расход топлива на 2,7 CRD
вован 1976
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1426882544' post='78342']
:) А, ну да, как же... Резина 235/65 R17 зимняя, 2.5 атм (практически постоянно). Ветер... не мешал... Рельеф в помощь был. Ехал сегодня из Вильнюса, так ниже 7,8, при 100 км/ч на круизе, не получилось. Холмисто как-то на М7, однако. :)
в чем хитрость такого расхода?
Илья-на-Jeep
#151
Ни какого секрета. Машина пришла из Бельгии в декабре 2014. С полной сервисной книжкой с дилерским ТО без последнего года. Со всеми дилерскими бумагами, включая заводской паспорт на двигатель. Нет записей только за 65 000 пробега. Может быть в этом... Видно что что-то с форсунками делали, так как уже имеется лючек над 4 и 5 форсунками. Но везде стоят оригинальные расходники. Может просто повезло. Если верить документам то с 2004 по 2008 машина прошла всего 28 000. Белорусский дизель машинка начала жевать только в январе 2015. Кстати разница почувствовалась сразу. Динамика не та...
Butch
Если вдруг ни с того ни с сего стала жрать больше (с месяц назад заметил по трассе 10,5 при 90 км/ч) - термостат, или? Раньше было 8,5.
Температуру какую показывает?При неисправном термостате движок не прогревается(норма - стрелка  ровно по вертикали),но все равно не настолько разница в расходе.
#154
К примеру стала "лить "одна форса. По динамике не здОрово отличается,а по расходу сразу увидишь . Правда по утреннему запуску понять можно -на секунду дольше заводиться будет.
#155
Я уже рассказывал прикол что у меня механизм ручника закис, и от этого расход подпрыгнул до 17 литров? Такое тоже бывает. Со временем всю эту дребедень из механизма вообще лучше бы поменять на ремкомплектую.
Butch
#156
Две форсы лили и одна была не отрегулирована. Сделал ремонт - результат на сегодня. Те, кто делали, сказали, что на расход не влияет льет форса, или нет. Только на заводку влияет. Термаостат менял год назад вроде. Стрелка стоит левее. На сколько я помню, вертикально это 120 гр.
У меня тоже температура не ровно на 12 часов. Я думаю это нормально. Расход норм.
Droba
Добрый вечер! Может кто подскажет куда копать? Расход по городу около 20 литров! Гранд чероки 2.7!
Пошёл от сложного, снял форсы, завез на стенд- все норм. Авто на комп подключали по форсам вопросов нет, вопрос по воздуху! Номинальная масса воздуха (это то что авто требует около 1300!!!!! Это много! А фактическая (то, что получает) 500-600. Думаю расходомер доходит! Как проверить? Диагносты, мягко сказать, не очень! Фильтра заменены пару тыс назад! Что ещё влияет на расход???
Спасибо
Droba
Добавлю! Егр заглушён и механически и программно
