Не локализованные проблемы.
Автор Freebooter, 28.11.2011, 09:13
t1000
#75
[quote name='valerka' timestamp='1397646388' post='67453']
я беру 200..... главное чтобы они до этого уже занимались этим...могут много чего сломать...так...по незнанке...
Умеешь ты поддержать. Может вентилятор себе поставить от прикуривателя да хрен с ним, с кондеем :crazy:
И еще, радиатор печки там рядом вроде стоит, может имеет смысл его поменять за компанию, а то я боюсь он тоже будет в овне и полусгнивший, фильтра салонного то нету. И ошибка еще по заслонке рециркуляции
[quote name='t1000' timestamp='1397647723' post='67455']
заслонку рециркуляциии ,сломана или нет ,можешь посмотреть опустив полностью бардачёк ...скорее всего сломана ...новая 100 ,б.у.вроде 50 ...можно восстановить ,т.к.пользуешся редко...но восстанавливать нужно с умом...по поводу радиатора - если твой зимой грел хорошо и на нём не будет видно при вскрытии печки ни каких подтёков и окиси ,то наверное ,и замарачиватся не стоит ,а так новый - 100 - 120 - ясно что не оригинал ,но ходят и даже греют...проследи тока чтобы они продули от всякой бяки оба радиатора...и вообще как обычно редко замена просто радиатлра только этим и заканчивается ,это конечно если мастера честны будут ,обычно при вскрытии проявляется ещё некоторые моменты - где -то усилить ,где-то подремонтить ,где-то подправить ,где-то заменить ....никто особо не хочет заниматься этой ерундой - сказали радиатор заменить -я и заменил ,а всё оствльное мне пофиг... - так бывает гораздо чаще...
t1000
#78
[quote name='valerka' timestamp='1397649449' post='67456']
...обычно при вскрытии проявляется ещё некоторые моменты - где -то усилить ,где-то подремонтить ,где-то подправить ,где-то заменить ....никто особо не хочет заниматься этой ерундой - сказали радиатор заменить -я и заменил ,а всё оствльное мне пофиг... - так бывает гораздо чаще...
Ага, Валер, согласись, что если слесарь без согласования с хозяином (особенно при отсутствии хозяина/заказчика) выполняет на своё усмотрение все
то хозяин в 98,74% случаев отвечает: "а мне пох... твоё потраченное время... сварочные\промывочные/изолентозаматывательные работы......... я тебя не просил... и платить "сверхурочные" не намерен!."
любой слесарь, проработавший больше года, с этим сталкивался. Отсюда и
 :russian_ru:
t1000
[quote name='stas' timestamp='1397663935' post='67465']
 :russian_ru:
Нормальный согласует да и все дела.
[quote name='t1000' timestamp='1397664160' post='67466']
вот-вот...а распиздяй умолчит об остальных проблемах ,дабы не усложнять процесс , зделать всё по бырому ,отдать машину и забрать лаве...ибо время потраченое стоит больше чем уплаченых сверху за труды 5 копеек..да и геморно...
#81
Да, согласен, если хозяин в зоне досягаемости...
[quote name='valerka' timestamp='1397664968' post='67467']
Вот только почему-то после ремонта 90% клиентов жалуются на "криворуких хапужных" мастеров (правда и таких в изобилии), которые так и наровят сорвать бабла за всякую дополнительную "мелочную" работу, которую (наверняка по мнению клиента) и не делали (а может сами и сломали).
сталкивался с таким неоднократно лично! и даже на этом форуме.
t1000
[quote name='stas' timestamp='1397665916' post='67468']
Опытный слесарь предположит наличие доп. косяков и предупредит хозяина о необходимости согласования в определенное временя
ЦитироватьВот только почему-то после ремонта 90% клиентов жалуются на "криворуких хапужных" мастеров (правда и таких в изобилии), которые так и наровят сорвать бабла за всякую дополнительную "мелочную" работу, которую (наверняка по мнению клиента) и не делали (а может сами и сломали).
видно 90% мастеров хапужные и криворукие с точки зрения клиентов :sarcastic_hand: Как и 90% клиентов жадные тупицы с точки зрения мастеров.
Цитироватьсталкивался с таким неоднократно лично! и даже на этом форуме.
Ну, я только с продавцами запчастей с комплексом бога 8)
[quote name='t1000' timestamp='1397667391' post='67469']
 :rofl:  :rofl:  пля, а ведь как красиво и точно подмечено  :hi:  видимо так оно и есть
так ты это...Макс ...звони мне ,я те всё расскажу...мот те ничего разбирать - менять и не нужно...а то знаешь как быват...собаке когда делать нечего ,так она....будку красит...с радиатором не спеши - было как то у одноклубника...разобрали ,а он цел.....ты точно уверен ,что в нём проблема ?
t1000
#85
[quote name='valerka' timestamp='1397670675' post='67475']
Сегодня накачали систему воздухом на станции, стетоскопом нашли где шипит, сказали что теоретически можно обжать но лучше новый. Рукой его потрогали - весь в грязищи, за 2 дня давление с 8.2 на 0 ушло. Оно ?
В прошлом году однако целый был, трубка была дырявая под капотом. Говорят за год издох из-за отсутствия салонного фильтра
#86
[quote name='t1000' timestamp='1397671420' post='67477']
а каким образом рукой потрогали ?ты сам видел как всё производили ?...или всё на словах ?
t1000
#87
[quote name='valerka' timestamp='1397672139' post='67479']
с пассажирского места переднего, руку просунули снизу, там где ноги стоят обычно, туда же и стетоскоп совали.
ПЫСЫ
Ты меня хочешь убедить, что там мастер хапужный и криворукий? Поеду завтра что-ли к другому еще скатаюсь...
[quote name='t1000' timestamp='1397672228' post='67480']
нет там никакой возможности " пощупать"....единственное куда можно стетоскоп засунуть это сливное отверстие под капотом...и то там лежит фигня ,а потом уже радиатор стоит ,да и посмотрят они только на низ радиатора....
...вообщем обманули тя...
t1000
[quote name='valerka' timestamp='1397672567' post='67481']
В общем до испарителя кондея никак не долезть,  я тебя правильно понял? Есть у меня один кондейщик, поеду с ним поговорю\померяю давление.
