Дело в термостате?
MegaBit
[quote name='nic-out' timestamp='1386012751' post='59957']
ну да
у меняж 2.7 црд  :FinouCat_03:
позвонил поставшику он сказал есть вахлер и всё
тепло
правда чуть упало давление масла глаза непревыкли(в пределах нормы 1.5-2)
 :Cherna_12:
может у Мерсов и нормально 1,5-2 у меня чуть-чуть меньше 4. масло 5w40 Eni
nic-out
[quote name='nic-out' timestamp='1385463231' post='59659']
ну до такой как на картинке долго
я грею 4 мин и поехал
воздух тёплый
при езде по дворам мин 10 и рабочяя при 0 за бортом
сегодня на втором такомже выбиВал первую форсунку (коксанула)
надо было нагреть мотор -здолбался педаль держать поставил такойже термостат и стрелка ожила и тд +100000  :preved:
t1000
Радиатор горячий, расширительный бачок холодный, температура на панели чуть меньше середины шкалы. Термостат под замену?
nic-out
[quote name='t1000' timestamp='1389626412' post='61835']
если после длительной езды -то да
только вахлер такой как я фоткал выше
t1000
[quote name='nic-out' timestamp='1389628049' post='61836']
А такой пойдет?
http://usparts-minsk.by/catalog/products/31/10/36
BSoD
Ну вот наконец то слегка похолодало, и можно более-менее дать адекватную оценку результата замены термостата.
Утром было -15.
Так вот, -15, прогрев минут 5, дальше по пробке через еще минут 5 - тепло,  и минут через 10 толкания - ЖАРКО.
Раньше и за час так не нагревался.
nic-out
[quote name='t1000' timestamp='1389628764' post='61837']
А такой пойдет?
сори
не увидел что бензинка
надо смотреть на нём температуру открытия
на одни и те же машины температура бывает разная
t1000
[quote name='nic-out' timestamp='1389688534' post='61867']
сори
заказал уже вахлер за 170 тыр
nic-out
[quote name='t1000' timestamp='1389688923' post='61868']
а в $ енто скоко
t1000
#84
[quote name='nic-out' timestamp='1389690563' post='61871']
а в $ енто скоко
17.6
Вот думаю еще и охлаждающую жидкость заменить сразу, какую бы лучше залить
мне эта вафля ,к примеру ,не подошла...может попался какой фиговый ,но открывался он раньше ,а закрывался позже и стрелка скакала туда -сюда ,.. плюнул ..поставил родной ( раньше грешил на него ,потом нашли проблему ) и всё стало зашипись...
t1000
[quote name='valerka' timestamp='1389699700' post='61891']
Тот что я заказал открывается на 87 градусах, эт нормальная температура открытия?
nic-out
[quote name='t1000' timestamp='1389702397' post='61896']
нормальная
честно ,не помню ....вроде как на 97 должно открываться...короче стрелка не доходит до своего вертикального положения где то на миллиметр...
t1000
#89
Покурю еще интернет, отменил пока заказ, не хочется переделывать. На опель было 92-100
