WJ Проблема с печкой
[quote name='belyi8181' timestamp='1374578242' post='53982']
Пропал горячий воздух в печьке,со всех сторон одновременно, только холодный..........При регулеровки тоесть смены режимов все гуд работает ,но вот горячий воздух пропал вовсе......Ошибки 52,54,56............Стоит ли сразу лезть к заслонкам или мог радиатор  сдохнуть..........раньше пробит был охлодитель масла и масло было в антифризе в больших колличествах.но прошло уже года два с момента поломки.........Ваши мнения!!!!!!.......
заслонка.
Neo3272
#181
Здравствуйте, приобрел гранд чирок 4.7., естественно, при проверке до печки дело рук не дошло, проверил ток кондей, лето нынче стало холодным, и при попытке включить горячий воздух понял что его нет, дует летний. Начали разбирать с правой стороны(пассажирской) нашли заслонку, теперь она стала по неизвестным причинам работать, переключается горячий холодный, но центральная и водительская сторона дует летний воздух прохладный, ошибку пишет 54, перечитав ветку понял что скорей всего пришел конец двум заслонкам, позвонил в Минск их стоимость мне сказали миллион+копейками(комплект) звони на Ждановичи. И вроде как всё понятно, но обратил внимание на одну вещь и зашел в тупик, а именно, сам моторчик двух заслонок, сразу работал когда мы его первый раз сняли, крутишь температуру водительской стороны, он крутился, а счас перестал, в чем причина?  он крутиться когда заводишь машину сразу, один раз и встает, в нем вроде бы все смазано, или сама система глючит? Или моторчик без нагрузки не хочет работать в снятом положении?
Заранее благодарен за ответ.
не переживай...моторчик у тя рабочий...накрай ,если неуверен,сними и двумя проводками накинь на акум - должен крутиться...
Таже фигня,была,когда делал свои заслонки.Думаю,что там есть "защита от дурака",что-нибудь,вроде термореле. Когда всё собрал,заработало без проблем.Не парься,делай!
Neo3272
Спасибо за помощь! Всё собрал, все работает, не могу нарадоваться прям!!!! Осталось 2 болтика лишних, а шурупов почему то не хватило....пришлось другие закручивать...старые заслонки кто то паял, была по кругу вплавлена медная проволочка, но видимо не спасло....А кто может знает причину почему заслонки разваливаются? может моторчик не правильно рассчитан и сильно давит+ температура?
На белой хреновине,переходнике от мотора на заслонку,отламывается стопор и заслонка сама становится этим стопором.
[quote name='Neo3272' timestamp='1375120503' post='54235'].А кто может знает причину почему заслонки разваливаются? может моторчик не правильно рассчитан и сильно давит+ температура?
Надо уменьшить силу тока идущую на моторчик заслонок. Перепайку делать надо на плате, которая стоит за регуляторами печки.
[quote name='belyi8181' timestamp='1375456223' post='54356']
Может кто знает что это? http://www.ebay.com/itm/O-E-M-Mopar-99-04-Jeep-Grand-Cherokee-ATC-Blend-Door-Recirculation-Door-Assembly-/151000973048?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23285bfef8&vxp=mtr
... заслонки с частью воздуховода.
[quote name='Halura' timestamp='1375457103' post='54358']
как видно часть воздуховода тоже с заслонкой может эта центральная...
[quote name='belyi8181' timestamp='1375458300' post='54362']
... какая именно большая заслонка не знаю, не сталкивался. А вот когда себе маленькие заказывал, 2 года назад, так тоже столкнулся с отдельно продающимися заслонками и с заслонками с частью воздуховода. Даже номера где-то записаны и тех и других.
плохо видно на телефоне ,но походу это заслонка на рециркуляцию воздуха ,продаётся только с корпусом ,почему-то...
Брестчанин
[quote name='Halura' timestamp='1375465648' post='54377']
[/quote] А за чем они представлены на ебэе  с частью воздуховода, хочу заказать, не могу разобраться, что правильно заказывать, может кто скинет пару ссылок про обычный вариант заслонок и "усиленный" вариант, буду признателен.
#193
[quote name='Брестчанин' timestamp='1377445731' post='55231']
[/quote]Владею такой инфой
Передо мной лежит комплект заслонок новый 68080867АА одна заслонка пластиковая,вторая дюралевая.В своих записях нашел-заслонки климата усиленные 68080876АА(информация требует проверки).Первый комплект купил год назад перед разборкой панели(слава Богу не стал резать за бардачком).Разобрал,а там обе заслонки целые,хотя ошибка была по какой то из заслонок-уже не помню.Ну что ж,почесал репу,почистил испаритель кондея(был чуть грязный,но не критично,радиатор печки вобще как с конвеера),проверил работу моторов и собрал все на место.Полгода климат пахал без нареканий,а потом опять нет-нет да и задует холодным в одну из сторон.Была мысль,что шалит блок климата.Заказал пару дней назад у Димы СД блок-опять та же петрушка.Стоит на 25,работает полчаса,а потом в одну из сторон дует холодным.Не зависимо от того,стоит ли на АВТО или в определенном положении обдува.Ставишь на 29 или НI опять дует теплым.Может у ИК-датчика такой алгоритм работы,а может нужно калибровку сделать?Пока не знаю.
А с частью воздуховода(с корпусом) на ибее продают заслонку рецеркуляции.
радиатор только с виду как с конвеера ,а разрезаешь - почти весь забит...по поводу " задувания" - много у кого встречается ,даже у меня ,хотя климы у мя нет и заддуёт горячим ..пока не разобрался почему...,но это ещё один косяк этой машины...
