замена охлаждайки на 2,7 СРД - какие есть сложности?
Автор Дима0733, 13.11.2011, 17:33
lion
[quote name='415' timestamp='1332504481' post='28789']
Да все Слава у тебя гуд! Даже если температурка попытается поползти выше сотки, то карлсон не даст, он за 100* с такой скоростью начинает крутить, что спереди к автосу и подойти страшно.
Коль, сегодня спецом посмотрел, не мослает карлсон как сумасшедший! Температура 100* и не меньше после часа езды по городу даже при сегодняшних +5* всеголишь. Завтра одназначно на комп.
GSM: 8029 129 78 21
Вот он как... ладно подождем диагностики. Я вчера в какуликах был, после дрифта по г...ну температура перевалила за 100 на одно деление. Тоже вот засомневался, нормально ли это?
lion
Лучше бы на комп не уздил : с температурой не разобранся  :mega_shok:  , но зато 3 раз показал р0702. позвонил Диме Казаку и получил ответ: гатовь 1 тыщ. уев на шифтер :mega_shok:
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1333173655' post='29312']
Посмотри, масло АКПП в систем е охлаждения не плавает? Или в масле АКПП (но нужен щуп) охлождайку - в итоге йогурт там и там... Бывает, что при перегреве, если стоит "змеевик" АКПП в основном радиаторе - они становятся сообщающимися сосудами. У меня с перегрева началось, начало маслице всплывать по чуть-чуть в расширительном (сразу не допер - масло и антифриз красные были - х/з что такое всплывапет), потом больше и больше... И ошибки по АКПП полезли...
Не паниковать! P0702 это обобщенная ошибка про трансмиссию. Толком конечно не знаю, но слышал можно чего то и поколдовать. В аварию коробас же не становиться?!
Дима0733
у меня переодически (за 6 мес- 2 раза) в сырую погоду падала акпп в аварийку, так там проблема в датчике что на коробке стоит и р-0702 тоже было. так что без паники!!!
lion
[quote name='415' timestamp='1333306562' post='29475']
Да,  Коль,  в том то и беда,  что за последний месяц х.з. с чего 2 раза каробас падал в аварийку,  правда снималось все просто через манипуляции и заглушил / завел. Вообще в панику не падаю, к машине уже прикипел  :rolleyes2: ( хотя сразу хотелось плюнуть и "в люди "), что даже уже согласовал с семейством затраты,  при необходимости.
Пока решил просто ездить не заморачиваться по коробке. Вот с температурой нужно разбираться.
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1333310093' post='29483']
...за 11 год то же коробка раза 4 выпадала в аварию. Глушил - заводил - все ОК. По ошибкам не скажу, тогда до этого далек был:) - может и выскакивали, но знакомый сканером просто подчищал. Сейчас вроде тьфу-тьфу.
lion
Рассказываю. Ничего не бывает просто так.
Все началось с замены термостата и какой то неправленой температуры в 100* при +5 за бортом.
Сразу на СТО, ничего не показало, уровень ОЖ в норме и плотность ок.
Прошло 2 недели, я как то успокоился, так и ездил. Температура 100* и хрен с ней.
Сегодня утром решил долить жидкости в омыватель, завел, открыл капот, залил что нужно и смотрю: какогото странного цвета расширетельный бачек, какой то темный.
Открываю, а там сплошное масло......
Вот и приехали. Звоню Вовану: 90% прокладка теплообменника, но попасть к нему получится только после выходных.
Вот так я стал пешеходом. Самы главный вопрос как на долго и обойдется ли все прокладкой ????  :cray:
GSM: 8029 129 78 21
Слава,может сразу к Казаку и выносить радиатор АКПП наружу?
#70
Слава, это не прокладка, а сам теплообменник. Прокладка там такая, что хрен ее не возьмет, мне даже хотели менять без нее (т.е. на старую)
Заменить обменник не составляет сложности, больше гемора отмыться от масла в системе. Все поменял уже давно, а масло до сих пор по бачку тряпочкой вылавливаю (надо опять снять его и промыть) Цена обменника HELLA   $70, по мерсу конечно же дороже. Тут номера детали и прокладки, а тут беседа по поводу очистки системы от масла. Про себя скажу, что отмывал сывороткой, бадяжил 1:1 с водой.
Ну и да... это все если у тебя в бачке не трансмиссионка, иначе к Казаку (SergMinsk такое уже проходил)
P.S. Забыл сказать, основное время у меня заняли поиски теплообменика, в Минске нигде нет (может сейчас ситуация и поменялась, но вот например DIMIDROLL тоже долго ждал, а еще кто то с клубней заказывал с поляндии).
lion
[quote name='Denis' timestamp='1334243312' post='30934']
Деня, так вроде 90% не радиатор коробки, а прокладка теплообменника. Масло в расширительном ни красное, как коробочное, а черное.
Вот тока делать никто не хочет,а у Вовы и К  тока после выходных.
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1334245869' post='30938']
Моторное масло эт хорошо (на сколько это уместно в данной ситуации), если у тебя будет деталь, думаю кому поручить ее замену найдем :redface2:
Подобный прорыв был у Виталия с Гродно, долго он потом масло вымывал из системы.
Я так понял,что в тосол,может попасть,как из АКПП,так и из мотора? А,что за теплообменник такой,где он стоит?
