Задний мост (Grand Cherokee)
#45
[quote name='zzz000z' timestamp='1326550041' post='24069']
Доброго дня уважаемые.С наступившим новым годом,всех благ.Проблема давняя,но думаю пора решать.При левом развороте что то гырчит в заднем мосту и походу подтормаживает скорее всего заднее правое колесо(на асфальте писк как будто пятаки кручу).При правом развороте все хорошо.Просто при поворотах и движении прямо тоже все гут.Может кто даст дельный совет.Авто 2.7CRD,мост походу самоблокирующийся.
ЛСД подклинивает. сперва поменять масло ( масло для сомобоклокирующихся деференциалов, мы используем Castrol 75w140 SAF XJ ) , экономить на масле не стоит. проблема должна уйти. если не поможет надо лезть в недра...
zzz000z
Благодарствую за совет.С этого и думал начинать.Просто масло смотрел оно хорошего цвета и уровень в норме.А до этого имею опыт замены масла в АКПП.По сервисной пришел срок замены я и поменял.Выбирал по всем понятиям(марки,допуски и т.д.До замены АКПП переключалась не заметно(будто вариатор),теперь заметно.Теперь боюсь и мосты трогать.
GSM +375291241363
dimedrol
Серега если есть возможность поезжай к DUCu, на своем примере скажу, пока они не посмотрят сам ни чего не поймешь. Каждый слышит и видит по своему. Недавно перебирали передний мост моему корешу,пока полет нормальный.
zzz000z
По весне так и сделаю,но с начало попробую масло сменить,можеть поможет,а нет то только к спецам,за одно в Минске хочу темные стекла прикупить.
GSM +375291241363
dimedrol
dimedrol
Ну вот убили моего грызуна в мосту. Проблема была с подшипниками морковки и дифа. Пока полет нормальный. Огромное спасибо DUCу и Вовану за проделанную работу. :yahoo: :yahoo:
WIce
Всем привет, проблема - после того, как машина постоит все нормально, стоит немного поездить - заднее правое колесо на небольшой скорости подклинивает! т.е. при езде на небольшой скорости слышен треск, визуально колесо ступорит, а потом его также резко отпускает! Сталкивался кто?
Mrak
Либо тормоза, либо блокировка или дифф подыхает
Мы в наногайках сверлим нанодырки, чтоб в наногайки вставить наноболт[size="7"]☣[/size]
jeepgarage.ru
#54
[quote name='Mrak' timestamp='1341872211' post='37685']
 короче чтото-там не то ! как  вариант можно гадануть на кофейной гуще , или картишки раскинуть...
[quote name='WIce' timestamp='1341871545' post='37684']
[/quote]заочно диагнозы не ставят...  ваще ооочень предварительно похоже что ЛСДшка подклинивает...
WIce
[quote name='DUC' timestamp='1341943568' post='37727']
Ну вот, что и надо было)))) просто прикинут, надо рассчитать калькуляцию затрат максимальную, чтобы потом не было висяков! Спасибо
WIce
Сегодня снял крышку заднего моста. Появилась приятная для меня новость - он таки оказывается с ЛСД (корпус дифа не конусом, а цилиндр)! Неприятная - вытекло понты масла ! все оно чернющее, густое ппц (даже круче чем минералка моторная, а воняет как бытовой газ.... и тут я понял что я попал на все что есть в заднем мосту - столько не живут)))) т.к. симптомы уже гдето тыщ 5 так точно как я описал выше у прошлых хозяев! ппц и ктото меня уверял что уровень масла в норме(
DUC Дима, какое мне масло залить в мост просто чтобы тупо доехать до вас 50-60км? и как в моем случаем оценить механически состояни ГП, сателитов?! визульно шестерни прям как на картинках - никаких задиров ровные, покачав фомкой корпус дифа люфтов подшипников не обнаружил! понимаю что нужен глаз эксперта и по заговору не лечат, но интерессно то как :gamer4: Фото сделать тоже не смог - т.к. было довольно темно...
[quote name='WIce' timestamp='1342385552' post='37982']
[/quote]чтоб доехать могеш уже любой трансмиссии залить...  лиж-бы не на сухую.
#58
[quote name='Дима0733' timestamp='1342993032' post='38332']
всё класно и доходчиво, а вот какое масло и какую присадку туда лить????????????
Если в мосты,то официалы рекомендовали castrol saf-xj 75w140 ( но оно официально снято с производства и заменено saf- x 75w140) плюс модификатор трения mopar 05103522еа . Должна быть на Ирининской. На днях себе тоже собираюсь масло в заднем мосту поменять, нету времени на Ирининскую вырваться за присадкой....В раздатку есть масло на Сельмашевском авторынке, в магазине для американских авто. Был там на днях, сам видел. Масло специальное только для раздатки, с синей этикеткой на канистре,  для  242, 247..
Jeepshade
#59
[quote name='Halura' timestamp='1343063859' post='38353']
Официалы рекомендовали castrol saf-xj 75w140 ( но оно официально снято с производства и заменено saf- x 75w140) плюс модификатор трения mopar 05103522еа . Должна быть на Ирининской. На днях себе тоже собираюсь масло в заднем мосту поменять, нету времени на Ирининскую вырваться за присадкой....
+1
Соотношение масла и присадки- 1л. масла на 1фл. присадки!!! То есть передний мост 1литр масла+1 присадки,задний мост 2 литра масла + 2 флакона присадки!!!
Многое зависит от кол-ва присадки в масле!!! То есть если Вы больше ездите по асфальту,соотношение присадки написал выше!!! Если же машинка больше эксплуатируется по бездорожью,соотношение можно уменьшить,но на асфальте при развороте будет впечатление,что машинка перешагивает!!!!
Как то так ,Уважаемые!!!!!
