Воздух в топливной системе
Прочитал на российском форуме. Там у одного гражданина,подгнили трубки топливопровода,в районе бака.Солярка не текла,но воздух проходил. Нашёл он этот трабл,дунув компрессором пару атм.в бак.....от тогда соляра потекла.
Vitek
Ему повезло,что заметил где теч.На сколько я понимаю, саляра там капала ,иначе, если бы там была дыра, то врядли он смог бы ездить.Я подувал и компрессором, до характерных бурболок в баке,и та-скать орально до тех же звуков,бак только нужно не забыть открыть,а груши еще тогда не было и приходилось так же орально засасывать саляру обратно и так несколько раз...но по тпливопроводу течи не заметил,хотя и не смотрел.Потом с помощью шприца и шланжика закачивал в фильтр саляру,что бы меньше стартером маслать,потом быстро все собирал и заводил...Этот секас мне через пару дней поднадоел и я поставил грушу...Ща жду все трубки прозрачные и думаю поставить сепоратор америкосовский,там и подогев, и помпа подкачки ,и колба прозрачная,что бы воду с грязью сливать,и главное соединение через штуцера металические, хамутами пережал и ни каких плосмасок,и резинок,и подсосов воздуха,и обратка тож проходит через фильтр.
Andrei
#62
Зеленая резинка в фишке N1 не спасла.... да? и тянется она не слабо назад фишку с ней вставить на морозе, без "закусывания" не реально, но после нагрева обычным феном стала сразу... трубка на насос при снятии фишки оказалась пустой, пузырьки после пуска исчезли... а утром появились снова... перехожу к фишке N2... болтик для стравливания воздуха проверял тоже... чувствую пузырьки закончатся когда топливо станет менее вязким (скоро весна) :pardon:  колечки  в Бресте по 15 тыс. и есть не везде, от "сантехников" не подходят сечение резинок значительно меньше. Смотрел фильтр от МБ мл270CDI  2000 годов нет там ни датчика воды, ни слива отстоя, ни обратки, впаяно две трубки под шланг вход да выход, размер идентичный, не поможет фишка обратки буду переделывать...
[quote name='Andrei' timestamp='1329139541' post='26090']
...чувствую пузырьки закончатся когда топливо станет менее вязким (скоро весна) :pardon:
 :good:  и резиновые колечки не будут "дубеть"
Сегодня во дворе поменял топливный фильтр. Поставил зеленое колечко на фишку №1. Колечки продают на Некрасова по 15 тысяч б.р. Т.к. крепления на фишке №1 у меня сломаны, я ее прижал шамотной (так ее у нас называют) проволокой к днищу фильтра (крест-накрест обвязал). Фишку №2 (она же - обратный клапан) прижал на два штатных винтика. Поменял шланги "из в бака в фильтр" и "от обратного клапана в бак" на новые. Все обжал. Солярку в фильтр шприцом залил. Естественно, завелся, но 5 мин проработал и заглох. Во время работы в трубках - воздух. Во второй раз, сколько ни маслал - не завелся. В фильтр соляры налил - завелся, выработал - опять заглох). Маслаю - ноль реакции, в трубках только еле воздух с пеной колышется.
Вывод: не поступает соляра из бака.
Возможные причины:
1. Какой-нить кусок льда залип в металлическом топливопроводе где-нить под днищем.
2. Заборник топлива забился какашками, добавляемыми в соляру Мозырским НПЗ или Новополоцким НПЗ из вредности.
3. Насос сосет слабо) - такое может быть? Может в нем тож прокладка какая перекосилась, перекрыла наполовину отверстие какое-нить....
Способы решения  (от легкого к сложному):
1. Дунуть  автомобильным 12В компрессором для подкачки колес в трубку подачи топлива из бака в фильтр - авось какашки или лед выдует в бак...
2. Если п.1 не помог, отбуксировать в теплое место для разморозки или ждать плюсовой температуры. (кто-нить может помочь с теплым местом во фрунз. районе?)
3. Если п.1,2 не помогли - гнать к умельцам на чистку заборника...
Ваши соображения?
П.С. Сняв старый фильтр, обнаружил в нем некоторое кол-во соляры... Неужели дело не в том, что вырабатывается вся соляра из фильтра, подачи из бака нет - машина глохнет?? Ведь соляра в фильтре, получается, была...  Также,  сняв со старого датчик воды, обнаружил на последнем куски льда.
Окунал фишку №1 напрямую в банку с солярой - все ок, соляра съедается, в обратку сливается.
SEMA
а если тупа солярку из баночки на прямю?
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
[quote name='SEMA' timestamp='1329242922' post='26245']
и как долго это будет продолжаться?) я ж так и делал, просто я не знаю, с какой скоростью должна соляра высасываться, чтобы судить о том, плохо или хорошо насос сосет)
Vitek
Я грушей подкачиваю, открываю клапан, стравливаю воздух и завожу,затем грушей помогаю пока пузыри не перестают идти.За сегодня раз 10 заглох в городе .....Завтра поеду к спецам дастало просто край.Когда утром накачиваю солярой систему, воздух шипит в трех местах одно на подкечивающем насосе второе клапан стравливания,а третье не знаю где-то в раёне фильтра.Продувал в бак до бурбалок и ни какого результата.Если даже предположить,что сеточка в баке засорилась, то после продувания некоторое время должно ездить нормально,а потом снова стать хренова,а тут ни каких изменений.Всё таки мне здаёцца это совокупность разных факторов...и сеточка подзасорилась и на фишках резинки поизносились,и шланжики потрескались , и конечно же приславутый фильтр.....Да как раз после замены его родимого и пошла вся херня с воздухом,вечером заменил утром не завёлся и т. д......
вот ключевая фраза.
[quote name='Vitek' timestamp='1329251712' post='26257']
...накачиваю солярой систему, воздух шипит в трех местах одно на подкечивающем насосе второе клапан стравливания,а третье не знаю где-то в раёне фильтра...
 сам и ответил на вопрос - нет герметичности в системе. вывод: замена прокладок и резиновых уплотнителей в местах соединений.
А че за клапан стравливания и где его искать? На фильтре болтик вижу, а где на насосе?
А при работе мотора слышно шипение воздуха? Я как ни вслушивался, ниче не могу разобрать. Может это потому, что нигде ниче не подсасывает?)
Andrei
#70
расковырял вчера все, фишка N2 стоит на другой резинке подобрал туда что-то из того что было, обрезал по1,5 см от 3 резиновых шлангов на всякий случай. В этой фишке стоит клапан продул его, поставил все на место, стала на новую резинку туго, со старой слетала легко, завелся прогрелся через 4-5 мин работы в прозрачной трубке пузырьки исчезли. утром завелся нормально... весна покажет кто где ..... :rofl:
P.S.  снятая с клапана обратки, точнее места его установки резинка имела по наружной стороне заусенец видимо результат китайского происхождения.... экономия на фильтрах вылезает боком...(типа узнал об этом впервые) :rofl:
Тэкс, ну, вроде бы моя эпопея завершилась. Успешно.
1. Вовка МЧС приопустил бак, достал заборник, всё почистил. Начала ртом сосаться соляра на подачу в фильтр.
Завел, 5 мин работы - заглох... А нервишки-то уже не те.... А если б стекла и услуги жестянщика были бы подешевле, то ...
2. Соединили подачу из бака напрямую на всас насоса (т.е. исключили фильтр) - всё  прекрасно работает, воздуха почти нет в трубке. Агааа, знач точно дело в фильтре, а точнее - в местах подключения всех этих шлангов. У фишки №1 заменил прокладку на зеленую уже давно, остальные соединения - простые шланги, зажатые хомутами. Уже новые. Значит их тоже пока исключили... Осталась одна шайтан-байда: датчик воды, что в днище фильтра входит смело.
3. Утро субботы. Малиновка, ТЦ "Кольцо". 5 000 б.р. - и прокладка датчика воды у меня в кармане. Установил. Победил.   :pardon:
И вот думаю, ну не с..а ли. Столько гемора, а решение - за 5 тыщ... А разбогатею - куплю ту самую трубку за 270 000. Хай будзе.
От радости сегодня аж застрял во дворе в сугробе... Завтра на работу надо как-то вытолкнуться...))
[quote name='Stinger' timestamp='1329679737' post='26517']
... Столько гемора, а решение - за 5 тыщ...
В эту же сумму (5 тыш) включи полученную порцию радости!  :good:
Andrei
толи еще будет.... может вернуться морозы -вернуться и пузырьки... насосу всасывать похоже их легче чем загустевшее ДТ... :rofl:
deniskakapriska
Макс! тебя вытащить? Я сейчас на Ольшевского могу подьехать.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
