замена охлаждайки на 2,7 СРД - какие есть сложности?
Автор Дима0733, 13.11.2011, 17:33
lion
[quote name='SergMinsk' timestamp='1336161663' post='32886']
1. Промыть сам радиатор - может быть забит внутрянка
2. Проверить прибор на панели - указатель температуры
Сергей спасибо. Первое делали, когда мыли систему от масла, второе : завтра еду на бошевский комп,  который читает все (оказывается они разные) подробно, в том числе фиксирует температуру и можно сравнить с показаниями.
Еще вопрос : а при какой у кого температуре, карлсон маслает на максимум, как на взлет?
GSM: 8029 129 78 21
Термостат точно на правельную температуру, на 87 градусов? Радиатор точно весь нагревается?
#92
 За два года эксплуатации "карлсон" на максимум вкл только несколько раз (прошлым летом в городе при жаре температура полезла за 100, а также в крымских горах - характерный четко слышимый гул, когда остановишся). Один раз вкл зимой на неполностью прогретом авто - чему я Очень удивился.
lion
[quote name='SergMinsk' timestamp='1336162638' post='32890']
Вот,  Сергей, походу и ответ на вопрос о правельности показаний на парели - у мне за 30 мин. по городу включается раз пять.....
GSM: 8029 129 78 21
lion
[quote name='Sergei' timestamp='1336162564' post='32889']
А разве могут быть варианты, сегодня по мерсу поставили термостат.
А вот радиатор на счет ровномерности прогрева не посмотрел.... завтра гляну.А если не ровномерно, то что это значит?
GSM: 8029 129 78 21
#96
[quote name='lion' timestamp='1336163166' post='32892']
Аккуратней, до 100 градусов не грей - обжечься можно.
Еще всетаки попробуй догреватель отключить. Там провод с клеммой от него идет. Мало ли, я так и не понял отключается он у тебя или постоянно  работет.
Ну и варианты конечно могут быть - мерс, валер, бер, или какой нибудь мен... вернет.
lion
[quote name='Sergei' timestamp='1336163430' post='32894']
Догреватель отремонтировали - работает как надо,  но как вариант можно отключить фишка на верху.
термостат сегодня поставили мерс, т.е. наверное самый правельный.
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1336162175' post='32887']
... у знакомого на чирке04 года вентилятор начинает крутиться сразу при пуске движки. Вроде оно так и должно быть... У меня же я не разу не застал его включающимся и работающим. Ну, думаю, кирдык вентилятору.... летом бы движку не перегреть. Пригнал к электрикам... посмотрели - ничего не нашли. Я спрашиваю, почему у знакомого так, а у меня так, хотя принцип один и тот же. Пожали плечами, мол поезди посмотри. Пришла летняя жара  - вентилятор молчит, хотя в очень жаркую погоду температура выше 100 не поднималась. А когда включаешь кондиционер - вентилятор начинает помаленьку раскручиваться и нормально маслать. Вообщем то лето так и отъездил. Этой зимой поменял термостат - сейчас температура в основном четко на одно деление не доходя до 100. Поднпирала как то пару раз 100 когда у нас почти тридцатка была... но как только начинаешь нормально ехать по городу - становилась на прежнее место. А вентилятор  я так и не увидел работающим при выключенном кондиционере... Вообщем так и не разобрался где правда. на предыдущих легковушках был четкий порог включения - а сдесь с этими гидромуфтами не поймешь:)))
#99
Только что рыл мануал.
Рабоая температура мотора = 90 градусов.
Вентилятор гидравлический (электриков нафиг) и рабоать он начинает при старте мотора.
Вот инглиш
HYDRAULIC FAN STRATEGY
The hydraulic radiator cooling fan is controlled by
the Electronic Control Module (ECM). A PWM (Pulse
Width Modulated) signal from the ECM controls the
fan from 0 to 100% of the available fan speed. There
are four inputs to the ECM that determine what
speed percentage of fan is required by the vehicle.
These inputs are:
² Engine Coolant Temperature
² Transmission Oil Temperature
² Battery Temperature
² A/C System Pressure
By monitoring these four parameters, the ECM can
determine if cooling airflow is required. If airflow is
required, the ECM will slowly ramp up (speed up)
the fan speed until the operating parameter(s) are
met for the driving condition. Once the temperature
or pressure is reduced to within operating parameters,
the fan will adjust or hold its speed to maintain
the temperature / pressure requirements.
NOTE: If the ECM is not requesting fan on operation,
the fan blade will spin between 100 and 500
RPM when the vehicle is at idle. This is due to a
controlled minimum oil flow requirement through
the fan drive motor.
ACTIVATING THE HYDRAULIC FAN WITH THE
DRBIIIT
Under the Engine Systems test heading, there is a
subheading. "Hydraulic fan solenoid test", that has
the selections, on /off. Activating the fan with the
DRBIIIt will run the fan at 100% duty cycle, which
will help troubleshoot any system problems, and also
help with the deaeration procedure.
NOTE: Engine must be running to activate the fan
with the DRBIIIT.
значит у меня чемуто п....    вообщем кирдык:)
lion
Продолжение Санта Барборы: уже сделал полный бошевский комп. Итог - все датчики и выходы на панель показывают правельно ( кстати 1 деление до 100=94*). Электрик сказал, что по его части вопросов нет, дал рекомендацию смотреть карлсрлсон т.к. он на 100* работает с той же скоростью что и на 90*.
Вопрос -есть ли в его словах смысл (человек честно признался что ничего подобного не делал) и что с этим делать???
Коля 415 ты задавал вопрос про скорость карлсона в другой теме, но итог не подведен,  поделись чем закончилось.
GSM: 8029 129 78 21
Вентилятор гидравлический. Я бы  на твоем месте сейчас выждал момент и залил правельную смесь антифриза, вместо воды. а уже потом бы копал в сторону вентилятора.
[quote name='lion' timestamp='1336198835' post='32903']
По вращению вентилятора я так вразумительного ответа и не получил. Что выяснил путем личного дознавания: у меня карлсон вращается всегда в лайтовом(повольном/лекгом) режиме, но стоит температуре подняться выше 100(думаю градусов на 103-105) - начинает крутить как сумашедший (и так было всегда, независимо от неисправностей системы охлаждения), такая же картина наблюдалась еще на 4-х идентичных авто. Однако на одной из  клубных встреч (и када у Вована искали причину моего перегрева) нашлось пару моторов, где при температуре двигателя градусов в 70-80 вентилятор крутил с ощутимым усилием. У Halura вообще не маслает... Итог - и у тех и у других все по охлаждению ОК т.е. как ты сам написал 94*, отсюда же предположу -  гидромодуль у тебя не виноват.
lion
[quote name='Sergei' timestamp='1336206523' post='32914']
Так и сделаю, поезжу еще пару дней на воде, затем к Вовану слить воду с маслом и промыть расширительный, залить антифриз и потом уже будем посмотреть.
GSM: 8029 129 78 21
