WJ Проблема с печкой
kolokol
Подскажите по печке, правая сторона дует холодным в любом положении, с чего начинать копать??? пассажир замерзает гранд 3.1д ,2001г.
[quote name='kolokol' timestamp='1380475023' post='56703']
капец заслонке пришёл...либо разборка панели ,либо вырезать в корпусе печки отверстие...
kolokol
так а как вырезать где этот корпус
[quote name='kolokol' timestamp='1380477022' post='56706']
читай тему...всё описано...корпус под ногами справа..
Jeeeep^er^
Распатронил всю торпеду, было счастья полные штаны :clapping: увидев печку, но радости резко поубавилось, оказалось что она намертво прикручена к кузову, а думал так легко добрался к печке и доберусь к заслонкам, но не тут то было :dash3: , кто сталкивался, как отодрать печку от кузова и добраться до заслонок, посоветуйте как можно чтоб поменьше гемороя :help:
[quote name='Jeeeep^er^' timestamp='1382296394' post='57664']
..две гайки снизу ,один болт с водительской стороны внизу збоку и один болт под капотом ...та и не забудь отсоеденить разъёмы проводов снизу справа - 2 шт....
mopar.by
Linas
osibki 14,47,53,54,pomogite:)
Freebooter
У меня мотор сам опускает заслонки. Т.е. открываю бардачек (люк вырезал), вручную ставлю заслонки в верхнее положение катаюсь - все ок. как только глушу машину- через 4 мин. заслонки едут в нижне положение и подниматься самостоятельно уже не хотят.
Оба мотора работают. Панель климата тоже.
Это таже проблема что и у dnk12 ?
8029-755-09-62
BSoD
Уважаемые, а подскажет ктонить:
Посмотрел тут ролик в первом посте, ну думаю дай протестю.
Делаю все, как показано, табло показывает цифры от 45 до 55, 52 и 56 не показывает. Это норма?
[quote name='Freebooter' timestamp='1384436702' post='59035']
 Да.Моторы после выключения пытаются стать в исходное состояние.Ну к примеру один оборот
(секунд 5).И лопатки должны упереться в корпус и сработать токовая защита.Мотор становится.А так как моторчик делает несколько оборотов и время вышло - электроника не понимает в каком положении находятся лопатки и как следствие не управляет ими.Долго наблюдал за их работой, пока не въехал.Вам теперь надо найти почему при выключении прокручивает моторчик.Это только механическая неисправность.Либо трещина на муфтах, либо слизаны упоры на осях.
Freebooter
[quote name='dnk12' timestamp='1384496106' post='59062']
А кто в этом может помочь? Есть знакомы мастер?
8029-755-09-62
Ну я всё делал сам.Хочешь - подъедь, помогу как минимум найти место поломки.
Dёnik
Вчера когда ремонтировал вебасту (заблокировалась), обратил внимание что горячий воздух дует на ноги, на ветровое стекло и на пассажира, центральная консоль и обдув водительского стекла - холодный воздух, кто поможет победить починить или подскажет где недорого эту хень сделать (сколько будет стоить подскажите), сам лезть боюс т.к. не умею, а мерзнуть зимой не хочиться. Заранее всем спасибо)))
[color="#0000ee"][/color]
[quote name='Dёnik' timestamp='1384939063' post='59327']
... кто поможет победить починить или подскажет где недорого эту хень сделать ...
Деник, зачем тебе вообще тратить деньги. Теплый воздух дует под ноги, а потом сам поднимется (он же теплый) и распределится по салону. Так что забей! :)
