Задний мост (Grand Cherokee)
Мотюль тоже хорош. на самом деле выбора среди 75w-140 жиж для лсд не то чтобы богато....
...все время катал на Кастроле. В последний раз залил Мотюль...синий , как Олег говорил,  + модифиткатор:))). Но вот пару моментов на вывороте самоблоки срабатывали. ХЗ, толи масло такое, толи  мосты к Кастролу привыкли:))).
Деффочки не ссортесь...это я Сергеям говорю...обоим ))
Vlady
Всем привет, джиперы!
Проблема как и в теме.. задний мост (мать его)..
Сначала немного похрустывал в поворотах, затем прям совсем захрустел ужасно!
Что уже сделано:
1 амортизаторы поменяны все (хотя к мосту это не относится)
2 подшипники на обоих полуосях поменяны (когда разобрали, установили что нормальные были) но все равно грешил на них, так что поменял!
3 Раздатка тоже поменяна (проблема тоже не в ней, спасибо мастеру который посоветовал... редиска)
4 сальники, шмальники тоже соответственно..
Выявил долбежку на кочках в задних полуосях, люфт миллиметров в 5-7 ходит ось. Вверх вниз соответсвенно тоже имеется люфт но в 2-3мм.. подшипники новые.. приблуда которая держит полуось на 4ех болтах, как бы не достаёт до подшипника.. заказал сейчас шайбы спец. для устранения люфта. На днях придёт, посмотрю что да как.. Мост раскрыл, визуально не увидел не каких повреждений, крутил пол дня рассматривал.. Стружки или пыли на магните нет в масле.. Масло прикупил 2л Кастрола 75-90 (нужны ли присадки?) Масло не чёрное, но выработка заметна цвет (сине-темноватое)
Вопрос: что, блин может быть, ска, что он хрустит то.. ?!?
ну а почему мост ?...может крестовины кардана..
Vlady
Разве имеет связь кардан-поворот? Именно что когда должен диф работать - хрустит. Ездил неделю без переднего кардана, (не был уверен что задний) тот же эффект.
Vlady
И да к стати, когда менял раздатку, вскрывал шрусы на карданах, визуальных повреждений нет, салидолом залил манжеты, работают как надо в общем..
Не в этом беда.. Заманался уже методом тыка все по очереди менять)
#142
Зачем всё менять, надо заменить мост! У меня есть!!!! и Именно от 3,1, с блокировками!!!
А маслице надо 75-140, с присадочками обязательно!!!
Vlady
Мне далековато 2000-3000 км будет :)
А так дорого у нас(
Масло пока это залью, как причину установлю, потом уже правильное налью! С деньгами сейчас туго ппц.
Vlady
Убедил) Закажу 75-140! Маннол самый дешёвый есть, либо Кастрол вот только там есть два варианта Синтракс или МТикс! Присадки возьму оригинал Мопар. Что посоветуешь, какое масло?
Масло не важно Синтракс или МТикс, важно что-бы не паленое было, и не разлито в подвале соседнего дома. А присадка нужна если мост с самоблоками, важно!
Да и люфты по твоим описаниям очень не правильные!
А менял раздатку на новую или б/у? Что там залито и в каком состоянии цепь в роздатке????
Vlady
Вот "самоблок" меня смущает.. Это если я правильно понимаю "умная блокировка колёс, автоматическая"? Такое имеет место быть, можно из салона включить принудительную блокировку, но и сама включается когда надо, так же и с передним мостом. (По вспахоному полю испытывал :) сначала когда прыгнул в пахоту, думал что сяду, передок ушёл совсем и зад потихоньку садиться начал, буквально через секунду врубился передний мост и блок колёс, на приборе загорелось of/od и ещё какая то сигналка, не помню точно.. вылетел пулей с засады. Как это определить на полуоси, или в дифе, не имею понятия.. Полуось без С клипс, раздатка 247ая, брал б/у, но в хорошем состоянии. Масло в раздатке и соответсвенно в коробке - от Лукимоли 1100 вроде, САЕ II/III соответствует тех паспорту джипа на 100%, но без присадок, туда ничего не лил. На счёт бодяжного масла- исключено! Тут это не рентабельно) Живу в Германии к слову..
Vlady
Глянул на масло которое у меня есть.. Думаю оно соответсвует требованиям? Глянь пожалуйста?
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/axle-z-limied-slip-90.html
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/axle-z-limied-slip-90.html" title="Внешняя ссылка">http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/axle-z-limied-slip-90.html
http://jeep-club.by/board/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=2764
Почитал всю тему????
Постучись в личку к DUC Дима зовут, он в этой теме есть! Всё разложит по полочкам и даст супер советы!
А Германия красивая страна, опять хочу туда!!!! Раньше тоже хотел!
А маслА в раздатку и в коробку совершенно разные надо лить!!!!!!!!!!!!!
