Не локализованные проблемы.
Автор Freebooter, 28.11.2011, 09:13
[quote name='romka12369' timestamp='1333397465' post='29664']
в заснеженную и сырую погоду загораеться service 4wd system...перестает работать абс занос ит.д...
Наука о контактах
Vovan-76
На jeep cherokee он же Либерти, 2.5 CRD, 5-мкпп, на 3-й передаче непонятный вой (как будто в коробке). Такое же было и на дизельном Кирпиче с такой же коробкой. В принципе ехать можно..., :unknw:  но не приятно, а может так должно быть? :shok:  Может кто прокомментирует?
[quote name='Vovan-76' timestamp='1333480728' post='29836']
включай 4-ю, а затем 5-ю передачи, не надо долго на 3-й кататься, чтобы не раздражала..
Vovan-76
[quote name='SergMinsk' timestamp='1333480952' post='29837']
 :rofl: :rofl: :rofl:
[quote name='Freebooter' timestamp='1322460786' post='22003']
Когда с офиса выезжаю задом и выкручиваю руль до упора вправо - спереди слева слышно постукивание.
Что стучит? Самое интересное, что пропал гул переднего моста. Толи погода так повлияла, толи гудел подшипник ступицы и стучит он же( если может он стучать.. ) .
Кто что подскажет?
Вот засада. Всю зиму такого не было. На выходных опять появилось. В чем косяк? Руль выворачивал, на пониженной ездил. Все гуд. Только когда назад, и колеса вывернуты. Все. Больше ни в каких случаях.
DUBINA
#35
ПРИВЕТ ВСЕМ ДЖИП ГРАНД ЧИРОКИ 2,7  ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ЕДИШЬ ПО  ОСФАЛЬТУ ПРИ СКОРОСТЬ 60 И ВЫШЕ ПОПОДАЕШЬ ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ В ЯМУ И МАШИНУ НАЧИНАЕТ КОЛОТИТЬ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КТО ЧТО СКАЖЕТ?
для чего на передней рулевой тяги стоит амортизатор?
лучше джипа, может быть только новый джип!!!!
[quote name='DUBINA' timestamp='1338216506' post='34841']
Женя, это называется ШИММИ...
DUBINA
[quote name='Akella' timestamp='1338224379' post='34845']
а для чего на рулевой тяги стоит мартер? наверное что бы погошать эти колебония!
#38
[quote name='DUBINA' timestamp='1338224932' post='34846']
не совсем! - в первую очередь для гашения колебаний, переходящих на рулевое колесо, по причине ударов по передним колесам на бездорожье.
ЗЫ. эффект шимми проявляется и с совершенно исправным демпфером (амортизатором) рулевых тяг.
Костян
срочно на диагностику, а то всю подвеску размолотит
80296572787
DUBINA
по подвеске все отлично, только есть большой износ на передних тормозных дисках и когда при торможении на осфальтных ямох после 60 и выше машина сильно калотиться! началось это после зимы! наверное перегрел диски и резко вьехал пару раз в сугроб! их наверное повело!
vanj1975
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1323349189' post='22723']
С удовольствием окажем помощь в решении проблемы  :rolleyes:
при развороте такое ощущение как будто передние калёса тянутся. подскажите в чём проблема?
Jeck_Grand
А у тебя есть блокировка переднего редуктора?
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
vanj1975
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1341176443' post='37213']
я ни знаю можит и есть у меня 2.7    2004 г.в. коробка автомат а где можно узнать?
BSoD
#44
Никто не сталкивался?
После тысяч так полутора-двух перед переключением передачи появляется воющий звук, похожий на троллейбус, но не громко.
Как только автомат пререключится, завывание пропадает, а потом, на оборотах близких к следующему переключению опять появляется.
Звук идет... ну хз откуда, не с переди, не с зади совсем, откуда то неподалеку (в районе от торпеды до спинок передних седений, не дальше), естесно снизу))
