замена охлаждайки на 2,7 СРД - какие есть сложности?
Автор Дима0733, 13.11.2011, 17:33
Дима0733
итак подробно: 1) термостат получил - всё ОК. 2)с откручиванием оного есть проблемы, там головки спесфические (но не тут-то было у меня есть такой наборчик!!!) для доступа к нижнему переднему болту мне пришлось снять масленный фильтр. второй нижний откручивается без проблем. что-бы открутить верхний надо снять клемник с датчика на топливной рейке и открутить его (датчик), обратите внимание что при этом зажигание должно быть выключено и включать его можно только после завершения всех работ (иначе выбъет ошибку!!)фото термостата прилогается
Дима0733
по замене антифриза могу довавить следующее: в замену ушло 11 литров, ровненько, промывал систему промывкой (фото прилагается) согласно инструкции. по развоздушиванию проблем никаких, на радиаторе есть прокачка (со стороны пассажира) и все вопросы решает она на рассссс!!!!!!!!!!! все просто как в велосипеде!!!!!!!!
[quote name='fire' timestamp='1321277575' post='21067']
а сколько слилось/залилось в литрах ?
Канистру десятку верх срезал и туда сливал,полная и через верх выливалось....
[quote name='valerka' timestamp='1321225714' post='21009']
Немецки - значит хороший.... :D
А ты Валера в своём репертуаре),Немецкий-Немецкий.......Ориджинал.......
DIMIDROLL
#19
[quote name='belyi8181' timestamp='1321218378' post='21003']
Менял антифриз после пробития теплообменника,термостат не трогал,может его там и нет потому-что сейчас тепература на трассе почьти не поднимаеца......И когда сливал то всё слилось из системы,снимал патрубок с низу который идё из радиатора с права по ходу движения.потом просто залил в расшырительный бачок и потом завёл авто и немного долил минут через 5-7,опустилась до середины бачька.....сейчас через пару дней буду менять термостат........
не хочу огорчать,но скорее всего придется еще раз поменять термостат. не любит он масло..резиновое кольцо на тарелке запорного клапана от масла начинает отслаиваться...а под ним вот такие отверстия и какой му... их придумал :angry:
[attachment=2672:Фото0499.jpg]
 да! и надо быть ОООчень аккуратным, снять маслянный фильтр обязательно,чтоб при замене термостата не сломать тройник топивной магистрали. Мой личный совет и опыт - быть готовым к замене этой топливной трубки (колхоз рулит только временно!)
[quote name='DIMIDROLL' timestamp='1324046185' post='23032']
Так вроде не такой на 2.7 он такой большой балванкой меняеца,и продаёца так же?
DIMIDROLL
#21
[quote name='belyi8181' timestamp='1324052480' post='23037']
это я ему уже харакири сделал. а так он да,идет в корпусе целиком
[attachment=2681:Фото0554.jpg]
.... а какая ориентировочная стоимость термостата?
lion
Разбежка от 40 до 110 вечнозеленых. я лично взял за 40 у партнеров Jeeper.by.
GSM: 8029 129 78 21
DIMIDROLL
[quote name='Halura' timestamp='1324057335' post='23040']
стоимость разная например WAHLER стоит около 40$ (вполне достойно цена-качество) ,оригинал по мерсу около 58-65$ а по крайслеру может ценник доходить и до 100$.
короче нужно искать время и  вплотную заняться термостатом:))) Верх радиатора горячий, низ холодный, машина больше 70 не греется и расход вырос до почти 15л по компу... А еще даже и не морозы.....
Вообщем , я так понял, можно рассматривать WAHLER!??
DIMIDROLL
[quote name='Halura' timestamp='1324059870' post='23047']
вполне. у меня на движке как раз такой счас и стоит. разницы по сравнению с оригиналом ни какой а раз так,то зачем платить больше.. и в Минске на рынке Wahler имеется
sv-server
[quote name='fire' timestamp='1321296471' post='21093']
и у меня около 11-11.5
а в инструкции - более 14ти
в двигатели есть сливной болт, чтоб слить все!
[quote name='sv-server' timestamp='1324118948' post='23068']
а поподробнее можно - в каком месте его искать!???:))
