расход топлива на 2,7 CRD
Дима0733
народ, а сколько ваши авто берут на 100 км в городе в настоящее время? мой берёт 13,6 л/100 км, это много или нормально? что делать? компьютерная диагностика показывает небольшую разницу по фарсункам (хромает 5), датчик расхода воздуха - заменён, ЕГР - заменён, клапан турбины - проверен. ошибок - нет. что ещё?
10.5 - и я не езжу, как бабка! (Оливер, привет!)
BORIS-BLR
Я думаю это норм. Мой жрёт 13,6-13,8л это чистый город, Смешанный 11-12л, за городом 7,2-8,0 если скорость примерно 85-90км/ч.
BORIS-BLR
[quote name='Stinger' timestamp='1319561302' post='19797']
Слабо верится, если расход 10,5л то ты точно как бабка ездишь, хотя разные "бабки" бывают...
atom
Нормальный расход по городу должен быть 12- 12,5 л на 100 км. и это при достаточно активной езде, плюс не мало движухи на холодном двигателе. И это соответствует описанию. при большем расходе может передивать в форсунках, но тогда будет дым из выхлопа от несгоревшего топлива. Рекомендую проверить температуру открытия заслонки в термостате, а проще при нормальном прогреве сколько показывает указатель? если немного больше чем за последней чертой до 100 град, то это нормально, если меньше, то вся проблема скорее всего в термостате. по крайней мере у меня такое было, расход за 14 при смешанном цикле и температура около 75 град. поменял термостат и все стало в штатном режиме.
МТС (029) 757 70 87
Цитировать10.5 - и я не езжу, как бабка! (Оливер, привет!)
Вообще не видел такого расхода в городе. Мой 13.6-14.3.
10,5(и выше не подымался) - смешаный цикл(неделю в городе, выходные на "дачу" (15км от кольца)) - термостата небыло вообще :pardon:
сбрасывал комп чисто по городу - 12-13
на трассе, как писали выше - 7-8 литров
P.S. Скажите, а комп вообще может врать? Просто слушая других, в свой расход порой вериться с трудом :)))) а сосчиталь чисто по проеханому на залитое, как то все забывал.
BORIS-BLR
Скажу одно, чем дольше не сбрасываешь расход на компе, тем точнее он показывает. ИМХО
BORIS-BLR
[quote name='415' timestamp='1319565963' post='19808']
2 месяца в городе и расход 13,6-13,8
BORIS-BLR
Зимой ваще будет 15,0л, и это не придел...
посм выше, я еще отредактировался :rolleyes:
BORIS-BLR
[quote name='415' timestamp='1319566301' post='19812']
часто сбрасываешь комп?
#12
та нет... даж не скажу с какой периодичностью... а что?
И мне вот кажется, что свеже сброшеный расход точнее поакзывает
P.S. а сейчас у меня расход вообще 0-на сто :D и машину без двигла руками тягают :rofl: вывод- чем меньше деталей тем меньше расход))) (ох и нафлудил :( )
BORIS-BLR
Просто после спокойной поездки Гродно-Минск-Гродно, скорость 85-90км/ч, комп показывает в среднем 8,0л/100км, после месяца активной езды по городу он показывает 10,5л, разве это реально?:blink:
lion
Увидел пост, спецом посматрел комп, помню что сбрасывал месяц назад, посчитал сколько проехал с последней заправки, тоже сбрасывал текущий киллометраж. Так вот получается менее 11 л, гдето 10.8, 50% кольцевая, 50 % город ( хотя утром и вечером по кольцу не лучше чем по городу) . Правда это уже на 1,5 литра больше чем летом. Дальше наверное будет больше.
GSM: 8029 129 78 21
