Дело в термостате?
[quote name='utflytter' timestamp='1354211369' post='43855']
Сегодня поменял термостат. В итоге: в машине Ташкент, расход вернулся к привычным 13 литрам в городе. Началось с того, что Индеец совершенно перестал греться на холостых, после начала движения стрелка едва дотягивала до 70 градусов, из воздуховодов дул чуть теплый воздух - салон совсем не прогревался. На одном из сервисов напугали разборкой торпедо и заменой радиатора печки. Открутил мотор печки, залез в отверстие, нащупал радиатор - чистый. Посветил фонариком - не выглядит засраным. Решил, что от замены термостата хуже не будет. 30 минут работ, и вот оно - счастье! Через пару минут тарахтения на холостых стрелка поползла вверх, проехал метров двести и подул ГОРЯЧИЙ воздух. Заметил еще одну особенность - в салоне стало тише.
А если так сделать? http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1432-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27crd/
utflytter
[quote name='ERP' timestamp='1354298042' post='43907']
а какой смысл в этом танце с бубнами? 120 рублей не та сумма, ради которой стоит затевать "модернизацию".
[quote name='utflytter' timestamp='1354344680' post='43923']
на 2,7 CРД термостат стоит 40$, что в 10 раз дороже. При этом никакого труда при инсталяции, ни болтов. ни герметиков.
utflytter
[quote name='ERP' timestamp='1354369789' post='43932']
будем считать, что владельцам 3.1 повезло в этом плане )) термостат недорогой.
[quote name='utflytter' timestamp='1354373339' post='43934']
а владельцам 4.0...................... ваааааще халява - $5-8  :sarcastic_blum:
utflytter
[quote name='stas' timestamp='1354378694' post='43936']
Да и солярка сейчас дороже 95-го  :angry:  Считаю, это дискриминация!
Ага, а на KJ термостат - 270$  :cray2:
Dmitr
[quote name='bullka' timestamp='1354560292' post='44006']
на экзисте примерно 110 уев, Блюпринт
Начитался на форумах про "простоту" замены родного термостата на 2,7 СРД, про сломанные на СТО  и самостоятельно своими руками "ненужные" якобы тройники, и ... Сделал так: http://jeep-club.by/...bd%d0%b0-27crd/. Термостат за 70 000бур вставил в трубу. Температура стала  примерно 90. В салоне сразу тепло.
DELPHI
на 2,7  термостат  Wahler -  42 ,  Behr - 41 , Vernet - 35
+375 29 6345 004
DELPHI
#55
это ты про термостат ?_№21_ ...........сделаю скидку.....хорошую !!!
+375 29 6345 004
[quote name='Dmitr' timestamp='1354625958' post='44033']
Еще есть Вернет, номер W0125. Экзист не пробивает.
Вот номер блюпринт ADA109211
Всем спасибо, буду иметь в виду.
vadim2574
[quote name='Maxik' timestamp='1321656613' post='21363']
У меня очень похожие симптомы. сейчас при 0 град. за бортом печка начинает дуть после 5 минут работы на холостых, при этом стрелка от 40 не отрывается, воздух ессно холодный, температура начинает расти где-то после 5 минут езды, теплый воздух минут через 15 идет, и стрелка выше 70 не поднимается.
Хотя расход вроде в норме. Значит буду менять термостат.
[/quote]..у меня была похожая проблема.купил радной.поставил,на нем полное отрытие наисанно-70 градусов,но что что холодновато было в салоне,и двигателю,пошол и подобрал на 89 гр,кажется от мерса,теперь все в поряке
ka4erovskii
#59
Я на днях тоже термостат поменял, теперь температура в норме, одно деление до 100, проблем с заменой вродебы небыло). Только теперь p0115 выскакивает, из-за чего может быть?
Вот этой фирмы ставил)
[attachment=8034:Фото-0050.jpg]
