замена охлаждайки на 2,7 СРД - какие есть сложности?
Автор Дима0733, 13.11.2011, 17:33
SEMA
ни чего не слива !ну разлился литр ну и фиг с ним
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
iskander
[quote name='Halura' timestamp='1324058348' post='23045']
короче нужно искать время и  вплотную заняться термостатом:))) Верх радиатора горячий, низ холодный, машина больше 70 не греется и расход вырос до почти 15л по компу... А еще даже и не морозы.....
Утром сегодня поменял термостат(Вахлер). Температура в норме. Расход по компу сразу упал с 14,4 до 12,5 в городе
В Гродно термостат Мерс 41 зелени.....Но пока мне это не горозит опять расширительный бочёк полный масла.....
sv-server
[quote name='Halura' timestamp='1324150379' post='23077']
а поподробнее можно - в каком месте его искать!???:))
с левой стороны, почти внизу, по середине  двигателя, под шестигранник!
DELPHI
[quote name='Halura' timestamp='1324059870' post='23047']
Вообщем , я так понял, можно рассматривать WAHLER!??
Можно. За 10 лет работы с запчастям к ним "Wahleram" наверное даже небыло претензий. Behr еще нормальный. А вот с Vernetom бывали...
+375 29 6345 004
[quote name='iskander' timestamp='1324382504' post='23155']
.... у меня уже до 15.3 по компу вырос. Двигаюсь по городу короткими перебежками - движка вообще не успевает прогреться. Сегодня привезли термостат Wahler. Обошелся в 40-ку. Планирую на неделе поменять, а то устал вокруг заправок ездить:))))) Сегодня пока по месту крутился - вроде до 70 нагрел, а как только в другой конец города поехал - выше 50 так и не поднялась... Как поменяю - сразу отпишусь. Дай бог все на круги своя станет:)))))
сегодня с утра поменял термостат. Замена с перекурами у меня заняла час времени. Вообщем поменял - температура поднялась до рабочей :good: Выехал с гаража и сразу обнулил средний расход на компе. Пол-дня колесил по городу - стрелка четко показывала рабочую температуру. К дому подъехал со средним расходом по компу 10.0 л \ 100 км, а с утра заезжая в гараж комп показывал расход в 14.9 л на сотню..... Конечно с прогревами по утрам и т.д. он еще подрастет, но начало меня уже радует:)))) (ТЬфу, тьфу, тьфу). Пару дней покатаюсь, потом отпишусь. Вообщем как в "Полосатом рейсе" -...хотите верьте, хотите нет, а дело было так......:))))))
#37
Всем привет!
Скажите, антифриз в который попало масло в утиль?
А термостат? Пробка ?
#38
[quote name='DELPHI' timestamp='1324534313' post='23206']
Behr идет на конвеер БМВ вся охладительная система. У меня даже наклеечки не закрашены\затерты. Так что можно брать. Себе брал уже во многие машины - ходит годами без проблем.
Валер тоже ничего, еще можно пользоваться помпами Hepu (на мой взгляд самые лучше), радиаторами Nissens (тоже показались получше Бера и остальных, они латунные).
Vintiks
[quote name='Halura' timestamp='1326049011' post='23787']
Если есть возможность, то  подробней раскажите про замену сего агрегата. Есть ли сложности, если выполнять эту работу в гаражных условиях? Что необходимо снимать, хитрые ключи??? Антифриз слить/залить. К чему готовиться?
SEMA
проще узнать тайну золотого ключика!
gsm:8029-6622754
[quote name='Vintiks' timestamp='1326386053' post='23970']
...хотя сам менял первый раз, ни с чем особо сложным не столкнулся. Может кто из собратьев даст еще какой совет по замене, а я опишу как делал это я.... Яма мне не понадобилась (благо посадка у нас высокая и позволяет заглянуть под днище без нее), да и открывать ее было ленотно:)). Снизу на радиаторе справа по ходу у меня есть сливная пробка. Обрезал 6-ти литровую бутылку, приоткрутил пробку и потихоньку начал сливать тосол. Пока сливалась охлаждайка - начал по максимуму освобождать доступ к самому термостату (снял фишки с термостата и с рамки, освободил от держателей шланги и жгуты, вообщем постарался побольше освободить доступ. Это оказалось не сложно) Единственное нужно быть действительно аккуратным по отношению к тройникам топливопроводов что бы случайно не ломануть. Все развел и вот он термостат. Потом отпустил хомуты и снял шланги с самого термостата (тонкий обратки и толстый на радиатор). Тем временем банка наполнилась почти 6-тью литрами охлаждайки , посчитал, что этого достаточно и зажал сливную пробку. Сам термостат, точнее корпус, крепится к блоку тремя болтами под 10-ю Е-шку. У меня форсовский набор, но ее я докупал ранее отдельно (менял упл. шайбы на трубке смазки турбины на блоке). Верхний и нижний дальний болты я открутил без труда. Нижний передний откручивал гибким ключом, т.к. немного мешает масляный фильтр. Его я откручивать поленился, да и в принципе имея гибкий ключ, в этом не было надобности. Открутив все болты легким усилием отделил термостат от блока. Вылилось еще некоторое небольшое количество охлаждайки. Потом взял новый термостат и в обратной последовательности поставил все назад. Времени затратил час, может чуть больше, но это с перекурами:)))). Когда все было собрано, открутил сверху на радиаторе пробку для удаления воздуха и начал заливать слитую охлаждайку в расш. бачок, процеживая ее при этом через женские колготки:))))), т.к. менял ее всю по весне. Как только потекло с пробки, я ее зажал. Слитой жидкости не хватило и литра полтора пришлось долить из предварительно купленной канистры. Ну и ключ на старт. Выехал из гаража. Покрутился по кооперативу. Температура приятно начала подниматься :good:  Ждать пока откроется полностью термостат не было времени. Взял с собою канистру с ожлаждайкой поехал по своим делам, иногда заглядывая под капот. А на следующее утро ОЖ было чуть меньше уровня - долил до нормы и пока вроде все ОК.....
  Прошу прощения за некраткость, но может быть пост будет еще кому полезен. Если будут еще вопросы, пиши буду рад ответить.....
Уровень на бачке где нарисован. Там под самый верх бачка, есть метка opt.min. - это уровень?
Halura, очень познавательный и полезный пост получился. +1 тебе за это.
SEMA, учись, как надо ;)
Halura, я много раз менял термостаты на разных машинах в тч на XJ. Могу добавить только что перд установкой термоста - не помешает обезжирить поверхность прилегания и намазать ее слоем хорошего герметика. А также - ставить трубки на герметик. Гермет лучше всего брать не силикон а нормальный.
