 и заводится, если меньше -5 то всё, скока не крути результата ноль. Беру компрессор, тыкаю в отверстие бака, затыкаю, включаю комрессор, кручу стартер и о чудо машина заводится. Но....  если я ставлю машину во дворе наоборот, т.е. уже капотом в сторону уклона, то заводится без всяких проблем. Колечки какие то менял, ТНВД ремкомлект менял, датчик давления менял в рейке, подкачивающий насос менял ни какого улучшения, все как было, единственное обороты плавать перестали. Кто сталкивался? Что за херомантия такая.
Дружище, тебе правдо надо пересказывать содержимое всех постов про подсос воздуха, негерметичности топливных шлангов и тп... Или ты сам сможеш все это найти на форуме и перечитать?
[quote name='Sergei' timestamp='1353748049' post='43602']
Плюс много!!!!10000000500000!!!
[quote name='Белый' timestamp='1329222294' post='26218']
Доброго всем дня!
В наличии Гранд Чироки 2004 год..2,7 дизель
Февраль оказался лютым..поэтому вопрос:
после того, как в мороз не завел, поменял фильтр и машину поставил в теплое место..завелась...но на следующий денб снова та же проблема и до сих пор...
Может ли стоять блокировка какая-нибудь на завождение в минусовые температуры?...К кому может можно подъехать протестировать?
Заранее благодарю!
1.Устранить подсосы воздуха.
2. А блокировка у тебя в баке - это грязь и вода. Надо мыть бак.
 Мобыть когда-то была залита плохая соляра. Мне один клоун рассказывал, что ездит на биотопливе на 2,7 CRD.  Никто не знает правдивую прошлую историю наших авто. После этого клоуна столько проблем будет у будущего владельца, а то что он избавился от своего авто летом - это точно.
Широкий
Если не затруднит, можете и пересказать, я тот ещё форумчанин :dash3: , но в принципе думаю будет достаточно  сказать что там ещё поменять надо. Хотя про подсос воздуха мысль была, но на сервисе заметьте специализированном на мерсовских движках, где кстати и менялось всё мною перечисленное меня заверили что подсоса нет, система не завоздушена. пару раз даже машину там оставлял ночевать, для проверки. Тепереча говорят проблема где то в топливном баке.
Широкий
#24
[quote name='Sergei' timestamp='1353838736' post='43620']
Можно на ты
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1237-grand-cherokee-27-crd-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
[/quote
Спасибо. Перечитал. Не один перечисленный симптом не присутствует. если уж звёлся то работать будет пока соляра в баке не кончится, хоть в гору, хоть под гору 45 гр. проблема завести )))
[quote name='ERP' timestamp='1353779163' post='43615']
Что нужно поменять, для того что бы подсос ликвидировался? Я поменял: какие то колечки 8 шт. или около того, ремкомплект ТНВД, датчик давления топлива в рейке, подкачивающий насос. Может где то в магистрали тупо стоит обратный клапан, который крякнул?
WEREWOLF
стоит от фильтра к насосу. У меня стоял алюминивый, через 3 месяца уже не держал,  поменял на "грушу". Теперь масло смотрю 1раз грушу нажал и завелся.
[font="Verdana"][/font]
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1353847410' post='43624']
Только мне,кажется,что это бред?
Широкий
Я не понял, обратный клапан стоит? И что есть "груша" ?  Я до гранда имел санг ёнг корандо с 602 дважком...  4 зимы откатал, хоть бы раз подвёл...  а этот что то все мозги с заводом мне съел.
[quote name='Denis' timestamp='1353853797' post='43625']
Я тоже ни черта не понял. По заводу, обратка от рампы уходит в Клапан, который ставится на фильтр. Таким образом в холодное время теплая солярка идет в фильтр а не назад в бак.
Автор, никакой груши в гранде с этим мотором нет, излишек давления стравливается с рампы в обратку, на рампе есть регулятор давления
WEREWOLF
когда машину купил стоял обратный клапан, не в рампе, а на шланге от бака к топливному фильтру. А грушу поставил чтобы после замены фильтра не морочиться с воздушной пробкой.
