Задний мост (Grand Cherokee)
dimedrol
Благодарю за ответ. Значит дело было так. Приобрел машину звука почти не было. Думал бональная причина колодки ручника,ан нет. Вскрыли тормоза а они там вообще отсутствуют.(в смысле колодки ручника) Значит проблема не в них. Постепенно звук начал нарастать и приобрел равномерный постоянный шелест. Что на холодную что на горячую звук одинаковый. Шелест возникает с начала движения авто. Единственный момент при движении около 100 км звук становится тише. По поводу нагрева моста не подскажу,не проверял. И где он должен нагреваться(если вообще должен)? Машину вывесили один зад. Передний кардан откинули,так как полный постоянный,да и от переднего меньше шума, лучше слышно. И поеехали. Вот тогда шум приобрел другой звук, звук чегото не приятного скрежета друг о друга. При рывках газом звук становился более явным, на холостых равномерный. Тоесть когда даешь гару очень хорошо слышно что это уже не шелест,а явно что там кто то когото грызет или кусает. Да и масло стало уже не красивым. Хотя уровень в норме. Имется люфт хвостовика. Короче вот такая схема. Я так понимаю проблему найти не возможно без разборки моста? Тут возникает опять вопрос, где делать? Сколько стоит? И сколько займет времени? Так как я из Витебска нужно будет искать ночлег.
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1325323010' post='23580']
...начали умничать про ЛСД и так далее...
[quote name='DUC' timestamp='1325325386' post='23582']
...парни походу супер-спецы ! нихера не умничают и походу знают все про всех !  :lol:
 :rofl:  а давайте поспорим, что не поплюётесь, и даже мукой друг друга не обсыпите  :nea:  8)
dimedrol
Димон тебе виднее кто там умничает, я тута совсем не давно. Хочеться найти реального спеца что бы убить то животное которое там что то грызет. :mellow:
Прежде чем лечить шелест в заднем мосту, необходимо найти место лечения, поставить диагноз шелесту определить его опасность, причину и последствия, назначить лечение определившись что за дана перед вами найти схему устройства, схему расположения деталей и узлов дифференциала, найти все необходимые детали шайбы, сальники, подшипники которые требуется заменить, уточнить моменты затяжек, правила и последовательность разборки и сборки, необходимый спец инструмент и только потом осуществить лечение, а тут в теме на форуме  как всегда пургу разогнали про мосты с блокировками и без, с маслами присадками, регулировками, начали умничать про ЛСД и так далее...
Олег (АльянсМультиПром), ну откуда столько негатива?!
Да в придачу на кануне Нового года!
Некоторые ответы, конечно, являлись флудом, но в самой его легкой форме.
Но, в общем-то, Дима (dimedrol) задавал вопросы по проблеме с задним мостом, ему отвечали, попутно задавая уточняющие вопросы. Также, помимо всего прочего, ему посоветовали хорошего мастера. Собственно, то же самое в своих постах сделал и ты.
Или ты предлагаешь на первый же его пост надо было ответить: "Едь на СТО!",- и закрывать тему.
Может быть отсутствие снега так на нас всех действует... Тем не менее, друзья, давайте жить дружно!  :drinks:  Давайте созидать и сообща помогать друг-другу! :)
dimedrol
Да ребята с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!! Я думаю для этого и существует этот сайт что бы помогать друг другу, правда? Не будем ругаться я думаю мне кто нибудь поможет в этой ситуации. :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
#35
[quote name='dimedrol' timestamp='1325327387' post='23586']
короче, развели бадягу на две страницы... если соберешся в минск набереш, (телефон по ходу у тя есть) уничтожим твоего шуршунчика, только заранее (за день-два), бо чета много у кого в последнее время грызунов в мостах завелось :)  могем быть заняты. работы перетряхнуть твой мост ( в самом худшем случае) день,  так что ночевка не нужна. если сами будете снимать диф, перезвони опять таки скажу что в каком порядке разбирать , че щупать и куды глядеть, скинеш фотки обойм подшибников, а ваще эт фигня надо все видеть самому... все равно сами отрегулировать не сможете. с новым годом ! удачи, здоровья, а остальное купим ! ;)
dimedrol
Принято Димас. Завтра буду у вас, тел. есть позвоню. Е сли будет у тебя время хотя бы послушаешь, помозгуем что и как.
dimedrol
Был сегодня у DUCa, проблема оказалась простой, подшипник морковки. Скоро думаю будем делать. Как пройдет операция отпишу.
dimedrol
P.S. Потрогали мост он оказывается нагревается. Не есть хорошо!!!! :angry: :angry:
#39
доехал без приключений ? с таким люфтом хвостовика и звуком в движении потшипникам марковки край без вариантов, но если стружка пошла в масло то и дифиринциальным потшипникам досталось... уж шибко яблоко горячее. с печкой (подумалось) чтоб не попадать на антифриз, могет аккуратненько в чистую емкость слить, а все промывочные манипуляции с радиатором печки проделать с водой в системе... потом его можно счастливо залить обратно  :good: , и не забуть переподключить  газовый редуктор в систему охлаждения - последовательно !  :drinks:
dimedrol
Да Димас доехал нормально, ехал не шипко быстро. Сегодня поеду к газовщикам спрошу можно так подключить или нет, а то вдруг редуктору хана будет. Как съезжу отпишу.
dimedrol
Съездил сказали можно. Переключили. Сразу было не ахти, температура воздуха поднималась при оборотах 2500. Потом поездил немного по городу и стало хорошо :D . Благодарю Димас за совет. Могу теперь куртку расстегнуть, и руки не мерзнут. Осталось мост подделать, решу проблему с финансами сразу к тебе. Слушай Димас у меня возникла такая идея поменять масло в мосту, а то оно уже похоже с пудрой. Просто сам понимаешь иногда придется выезжать на нем, я думаю мосту хуже не будет пока лаве появится. А вообще решил ограничить поездки, забираю машину  у жены.
менять масло бесполезно, просто следи за уровнем чтоб окончательно потшипники не поджарить.
dimedrol
zzz000z
Доброго дня уважаемые.С наступившим новым годом,всех благ.Проблема давняя,но думаю пора решать.При левом развороте что то гырчит в заднем мосту и походу подтормаживает скорее всего заднее правое колесо(на асфальте писк как будто пятаки кручу).При правом развороте все хорошо.Просто при поворотах и движении прямо тоже все гут.Может кто даст дельный совет.Авто 2.7CRD,мост походу самоблокирующийся.
GSM +375291241363
