Воздух в топливной системе
Собственно,проблема в следующем. Если поставить машину под небольшим углом,когда перед вверху,то за 5-7 часов уходит из топливной системы солярка.Долго кручу стартер,а когда заводится,то в трубках сплошной воздух,пена. Ставишь,мордой вниз,ничего подобного не происходит. Может ктонибудь сталкивался с таким траблом?
Топливо нигде не течёт,везде сухо.
Был на Корвата 101 и в Бош дизель сервис,везде разводят руками,мол,не помогут((
Гранд,2.7 дыз.
mongol
Было такое чудо, поменял все шланги на фильтр (вход и обратка) и исчезло. Может быть слабая затяжка шлангов на обратке, давления там нет поэтому топливо и не травит, при длительной парковке топливо стравливается в бак из ТНВД и частично из фильтра, так как попадает воздух в систему (мое мнение). Чтоб не маслать стартером в таком случае поставил себе грушу ручной подкачки и прозрачные шланги. Удобно, паливо видно и подкачать быстро можно.
     8 029 6112937
...в твоём случае,Дёня,всё ясно - ставь машину "мордой" вниз... :rofl:
[quote name='mongol' timestamp='1318877434' post='19331']
Ну,видимо так и есть. Купил на "Энергии" 7 уплотнительных колец,буду менять на днях.Если не поможет,поставлю клапан на подачу,запирающий соляру в трубках.
[quote name='valerka' timestamp='1318877629' post='19332']
  valerka ,Бинго!!! Ты,10-ый(юбилейный),кто мне так посоветовал. :drinks:
fire
[quote name='Denis' timestamp='1318909529' post='19375']
а почему семь ??? шесть знаю куда ставить, а седьмую куда?
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Platon
А с седьмой это уже про запас. Продается теперь :)
[size="2"]+375 29 6611607[/size]
Увидите бежевый Ситроен - пропустите, в нем всего 90 сил...
Мдааа,с 7-мым я погорячился))) Всего надо было 6 шт. Заменил,полёт нормальный...ночь на стоянке и день на работе,ни капли воздуха в трубках...Я СЧАСТЛИВ))) Тьфу-тьфу,шоб не сглазить :D
proleska
Перестал заводиться, особенно когда постоит. Где-то в районе от топливного фильтра до двигателя скапливается воздух. После развоздушивания заводится. Постоит и снова не заводится.
#10
банально проверяем топливопровод на предмет герметичности - плотность соединения в области фильтра, штуцерА, наличие потёртостей и др.повреждений на трубках.... :rolleyes:
да, по личному опыту, проверь трубки топливопровода в районе соприкосновения с хомутами, кабелями электропроводки и т.д. - медные и пластиковые трубки оч легко перетираются.
Фильтр топливный менял? Я после замены два раза перекручавал и шаебочки вставлял, бо текло, значит воздушило.
Недавно решил подобную проблему.Всё дело в уплотнительных колечках,на стыках топливопровода. Их там 6 штук. 4 на насосе,1 в задней части топл.рампы и 1 на топл.фильтре. Меняются элементарно. Старые кольца становятся дубовыми и ещё и квадратного сечения :blink: Солярка не вытекает,а воздух проникает на ура(парадокс).Кольца продаются на Энергии,там сидит суровый дядька в отделе запчастей и ни в какую не хочет продавать на джип,но магическая фраза: Дайте мне 6 зелёных колечек на МЛ 2.7,творит чудеса :D Одна шт.стоила 2месяца назад 12500р.
sv-server
[quote name='SergMinsk' timestamp='1321733624' post='21399']
я поменял фильтр такая же проблема стала!
поменял резинку на патрубков в фильтр потекло из датчика, поменял возле насоса потекло поменял потек насос, поменял в насос все, все ок!
P.S. если менять то сразу везде!
fire
помимо этих колечек есть еще места для завоздушивания:
обратка с форсунок, клапан на рейке, клапан на фильтре...
