Дело в термостате?
Вчера на встрече зашла речь о расходе. У меня по зиме был по городу больше 15 литров. Сказали ребята глянуть температуру охлаждающей жидкости после поездки. Проехал по МКАД километров 20 (с Боровой до Малиновки). Температура - градусов около 70.  Фотку прилагаю.
Надо менять термостат? или может быть дело в чем-то другом?
fire
скорее да, у меня всегда за одно деление до 100
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Если я правильно понял, то термостат надо менять. Надо ли при замене термостата менять охлаждающую жидкость?
Кроме неисправного термостата какие еще могут быть наиболее вероятные причины вышеописанной ситуации?
[quote name='foedus' timestamp='1299840522' post='673']
чет не могу связать термостат и расход топлива?!  Изображение недоступно
Вова связал. Указал на способ проверки. Сказал, что температура должна быть около 100. Результат на фото.
Кстати, контрольная лампа перегрева коробки (правый нижний угол приборной панели) есть на всех машинах?
У меня не горит вообще (и при включении зажигания).
Вова
[quote name='vasilich' timestamp='1299841122' post='674']
У тебя таких проблем не должно возникать, у тебя обычные форсунки и ТНВД, а в 2.7 форсунки управляются электроникой.
Купил термостат. На неделе поменяю, потом напишу про расход.
[quote name='foedus' timestamp='1299841491' post='677']
Самое простое....могла перегореть лампочка...
fire
тоже есть, не загорается никогда
Я и не видел, что есть лампа перегрева коробки.
А температура двигателя прямо пропорционально влияет нарасход, а еще температура масла в коробке, раздатке и мостах.
Холодный движок - значит и масло в коробке не набираетрабочую температуру, так как оно охлаждается в основном радиаторе, если непеределывал.
#11
смотри энциклопедию. панель приборов на дизельный двигатель.
Ну....что с вами - дизелями....рабить... Изображение недоступно
Точно, после просмотра энцы, вспомнил, что есть, и как написано - загорается и гаснет при  вкл зажигания. В аварийный не входила, поэтому в памяти и не отложилось.
Но у меня перегрева нет, так как на коробку радиатор отдельный. Спасибо Казаку.
Валера, ты раньше курил Виннстон, а теперь наверно бензик нюхаешь? За что ты так не любишь ДТ?
