Задний мост (Grand Cherokee)
dimedrol
Привет всем джиперам. У меня появилась проблема в заднем мосту. Машинка постоянный полный. Короче говоря появился какой то шелест. Не воет, не гудит, а просто шелестит. чем больше скорость тем меньше слышно. Масло в мосту чистое,мост сухой. Подскажите кто знает.
Позывы странные... Мот колодки тормозные проверь - рабочего тормоза.
dimedrol
Вот и я про это. Но я так понимаю если проблема с тормозами то при торможении звук должен менятся, а ни чего не меняется. На этой неделе буду ковыряться, если найду напишу.
Jeepshade
[quote name='dimedrol' timestamp='1324823492' post='23359']
Тогда смотри колодки ручника,многие жалуються!!!! :unsure:
dimedrol
Да нет ручник исключон. Их там вообще нет.
Jeepshade
[quote name='dimedrol' timestamp='1324832480' post='23364']
То есть,ты вытащил их и ездишь без колодок??? Я правильно понимаю??? :pardon:
может это шелест ветра, или водной глади Лучосы
dimedrol
Да Андрюха ты правильно понял,я их вытащил вообще, думал тоже в этом порблема,оказывается нет. Если успею до нового года разобраться обязательно отпишусь. Но судя по форуму ситуация не стандартная.
трудно определить по шелесту неисправность... для кого-то шелест, а для кого-то хруст, и т.д.  неисправность выявляется при непосредственном контакте механика с автомобилем.  :D
dimedrol
Я с тобой Димас полностью согласен, но пока не знаю таких механников у нас.Есть один но он не полностью уверен в чем проблема, если не найдет поеду к вам, або неприятно ехать.
#10
а звук от куда ? со стороны ступицы или из дифа ? песочницы случаем не подогнули когда с тормозами возились ? посмотри еще затяжку болтов крепления полуоси. на тормозных колодках еще присутствует пластинка контроля износа феридо...  :lol: издает супер неприятный звук ! народ пугаеццо...  ;)
dimedrol
Ты знаешь Димас звук идет общий. сидел сзади, ухо в лево, ухо в право, вроде все одинаково. Кстати колодки новые лежат в гараже, поставлю их на всякий случай. песочницы если я правильно понимаю(если нет поправь) это жестяные кожухи, вроде в норме. Про болты крепления полуоси не в зуб ногой не в опу пальцем не понимаю, так как джип у меня вообще первый. Если есть фото скинь. Я просто ездил на супер СТО там меня подняли на подъемнике я сидел в нутри, они сами не поняли что это. Потом пришол доктор с прибором в ушах,приложил его к мосту. Вердикт "Хана" мосту. Уточнил что именно? Ответ меняй мост. Я поехал на эстокаду пошевелил кардан имеется люфт,может это подшипник? Говорят там есть какойто болт или гайка которым можно все это дело подтянуть. Бывали такие случаи когда во время движения бросаешь газ и звук кратковременно пропадал(уши радовались тишине в салоне) но этот момент был очень краток всего пару секунд, и очень редко. Добавлю ко всему звук не очень громкий но совсем не радует ухо. Такое ощущение что калодки прилипли к диску и не отходят.
На регулеровку!
У меня такая байда с передом. Поменял подшипники Дифа и морковки, ШРУС кардана, ступичные подшипники, а шум и ныне там. Мост Гудит, а не шелестит... Надо регулировать зазоры и зацепы - морковка не по центру берет шестерню и зазор масляно-тепловой...
dimedrol
Серега ну ты наколовродил, говорю джип первый давай проще. А то приеду к мастеру скажу морковка не по центру регулируй, думаю долго друг на друга смотреть будем.
[quote name='dimedrol' timestamp='1325012589' post='23441']
Устройство мостов практически идентично, различия (грубо говоря) незначительные... что МАЗ, что Жигули классика, что Джип.
Морковка - это хвостовик по иному. А по центру или не по центру морковка, только вскрытие покажет. Люфт тоже разный бывает.
Судя по тобой описаной ситуации - есть посторонний звук при наборе и сбросе скорости, когда нагрузка отсутствует (пауза между набором скорости и торможением) - тихо.
Главная проблема найти хорошего мастера, который сможет правильно отрегулировать весь комплекс.
