Не локализованные проблемы.
Автор Freebooter, 28.11.2011, 09:13
Freebooter
Когда с офиса выезжаю задом и выкручиваю руль до упора вправо - спереди слева слышно постукивание.
Что стучит? Самое интересное, что пропал гул переднего моста. Толи погода так повлияла, толи гудел подшипник ступицы и стучит он же( если может он стучать.. ) .
Кто что подскажет?
8029-755-09-62
Левый подшипник и шрус на диагностику. Еще можно покататься по кругу с вывернутыми колесами в право, увеличивая тем самым нагрузку на левую ступицу и послушать.
Jeck_Grand
Простите моё невежество, может я чёта не понимаю но у меня ШРУСов нет, крестовинки стоят, вот они да могут похрустывать.
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
Так, все верно и у шруса, и у крестовины, симптомы выхода из строя практически одинаковы. А подуставшую крестовину еще легче диагностировать, нежели шрус, там все на виду. ;)
ЖыП
Скорее все попец кардану на передний мост. Включи пониженую на асфальте и слегка проедь, газуя и сбрасывая газ. Колёса стоят ПРЯМО! Если при разгоне есть хруст - кардан. Скорости достаточно в 5 км/ч. Если тишина - смотри привода к колёсам, но это маловероятно. Просто при вывороте колёс начинает работать диф. переднего моста и нагружает диф. в раздатке и если в кардане есть недопустимые люфты, то они издают треск.
Freebooter
Включал пониженную - все нормально.
Вчера полдня вообще стучало-хрустело даже на прямой. И самое странное, что при нажатии на тормоз усиливалось немного.
Сегодня менял моторное масло, заодно попросил поднять машину на подъемнике. Работники все облазили: шрус вроде в норме, подшипник тоже (колесо не клинит и нет люфта), но есть люфт в правом рулевом наконечнике, дергаешь колесо - постукивает. Может ли изношенный наконечник издавать звуки при вывороте колес?
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1323265753' post='22656']
Колодки тормозные проверь. Их уже наверно нет... Например Тормозная накладка отвалилась и болтается в супорте.
Freebooter
Как вариант!
Про колодки то я и не подумал. Посмотрю, позже отпишусь.
8029-755-09-62
может залежи солей в поясничном отделе позвоночника? :D
sv-server
#10
привет всем! кто может подсказать проблема вот в чем:
когда выкручиваешь руль в лево до упора и начинаешь ехать на маленькой скорость сзади создается звук подклинивания правого заднего колеса! но оно не постоянно, может так трык-трык потом нормально, но через некоторое время опять и только на малой скорости! ровно едешь, на скорости поворачиваешь все нормально!
заранее благодарен!
Фрикционы скрипят. Таже проблема. Буду пробовать решать заменой масла в мостах. С присадкой.
[quote name='e_doc' timestamp='1323325893' post='22694']
 :rofl:
+100, Без вариантов. Масло должно быть с присадкой. ;)
[quote name='sv-server' timestamp='1323327612' post='22697']
Проблема в названии темы!!!
ЦитироватьПравила и положения JEEP-CLUB.BY
2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вопроса или сообщения. За названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", Ваша тема будет удалена, при повторных нарушениях Вам будет запрещена возможность создания тем и посещения конференции.
