расход топлива на 2,7 CRD
drs
средний по компу 11,6 по факту 15,5 город. за городом 10 при скорости 110-140.
BSoD
Езжу сейчас только город, +постоянно включена печка, +резковато (а что делать, пробки, обочечники и прочая ересь), 12 км проезжаю в среднем за час - полтора (от такие пробки), + грею минут 10-15 с утра, т.к. в холодную машину садиться не comme il faut.
По компу 13,6 - 13,7.
Сегодня заправлялся, с прошлой заправки засек счетчик, ну и посчитал. 18+ литров!!!
Имхо, чото ненормальное(( Форсы копать или куда?
При Минских "пробках"  комп (если это чудо можно так назвать)  пишет 12-14 л/100км (чистый город), реально больше...   То, что комп врет я уже достаточно давно просчитал на бумажке. Трасса при 110 км/ч меньше 9,4-9,6 л/100км  не получается (вкл. кондей +/- 10%). Проблем с мотором нет, пробег 230т.км.
[quote name='BSoD' timestamp='1382197893' post='57638']
Колодки ручника точно не залипают?
BSoD
[quote name='Sergei' timestamp='1382216599' post='57643']
Да вроде нет.
С полгода назад заглядывали туда - вроде норм.
Да и внешне вроде признаков нет.
oleg1830
На расход топлива влияет множество факторов... Один из них -резина. Вчера переобулся в зимнюю. Стояла АТ-ка 235/70 R16,  поставил 245/75 R16 и комп. показал 14.3. До этого момента я таких цифирь не видел. По городу зимой до13л/100/  за городом 8.9 -9. Все лето проездил 7.8-8.3 л/100. за городом, а то и меньше в зависимости от загрузки и времени суток. Засекал по лампочке- все рядом с показаниями компа. Давление в колесах держу 2.2. До сего момента ездил на АТ-ке и зимой и летом [докатываю вторй комплект], поэтому есть статистика.
BSoD
#111
[quote name='BSoD' timestamp='1382252588' post='57644']
Да вроде нет.
Дополню сам себя:
Проехался тут до брянской губернии, заодно засек пробег. В основном конечно трасса, хотя пришлось и в пробочках постоять что то около полутора-двух часов в общей сложности, и грязей помесить малость (чуть глушак в них не оставил).
Расход составил около 11 литров. Может, все не так плохо и 19 литров на сотню в городе вызваны как раз постоянной пробкой (как уже говорил средняя скорость порядка 7-10 км/ч), включенной на максимум печкой и прогревами?
Да, про резину. Мягкая, зараза. Cooper Discoverer AT/R 2,5 очка (на 2,2 как то слишком сопливо себя ведет).
ka4erovskii
Ребят подскажите, после замены термостата температура в норме, последняя деление до 100, но расход увеличился, раньше был 12.5 сейчас ~13.7 это если 70% город и остальное трасса. Изменения пройзошли после замены термостата и снятия катализатора. (((
[quote name='ka4erovskii' timestamp='1385103463' post='59463']
... и сразу резко после замены расход так увеличился? или постепенно? Просто может быть это совпало с наступлением очередного типичного холодного периода, который, зараза, характеризуется повышением расхода, как бы нам этого не хотелось:))) (прогревы, более длительная работа движки в холодном режиме, пользование печкой и т.д..)
ka4erovskii
#114
[quote name='Halura' timestamp='1385113926' post='59481']
На сколько я заметил, то сразу после замены, да и не сказать что у нас сейчас холодно (((
[quote name='ka4erovskii' timestamp='1385121611' post='59492']
.... ну если рассуждать... Термостат предназначен для обеспечения стабильного температурного режима работы движки. Если ему гамон и ОЖ гоняет по большому кругу, то движка не будет нагреваться до рабочей температуры ( холодный режим), а следовательно и  расход будет увеличен... Что в принципе и наблюдается в этой ветке.
  Если с термостатом все ОК и движка нормально греется...  то каким боком он может влиять на увеличение расхода... ХЗ??!
ka4erovskii
[quote name='Halura' timestamp='1385123481' post='59494']
Вот и для меня это загадка, температура в норме, стрелка стоит как вкопаная, после замены термостата я в спешке забыл подключить фишку на датичк температуры, завёл, и сразу заработал вентилятор да так не хило причем, я заглушил, осмотрел и одел фишку. Теперь ошибка p0115. Я вот думаю может из-за выбитого катализатора такое ?
Кто снимал катализатор, есть изменения по расходу ?
[quote name='ka4erovskii' timestamp='1385125143' post='59496']
...вот прочитал:
 ..... Напомним, лямбда-зонд – это датчик, измеряющий содержание кислорода в отработавших газах автомобиля. Его внедрение позволяет оптимизировать топливоподачу в цилиндры, благодаря чему снижается токсичность отработавших газов и уменьшается расход топлива, увеличиваются мощность и крутящий момент мотора, а также улучшаются его пусковые характеристики. Кроме того, лямбда-зонд вместе с электронной системой впрыска обеспечивают работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, который выполняет свою функцию только при четком соблюдении пропорций состава топливо-воздушной смеси....
Сегодня, когда системы питания дизелей управляются электроникой, а их механические ТНВД остались в прошлом, лямбда-зонд пришел на службу и этим моторам. Получая данные о количестве кислорода в выхлопе, электронные «мозги» современных дизелей корректируют работу системы рециркуляции отработавших газов, определяют оптимальное время впрыска топлива и давление наддува. Системы питания с лямбда-зондом особенно эффективны в режиме полных нагрузок, когда увеличивается склонность к дымообразованию....
... Может правда катализатор, точнее его удаление повлияло...
ka4erovskii
[quote name='Halura' timestamp='1385129862' post='59499']
Я к этому и склняюсь, машина стала ехать легче, а разница в 1-2 литра, ну фиг с ним. Понаблюдаю, термостат и катализатор недели 2 как поменял. Покатаюсь, будет видно.
