расход топлива на 2,7 CRD
Скорее всего "мозги" так реагируют на отсутствие катализатора, "джекичан" горит? обманку не пробовал ставить? расход по компу и реальный сравнивал?
ka4erovskii
[quote name='stas' timestamp='1385133057' post='59502']
Обманки не ставили. ни чего не горит, только шибка p0115 и все, ни каких изменений нет больше. По компу показывает по трассе около 9-10 при спокойной езде. В смешанном цикле выходит около 12.5 на 100 км. раньше в 10 влаживался. Замена резины с 225 на 245 + термостат + катализатор и вот результат)))
Butch
Всем привет! В последнее время заметил, что жрет как не в себя. По городу показывает больше 16 литров. Что может быть, подскажите кто сталкивался.
Спасибо.
#123
[quote name='Butch' timestamp='1415796238' post='73909']
Спасибо.
.... если мотор 4.7, то не плохо:)))), а если 2.7 - то многовато:))))....
  Просто немного непонятно о какой машине идет речь:)))?!
... Сорри.. Теперь понятно... А что показывает датчик температуры ОЖ!?
Игорь
Спасибо.
Холоднее стало, больше машину на холостых греешь, вот тебе комп и накидывает. А вообще на комп еще можно по трассе ориентироваться, в городе лучше по лампочке смотреть (заправил 20-ку, доездил до лампочки, посчитал.....) хотя, зная наш датчик топлива-это тоже все относительно (хотя и более правдоподобно) :Cherna_13:
Брестчанин
[quote name='Игорь' timestamp='1415819191' post='73943']
Я извеняюсь :hi: , а что у нас какой-то "интересный" датчик?
Butch
Машину практически не грею. До работы 6 км, вечером обратно - она и прогреться не успевает. Да, сейчас стало холодней,  но ведь не один год езжу. Такого ни когда не было.  Не так давно менял колодки и ручника в том числе. Иногда слышу какие-то звуки оттуда. Могут они так влиять, а то я комент в ветке один прочитал, но без пояснений? Компьютерная диагностика вообще покажет что-нибудь, или менять все подряд, пока деньги не кончатся:) Нах. такой дизель........
Саджи
[quote name='Брестчанин' timestamp='1415821007' post='73945']
у меня так точно интересный.
У меня 20 л необходимый минимум. Критическая точка, потом можно заглохнуть.
Вкус у запаха-зеленый.
[quote name='Саджи' timestamp='1415829092' post='73958']
известный и давно исследованный косяк заборника в баке. Здесь на форуме есть фотоотчет, надо только поискать.
[quote name='Butch' timestamp='1415827574' post='73957']
... Что с температурой двигателя?!
Просто, если подклинен термостат и ОЖ постоянно гоняет по большому кругу, то двигатель нагреть не реально ( у нас охлаждайки как в КрАЗе :)) ), тем более в такую пору года. Он у тебя постоянно в "холодном" режиме... И расход будет 16+..., а то и 17+...
   Выдели время, покатайся и посмотри на температуру. Если мотор так и не нагреется, как положено - я бы посоветовал поменять термостат...
  Ну и плюс эти "рывки" на короткие дистанции тоже на БК будут циферки добавлять...
#130
Замена колодок тоже может повлиять на расход. В джипе как в жигулях, разводятятся колодки (стояночного тормоза) в ручную, вот и перетянули ручничёк. В принципе логично ему жрать если задние колеса подклинивают. Можно поробовать приотпустить.
[/quote]Я удивлен.Помню Вас на форуме столько же,сколько и себя и вдруг такие нападки на авто :(
Игорь
Да уж, заехал левой стороной на бордюр - вроде пол бака, заехал правой - опа беги на заправку :mebiro_01:
Butch
Да не, авто супер. Сейчас даже при таких халявных ценах в РФ смотрю рынок и все равно не вижу себя ни в какой другой машине. Нравится новый Гранд, но сцука дорог для меня пока. Просто с таким расходом нах. дизель? Бензин примерно получается.
Butch
[quote name='Игорь' timestamp='1415862643' post='73968']
Мне еще не правильно вкорячили обогрев бака и теперь не только бордюр, но еще и затяжной правый поворот и резкое торможение глушат мотор, если меньше пол бака залито.
