Задний мост (Grand Cherokee)
Vlady
Сейчас залил масло слип 90, только до понедельника чтоб развал сделать, ощущения: меньше гудит (на много) мост! По двору пятаки покрутил - хруста не было! 2-3 км проехал, снова пятаки крутить - хрустит!
planovnet
Зачем на джипе пятаки крутишь, для дрифта другой автомобиль нужен:)... Может проще б/у мост поставить...
Vlady
Хехе) не так выразился) в смысле по кругу поездил :) влево вправо..
тоже уже задумался на счёт б/у моста.. а где гарантии что там не нужно это делать?.. Новый нашёл оригинальный даже) на длительном хранении был 900€ + доставка 150. Б/У мост в районе 500€, подшипники 70€ два штука, ремкомплект 200-300€, сама коробка варио 600€.. такой расклад..
Vlady
http://m.ebay.de/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WJ-Hinterachse-Achse-Dana-44-3-91-Neu-Orginal-Mopar-99-04-/360992570332?nav=SEARCH
Красавец какой)
planovnet
Если разница между новым и б/у не велика, то уж лучше переплатить....
Vlady
А ещё лучше на сервис загнать, там его от и до отремонтят... Я бы с радостью, но испытываю финансовые проблемы, для меня сейчас 300€ тяжко..
фотограф конечно гут ! не видно ни хрена... варилок стоит ??? запорное кольцо на полуось прессовать нельзя... садится на горячую...
#172
DAC,это принципиально?В предпоследний раз при смене "бутерброда"(кольцо /сальник/подшипник)мне кольцо прессовали. Последний раз сам делал,сажал на горячую. Я думал как душе угодно.
Когда пресуют на "живую"  стирают посадочную, кольцо мягкое, подшипник могет его отодвинуть... сталкивались уже... появляется люфт в колесе. И быстро выходит из строя подшипник потому как касается роликами только небольшим пятном в низу обоймы...
#174
Двараза чета продублировалось....
#175
Буду иметь в виду .
P.S.Не там поблагодарил.Но разницы не вижу.
Vlady
Спасибо, буду знать! Запчасти все пришли, времени 0, постараюсь на следующие выходные поставить всё.. Фотки все сделаю норм, скину! Переезд уже две недели) шмотки из угла в угол таскаем и мебель расставляем)
Vlady
Варилок не стоит, лсд только
бррр.... этож 44 дана... WJ , какой LSD ???
Vlady
Вот такой у меня стоит короче:
https://youtu.be/NUlX97jNHEA
