расход топлива на 2,7 CRD
Butch
[quote name='Sergei' timestamp='1415832871' post='73959']
известный и давно исследованный косяк заборника в баке. Здесь на форуме есть фотоотчет, надо только поискать.
Можно ссылку, поиск не осилю.
#136
[quote name='Butch' timestamp='1415862761' post='73969']
Да не, авто супер. Сейчас даже при таких халявных ценах в РФ смотрю рынок и все равно не вижу себя ни в какой другой машине. Нравится новый Гранд, но сцука дорог для меня пока. Просто с таким расходом нах. дизель? Бензин примерно получается.
[/quote]Надо разобраться.А чтобы разобраться,надо этим заниматься,с наскока не получится.Я уже отвечал тебе где то-без комп.диагностики это ремонт методом тыка,а для дизеля это очень дорого.Можно посоветовать сделать тест форсунок на обратку,это не сложно сделать самому и не дорого стОит в сервисе.Я понимаю,что хочется заменить копеечную деталь или отдать на сервисе 3 копейки и проблема решена,но к сожалению так бывает очень редко и не на этих машинах.ИМХО.
Butch
Был бы сервис нормальный, где могут прочитать и расшифровать - не дурил бы голову тут ни кому. Короче в Минск ехать надо.
виталик 83
[quote name='Butch' timestamp='1415877851' post='73981']
У вас в Могилёве есть люди, которые хорошо ремонтируют форсунки.
Не захотят снимать, приезжай.
[quote name='Butch' timestamp='1415864015' post='73971']
вроде Валера Halura доставал попливоприемник из бака. стукнись к нему.
PaVL0
#140
Езжу в основном по кольцевой. По компу показывает 9.3. Реально заливаю 20 и сбрасываю километраж на 0. На 200 всегда хватает и так синхронно по заправке. Хотя недавно начал замечать, что когда топлива остается литров 10 , то датчик уже горит и лежит мертвым грузом. Было такое, что 10 залил, а он молчит, добавил 10, стало как нужно. Вообщем все что выше 10 показывает четко, ну а так получается 10 хавает не больше по трассе, а в смешке 12 полюбому.
[quote name='PaVL0' timestamp='1416034235' post='74091']
Это изза того что дорожка датчика изношена в том месите где он меньше 10 литров показывает. Прошлый владелец видимо был экономистом и тоже по 5-10 литров капал. У меня тоже до 10литров показывает верно потом падает типо в ноль. Ну чо, решается просто-меньше четверти бака не опускаюсь вот и все.
PaVL0
#142
[quote name='Sergei' timestamp='1416035707' post='74092']
В том то и дело, что появилось совсем не давно такое. Прошлый хозяин вообще сказал меньше 20 литров в баке у него не было, т.к. были косяки на почти пустом не мог завезтись. Я такое тоже испытал и после установки дополнительного насоса прабл исчезла. А датчик менять нужно или можно оживить? Есть ли простой способ? Если нужно бак снимать, так ну его н...
Совет принимаю к сведению и тоже ниже 20 в баке больше не будет. 0 будет отметка в 20, так спокойнее ))))
#143
[quote name='PaVL0' timestamp='1416040434' post='74098']
Дешевле ничего с датчиком не делать а просто возить побольше солярки. У меня и на бмв и на джипе датчик внизу дурит да хр с ним. Там дорожка изнашивается в конце, но чтобы добраться-надо топливопримник доставать, а это гимор. У меня знакомые на бмв-доставали, подгибали немного ус и работало даже без замены. Я сам в чмольве доставал через салон-ну ее нафиг, все руки в соляре, вонь, короче не стоит оно того. Прще не опускаться ниже определенного уровня в баке.
PaVL0
[quote name='Sergei' timestamp='1416044221' post='74103']
Согласен! Овчинка выделки не стоит...
вован 1976
Всем привет! На какой отметке стрелка должна быть при нормальном прогреве двигателя, и сколько примерно времени нужно на прогрев до рабочей температуры.Расход по городу 20+
[quote name='вован 1976' timestamp='1423686450' post='76726']
Сено, солома, сено, солома... :KidRock_05:
Илья-на-Jeep
#147
Пока приноровился к машине по городу было 13,5, трасса 9.0. Сейчас город 10,2 практически постоянно. На трассе.. гмм... Ездил недавно в Могилев, поставил на круиз 90, обнулил показатель расхода показывал - 6.8 -7,2. Скорость небольшая, решил развлечься. Отрубил фары (ехал днем, машин попутных почти не было), музыку, климат, а люк поднял вверх. Вобщем режим жэстачайшэй эканомии. Обнулил комп. Через 20 км. Стабильно показывало 5.9 - 6.0. Еду дальше. Скучно. Включаю музыку, негромко. Комп начинает показвать 6.3. Прикольно, думаю. Дальше закрываю люк и включаю климат. Комп - 6.8-7.0. Колеблется... Ну думаю ладно, на те еще фары. 7.0 стабильно. Обнулил комп - 6.5. Растерялсо. Потом прикинул по топливу и километражу. Получилось 6-7 литров/100км. Как-то так. Но это ровно-монотонно. А так по живой трассе 8.5.
не хватает информации по скорости и направлению ветра, давлению в шинах, сезонность и размерность резины   :rolleyes:
Показания компа очень приблизительны.
Илья-на-Jeep
#149
:) А, ну да, как же... Резина 235/65 R17 зимняя, 2.5 атм (практически постоянно). Ветер... не мешал... Рельеф в помощь был. Ехал сегодня из Вильнюса, так ниже 7,8, при 100 км/ч на круизе, не получилось. Холмисто как-то на М7, однако. :)
