Задний мост (Grand Cherokee)
#75
Это я автоматическим переводчиком когда-то попользовался:
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ± 0,3 L (1 гр.)
ФБР 186 (модель 30) 1,18 л (2,5 очков.) *
* С Vari-Lok добавить 0,07 л (2,5 унции.) Модификаторатрения.
 Задний мост ± 0,3 L (1 гр.)
198 RBI (модель 35) 1,66 л (3,5 очков.) *
РБА 226 (модель 44) 2,24 L (4,75 очков.) **
* С Trac-Lok добавить 0,07 л (2,5 гр.) Модификаторовтрения.
** С Trac-лок или Vari-Lok,добавить 0,07 л (2,5 гр.)
[quote name='SergMinsk' timestamp='1358329630' post='45544']
[/quote]При прошлой смене пользовался инфой,которую срисовал где то на форумах(перед1л+1модификатор;зад-2л.+2модификатора)Сейчас залез в мануал-точно так,как у тебя написано.В принципе можно попробовать залить так,как в мануале,но потом проконтролировать,как ведет себя зад.Если что,то есть чего добавить,я купил 3 модификатора.А ты то сам как лил?У тебя есть какая нибудь статистика?Даже интересно стало.
[quote name='oejek67' timestamp='1358353095' post='45572']
Заливал Кастрол с присадкой для блокировки (литровая банка 16 уе), вроде все нормально, не прикусывает на поворотах и блокировки работают...
#78
[quote name='SergMinsk' timestamp='1358354031' post='45573']
[/quote]Заливал в такой пропорции,как написал(т.е. как в мануале)?Или тот Кастрол,который сам уже с присадкой?
[quote name='oejek67' timestamp='1358358387' post='45578']
Г отовый Кастрол, уже с присадкой.
SKV
я лил перед-1л+1 присадка зад-2л+2присадки
+375 29 3775517
Ivan
Здравствуйте. Помогите решить проблему в заднем мосту. Машина WK 5,7, Квадра-драйв-2, так что дифы все 3 есть. Примерно полгода назад менял подшипник хвостовика заднего кардана, бо загудел. Делал у официалов, дороговато обошлось, но вроде сделали норм. Масло тоже поменяли. Просто другие СТО (АМП, Карвата 88) не хотели в мост влазить. Теперь снова в заднем мосту появился небольшой гул (скорее, вой) на сбросе газа. В движении почти не слышен, но есть. Что не есть гуд. Че делать, подскажите? Спасиб
WIce
[quote name='Ivan' timestamp='1369987970' post='51833']
Тебе надо прямо к Duc (http://jeep-club.by/board/index.php?/user/76-duc/), это он у нас шаман зашептун.
luzer83
Добрый вечер,после поездок по легкому бездорожью и не глубоким лужам,когда выехал на трассу после как разогнался при сбросе газа,легкая вибрация сзади и неприятные удары,чем скорость выше при сбросе удар слабее но чаще,как медленно удар сильнее ино реже,по городу пока доехал думал что нибуть отвалиться,посоветуйте с чего начать ремонт и где наверняка продиагностировать?вспомнил и раньше были позывы на трассе при сбросе газа,поменял резину и все заметно улучшилось,но если очень прислушаться то была вибрация.
[quote name='luzer83' timestamp='1370793704' post='52097']
[/quote]честно ... не понял ни..уя ! ...
[quote name='DUC' timestamp='1370810239' post='52100']
..я тоже...сначала была мысль ,что грязи забилось под траверсу ..и поэтому вибрация кардана переднего ....но потом вроде как и была до этого вибрация ,но меньше...и колёса..короче как то так..
luzer83
Короче ,вибрация у меня сзади,грешу на кардан,надо чтобы посмотрел,кто то разбирающийся,спасибо!
[quote name='luzer83' timestamp='1370845529' post='52106']
значит тебе к этому....который не понимает ни..уя ))))
luzer83
[quote name='vasilich' timestamp='1370847751' post='52107']
 А дело было в не закрученом колесе:) + нашли ещё болячек,спасибо!!!
[quote name='luzer83' timestamp='1370943039' post='52169']
Ну, таки, расскажи, в чем было дело, если не в бобине. Может кому-нибудь это поможет.
