Дело в термостате?
[quote name='stas' timestamp='1354378694' post='43936']
а владельцам 4.0...................... ваааааще халява - $5-8  :sarcastic_blum:
И ломающийся г0вняный дюймовый болт крышки термостата, знаем плавали...
BSoD
#61
Чото начитался.... теперь вот думаю:
по городу сейчас (на улице +8 - +3) температура где то 70-75 градусов по приборам.
На хх 10-15 минут работы температура чуть больше первой риски.
печка включается после завода минут через 5-10.
Поможет ли тут чем нить замена термостата?
BSoD
Поменяли термостат. Заодно и ролики обводные гладкие на INA (спасибо всем, кто указал номера)
Пока машину еще не забрал.
По ходу при установке накрылась пластиковая трубка обратки с тройником. При попытке слегка сдвинуть с места тройник, он сказал "чпок" и развалился.
Про трубку отдельно в теме о номерах запчастей.
На днях (надо бы еще по мелочам доделать машинку, типа сайленты в рычагах и т.п.) посмотрю, что дала замена термостата.
[quote name='foedus' timestamp='1299827995' post='670']
Вчера на встрече зашла речь о расходе. У меня по зиме был по городу больше 15 литров. Сказали ребята глянуть температуру охлаждающей жидкости после поездки. Проехал по МКАД километров 20 (с Боровой до Малиновки). Температура - градусов около 70.  Фотку прилагаю.
Надо менять термостат? или может быть дело в чем-то другом?
Маловато будет. Что-то похожее было. Загнал в трубу термостат от рено (см по форуму) и все стало хорошо.
BSoD
[quote name='BSoD' timestamp='1384943032' post='59333']
Поменяли термостат.
Эффект есть однозначно!
В машине тепло почти сразу!
Пока пару минут простоял и чутка проехался - на градуснике 90, из печки - тепло, чего раньше не наблюдалось, в общем замена термостата реально помогла!
nic-out
#65
поменял термостат на Вахлер
на улице 0
3года стрелка была на 1 деление ниже
++++++  :Cherna_13:
теперь вот так
и греется на холостых быстро
ka4erovskii
А сколько времени нужно машине чтоб температура поднялась до рабочей, тоесть на прогрев, у меня что то пока не начну ехать, стрелка очень медленно поднимается. :(
nic-out
[quote name='ka4erovskii' timestamp='1385458669' post='59657']
ну до такой как на картинке долго
я грею 4 мин и поехал
воздух тёплый
при езде по дворам мин 10 и рабочяя при 0 за бортом
ka4erovskii
#68
[quote name='nic-out' timestamp='1385463231' post='59659']
воздух тёплый
я уж подумл что что-то ни так у меня с машинкой)) я ни разу ни прогревал до такой температуры как на картинке, стоя на месте, грею мин 5 и через мин 5-10 езды подниматеся стрелочка.
MegaBit
[quote name='utflytter' timestamp='1354211369' post='43855']
Сегодня поменял термостат. В итоге: в машине Ташкент, расход вернулся к привычным 13 литрам в городе. Началось с того, что Индеец совершенно перестал греться на холостых, после начала движения стрелка едва дотягивала до 70 градусов, из воздуховодов дул чуть теплый воздух - салон совсем не прогревался. На одном из сервисов напугали разборкой торпедо и заменой радиатора печки. Открутил мотор печки, залез в отверстие, нащупал радиатор - чистый. Посветил фонариком - не выглядит засраным. Решил, что от замены термостата хуже не будет. 30 минут работ, и вот оно - счастье! Через пару минут тарахтения на холостых стрелка поползла вверх, проехал метров двести и подул ГОРЯЧИЙ воздух. Заметил еще одну особенность - в салоне стало тише.
У меня такая же проблема, вчера поменял термостат на новый, ничего не изменилось, подскажи номерок термостата который Вы поставили? Замерзаю...
nic-out
[quote name='MegaBit' timestamp='1385532598' post='59699']
MegaBit
'Спасибо! Купил такой термостат сегодня завтра поставлю. Открытие у него на 87'С. А вчера установил с открытием на 80'С, ничего не поменялось, не знаю насколько существенно 7'С, ну посмотрим. Если не поможет разрежу патрубок идущий от термостата, куплю корпусной и вставлю в разрез, а заводской вообще сниму. Но будем надеяться на лучшее!
Kapustionok55587
Этот термостат для 2,7 CRD? Будьте так любезны, напишите пожалуйста. :hang3:
Alex_k
Уважаемые Джиповоды! Если мотор работает и "кипит", то причин может быть несколько. Но если он работает, но не греется (при 0 градусов в движении) причина - термостат. Это беда всех, с которыми сталкивался, корпусных термостатов. За время работы закрывающая пластина термостата "выедает" в корпусе посадочное гнездо. Вроде как на "продув" и незначительно, но этого достаточно для недогрева двигателя. Поэтому если не греется до последнего деления перед 100 - термостат в пункт сбора цветмет. Ну и из своего опыта и опыта прочитанного - перед заменой термостата отключайте и отводите в сторону трубку с тройником.
+029-3805262
nic-out
#74
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1385913565' post='59894']
ну да
у меняж 2.7 црд  :FinouCat_03:
позвонил поставшику он сказал есть вахлер и всё
тепло
правда чуть упало давление масла глаза непревыкли(в пределах нормы 1.5-2)
 :Cherna_12:
