Форсунки на 2,7 crd
Автор 415, 06.09.2011, 09:15
ЛЕВ
с такой заставкой и лички не надооооооооооооооооо:sarcastic_blum:
ОХОТНИК--+375293342343
Саджи
Всем привет.
Пару недель назад услышала цоканье в районе левого колеса, на холодную...Сегодня съездила к дизелисту, сказал, требуется ремонт пятой форсунки. Он сделать не может, нет необходимого оборудования. направил к другому, там мне рассказали, что надо будет вывешивать двигатель, работы много, денег очень много, по времени тоже-в районе 3-х недель.
Звонила бывшему хозяину, он сказал, что пару лет назад уже менял 4 и 5 форсунку, быстро и всего за сто вражеских...
Подскажите, кому верить, куда ехать и сколько стоит данная процедура сейчас? :schild_help:
Вкус у запаха-зеленый.
#137
А поиск по форуму уже не работает?
Да - надо вывешивать (точнее опускать) мотор чтобы достать 5ую форсунку. Или резать лючок в кузове. Потрудись и поищи на форуме, тема многократно обсуждалась.
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19181&st=0&p=323325&#entry323325
Саджи
[quote name='Sergei' timestamp='1402067775' post='69472']
Спасибо.
По форуму смотрела, тем не менее интересует, сколько это по времени и по цене, да и вопрос по мастеру открыт...
Задам вопрос в Могилевской ветке.
#139
средняя цена 8 долеровза форсунку, если легко вылазят и до 50, если упирается. это снять и поставить. Но надо будет чистить (20).как-то так.это если есть лючек. его вырезать 100 берут.
Саджи
[quote name='DNK' timestamp='1402113704' post='69484']
спасибо! хоть сориентировали меня примерно...
Freebooter
Кто где делал форсунки? Подскажите проверенный сервис.
У меня 3-я сопливит и расход вырос до 18 литров по городу (2.7 crd).
8029-755-09-62
Глебки 15а, для меня провереней нет)
denisko
ребят подскажите.стояла плохая форсунка.сливала в обратку.купил б/у.заменил.машинка не заводится.заводится только на эфире и работает пока его льешь.что может быть.эта в обратку не сливает точно.может это быть есле плохая шайба под форсой.мотор 2,7
[quote name='denisko' timestamp='1416412834' post='74276']
... шайба наврядли...  она бы чмыхала, но движка должна была завестись и работать. А чего самодиагностика показывает? На сколько я знаю, форсы у нас свободно заменяемые, поэтому просто после замены форсунки ничего случится не должно, тем более если ты полностью уверен, что замененная форсунка не льет в обратку. Если ошибок нет и в принципе больше ни куда не лазил, то я бы копал от обратного.... До замены машина работала?! Работала! Просто поменял форсунку - значит воздушил систему. Может отсюда ноги растут?!
denisko
#145
[quote name='Halura' timestamp='1416414169' post='74278']
ошибок у меня горит как новогодняя елка.машинка после дтп хорошего.что именно должно писать?воздуха нет я уж и фильтр отрубил.на прямую.коды не нужно случайно не какие приписывать посте замены форс на наших чириках?
#146
[quote name='denisko' timestamp='1416417260' post='74280']
[/quote]Ничего прописывать не надо.Форса точно рабочая?Может еще хуже твоей.Может у нее в электрике непорядок?Для проверки кинь опять свою старую,на ней то авто заводилось.
Таких ошибок нет?
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT LOAD DROP
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT HIGH SIDE
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT LOW SIDE
P0202-CYLINDER 2-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE
P0202-CYLINDER 2-INJECTOR CIRCUIT LOAD DROP
P0202-CYLINDER 2-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT HIGH SIDE
P0202-CYLINDER 2-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT LOW SIDE
P0203-CYLINDER 3-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE
P0203-CYLINDER 3-INJECTOR CIRCUIT LOAD DROP
P0203-CYLINDER 3-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT HIGH SIDE
P0203-CYLINDER 3-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT LOW SIDE
P0204-CYLINDER 4-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE
P0204-CYLINDER 4-INJECTOR CIRCUIT LOAD DROP
P0204-CYLINDER 4-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT HIGH SIDE
P0204-CYLINDER 4-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT LOW SIDE
P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE
P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT LOAD DROP
P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT HIGH SIDE
P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT LOW SIDE
denisko
#147
[quote name='oejek67' timestamp='1416421438' post='74284']
Таких ошибок нет?
вроде что то такое было.завтра утром гляну.акум на зарядке за одно и выпишу ошибки
denisko
#148
[quote name='denisko' timestamp='1416423819' post='74286']
ошибки имеются такие.1652,0560,1511,0530,1130,0700,0201.форсунку менял первый цилиндря голову на форсе поставил со своей.я понимаю что электрика вся там
#149
Ну чо
1652 - J1850 COMMUNICATION BUS LOST ARBITRATION. Думаю усадил аккум, а с ним и появилось
P0560-SYSTEM VOLTAGE TOO LOW - да, ты точно усадил аккумулятор
P1511-BATTERY SENSE LINE 1 VOLTAGE TOO HIGH - и опять про аккумулятор
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH - чето с датчиком давления кондиционера. Думаю тоже изза усаженного аккума.
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING - нет давления в топливной рампе.
P0700-TRANS CONTROL 1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT - ну , ты же усадил аккумулятор - коробка этому явно не рада.
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE/LOAD DROP/OVERCURRENT HIGH(LOW) SIDE - Не держит давления 1ая форсуночка. Либо с электрикой форсуночки - не лады
В общем, мил чел, а расскажи как ты фильтр менял. Ты в него солярочку то залил?
