Задний мост (Grand Cherokee)
6545652
[quote name='DUC' timestamp='1395510629' post='66267']
мя все время интерисовал вопрос, как жыповоды  определяют состояние шестеренчатых пар ...  визуално ? на наличие зубов ? или есть какой-то секретный способ о котором я еще не знаю... ?
незнаю все вопросы к дим димычу!но как я пару смотрел изноз малый
GRAND2
6545652
[quote name='6545652' timestamp='1395514659' post='66269']
после замены подшипников проясниться
GRAND2
6545652
[quote name='DUC' timestamp='1325007030' post='23431']
а звук от куда ? со стороны ступицы или из дифа ? песочницы случаем не подогнули когда с тормозами возились ? посмотри еще затяжку болтов крепления полуоси. на тормозных колодках еще присутствует пластинка контроля износа феридо...  :lol: издает супер неприятный звук ! народ пугаеццо...  ;)
незнаю что  сказатьутопил всю до арок .с моста все слили.дело случая как купил ни разу не менял только счас в мостах поменял все и в 2ух
GRAND2
6545652
не прислушивался!как мне казалосось с право гудитЧЕЛ СИДИТ РЯДОМ ГОВОРИТ С ЛЕВО!КОРОЧЕ Я В ИЗМНЕНЕ!
GRAND2
6545652
[quote name='DUC' timestamp='1395346165' post='66172']
Замена масла ничего не даст. Сперва диагностика ( в вой могут быть включены и ступичные подшипники, т.к. масленное питание с дифферинциальными у них одно ), после диагностики, разборка, дифектация, замена вышедших из строя деталей, сборка, регулеровка теплового зазора и пятна касания, и золотой ключик почти в кормане !
ТЫ БЫЛ ПРАВ!ЕДУД  ПОТШИПНИКИ МОЖ ОНИ?
GRAND2
6545652
[quote name='DUC' timestamp='1325276420' post='23570']
машина - америкос или европеец ? LSD есть ? без LSD трансмиссионная синтетика 75W140,полный обьем заправки 1800гр. c LSD специализированное масло для деференциалов повышенного трения, или та-же синтетика только еще плюс атнтифрикционная присадка. вариант с LSD дороже в два раза. дружеский совет, если не знаете куда смотреть и что проверять после снятия крышки моста то лучше этого не делать... а найти мастера который знает что он бут делать, куда смотреть и весь технологический процесс разборки и регулеровки... мне кажется в Витебске есть хоть одно СТО которое занимается крайслерами или ваще америкосами  :drinks:
75_140   ЗАЛИЛИ.НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ.ПОМЕНЯЮ ПОТШИПНИКИ ОТПИШУСЧ.
GRAND2
6545652
ЛСД ПОМОЙМУ В КАЖДОЙ 44 ДАНЕ ЕСТЬ
GRAND2
[quote name='6545652' timestamp='1395602258' post='66294']
Не в каждой. В европейцах - стандартно, в америкосах - опцианально.
6545652
[quote name='DUC' timestamp='1395701399' post='66354']
вообщем заменили все подшипники и все стало как новое. негудит.единственное там такая есть жестянка так на ней порвало резинку от воды.ее ненашли б.у а новую долго ждать под заказ.вообщем все работает тихо а блокировки нет пока
GRAND2
Terlich
#114
Доброго времени суток, подскажите подалуйста
правильное ли это масло в мост? (Просто на экзисте выдало несколько вариантов с разницей в цене в 2 раза).
Что-то не нахожу в магазинах (Польши) присадку к маслу, может подскажете номер по каталогу?
В спешке было приобретено вот это масло
ded3bd459c91.png можно ли его лить? Допуск вроде тот же гл-5.
Спасибо.
#115
Я последний раз заливал Лимитед Слип,тоже присадки не нашёл.Пишут,что там уже есть.
Я езжу на LS без присадок - все  норм.
Terlich
#118
Купил авто. Начал менять все жижи.
задний мост: масло светлое и при извлечении пробки сразу начало вытекать.
Передний: черное, выкачали около 1л вместо 1,2 положеных.
Зы залил mannol 75w140 4x4 maxpower, допуски есть и на LS, на замене поведали что присадка внутри. Я конечно новичек, но показалось странным что мосты необслуживаемые (по европейской терминологии - заливная есть, сливной пробки нет).
ЗыЗы если кому надо - в личку, при следующей поездке в ЕС привезу по себестоимости, впрочем могу притащить и моторное по допускам (см. Galonoleje.pl - 6ти летний опыт поездок на дизельном мерсовском моторе доказал эффективность shell helix ultra diesel 5w40 от данного поставщика).
Смена масла в мостах происходит со снятием крышки моста.Что поделаешь,это же америкосы. Можно и так как ты делал-выкачивать через заливное отв.,но сняв крышку,по магнитами, можно увидеть что нибудь для себя интересное и вовремя предотвратить какую нибудь болячку.
