Не локализованные проблемы.
Автор Freebooter, 28.11.2011, 09:13
Alex_k
#60
[quote name='vanj1975' timestamp='1351962658' post='42539']
помагите. ситуация токая у миня гранд чероки 2,7 2004 г.в. приехал всё окей поставил на сигналку у миня зовадская пошёл. пришёл открыл сигналкой всё окей. остановился вышел посажир и начелось свет в салоне ни потух после зокрывании двери и откозали стекло подьёмники перед зад и рег.зеркала с посажирской стороны ни блокирует с вод. стороны и сигналка мёртвая. а богажник вообще ни знаю как открыть дверки так вручную можно вод.дверь только ключём открывается. снял и поставил клемму так со светом вроди получилась даже на экранчике который в потолке появляется мошинка с которой стороны открыта дверь о вот пер.пасажирская мёртвая. ошибок нет. можит кто встречался с токой бедой
Смотри провода между дверью и кузовом. Было такое, со стороны водителя, симптомы одинаковые. Был переломан минусовой провод между водительской дверью и кузовом. Снимаешь от двери разъём, с него резиновый чехол и осматриваешь - подёргиваешь провода (минус чёрный, чуть толще остальных), заодно проверь все на предмет лопнувшей изоляции.
+029-3805262
vanj1975
Извините за ошибки школу я давно закончил.Проблема была в жгуте к дверкам который подходит с одной стороны четыре провода а с другой один всё спереди.Перепаял и всё супер. Спасибо за помощь.
SergPatriot2009
подскажите как снимается ручка АКПП в салоне?
#63
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1356281212' post='44719']
http://www.youtube.com/watch?v=dyADWeF3Mwg
Возможно, принцип будет примерно одинаков. Т.е. сдвинуть вниз стягивающее колечко. Если под ним есть винт - открутить и снять набалдашник. Если винта нет - ранее снятое кольцо стягивало и зажимало усики набалдашника. В этом случае с помощью очень грубой мужской физической силы надо тянуть набалдашник вверх. Вплоть до упирания коленями в сиденья, а головой - в крышу. Не сломается.
Или вводить в поисковике по видео  "jeep shift knob removal" и выбирать подходящее.
SergPatriot2009
Большое спасибо! буду пробовать
JeepBlack
Доброго дня... очень не хороший звук при заводке в мороз с утра, прямо около переднего левого колеса.... как металл о металл (похоже на умирающий подшипник), при выжиме сцепления звук практически пропадает, а прогреется совсем исчезает.... че делать, совсем никакой литературы нет. Спасибо.
[quote name='JeepBlack' timestamp='1359117132' post='46014']
Оч похоже на умирающий двухмассовый маховик! Еще и вибрация теоретически должна присутствовать!
JeepBlack
#67
[quote name='Aksel' timestamp='1359617941' post='46262']
Я прислушивался внимательно, даже прощупывал..... "Умирающий двухмассовый маховик" - это в коробке передач или где? Вроде от туда, ...начал подозревать что, что-то на входном валу коробки передач(типа подшипника, реверс тормоз, реверс ролик - входного вала МКПП).  Звук идет от корпуса задней пластины коробки передач.
И вибрации вроде как не ощущается....
#68
Двумассовик - это в моторе. Прикручен болтами к колену. На него диск сцепления ложится. Если он - готовь бабули, штука весьма не дешевая.
JeepBlack
[quote name='Sergei' timestamp='1359637516' post='46283']
Спасибо, буду глубже разбираться....
lisa
#70
Помогите советом - ГЧ 3.7 4*4 с утра завелась и через минуту заглохла ,выскочила ошибка Transmission over temperature . Скинул клемма не помогло ,+ еще чек загорелся , сейчас горит i в кружке и чек!
Позвонил по клубным мастерам , пока не могу к ним попасть .Но Дима Казак (извиняюсь если фамилия не правильно ) сказал или насос или надо скинуть ошибку и посмотреть дальше !
Так вот он предложил проверить насос ,предохранитель рабочий , реле тоже поменял местами с сигналом все норм , по совету Димы замкнул контакты 85 и 87 в ответ молчание !
Какие есть идеи ? Хелп
P.S. Вчера глючил датчик температуры наружный показывал 25 ,сегодня в 22.00 4 градуса , и еще когда открываю ключ то по капотом странный двойной щелчок ! :schild_help:
t1000
Приговорили испаритель кондиционера. Можно ли его поменять, не снимая панель?
[quote name='t1000' timestamp='1397643911' post='67449']
нет..
t1000
#73
[quote name='valerka' timestamp='1397645000' post='67450']
нет..
Жаль, зарядили 150 за снятие-установку панели, это дорого или нормальный ценник?
[quote name='t1000' timestamp='1397645965' post='67452']
я беру 200..... главное чтобы они до этого уже занимались этим...могут много чего сломать...так...по незнанке...
