Форсунки на 2,7 crd
Автор 415, 06.09.2011, 09:15
denisko
[quote name='Sergei' timestamp='1416489283' post='74306']
Ну чо
1652 - J1850 COMMUNICATION BUS LOST ARBITRATION. Думаю усадил аккум, а с ним и появилось
P0560-SYSTEM VOLTAGE TOO LOW - да, ты точно усадил аккумулятор
P1511-BATTERY SENSE LINE 1 VOLTAGE TOO HIGH - и опять про аккумулятор
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH - чето с датчиком давления кондиционера. Думаю тоже изза усаженного аккума.
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING - нет давления в топливной рампе.
P0700-TRANS CONTROL 1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT - ну , ты же усадил аккумулятор - коробка этому явно не рада.
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE/LOAD DROP/OVERCURRENT HIGH(LOW) SIDE - Не держит давления 1ая форсуночка. Либо с электрикой форсуночки - не лады
В общем, мил чел, а расскажи как ты фильтр менял. Ты в него солярочку то залил?
я его уже совсем отключил.на прямую пробую без фильтра
виталик 83
Двигатель у него работал и не раз, так что фильтр отпадает.
А шайбы подбирал под элекромагнитный  клапан, когда его менял?
[quote name='denisko' timestamp='1416471709' post='74298']
 голову на форсе поставил со своей.я понимаю что электрика вся там
[/quote]Я думаю,что зря ты туда залез.На мой взгляд проблема здесь.
denisko
[quote name='oejek67' timestamp='1416509505' post='74316']
здесь.это где?
Вообще, должна завестись и на 4-х цилиндрах если форсунка не сливает. А раз кроме первого цилиндра ничего не трогал и в обратку там не льет, и при этом пуска нет, то значит все сливается в цилиндр (раз полез менять магнит, она не запирается). Достаешь форсунку, прикручиваешь ее по верх мотора и стартуешь....
#155
[quote name='denisko' timestamp='1416513979' post='74318']
здесь.это где?
[/quote]В первой форсунке.Раз заводилась на твоей старой,а на купленной б\у и доработанной тобой -нет.Плюс ко всему имеется ошибка по первой форсунке.
denisko
[quote name='виталик 83' timestamp='1416506575' post='74311']
нет шайбы не подбирал.просто перекрутил свой и всё
А б/у форсунка вообще рабочая? Зачем электромагнит менял? В мерседесе, если хоть один магнит неисправен, мотор не заведется.
denisko
[quote name='415' timestamp='1416687155' post='74364']
поэтому и менял.есть подозрение что он не исправен.как его проверить?признаки такие же как есле тупо фишку с форсы снять
Вообще ситуация непонятна.Зачем ты брал б\у форсу,когда были подозрения,что магнит на ней не рабочий.Потом перекручиваешь башку с нее на свою(без соответствующего оборудования и навыков)и ждешь положительных результатов.Сами себе создаем трудности и потом сами их устраняем.Лично для меня все что связано с внутренностями форсунок и топливных насосов-табу с молодых ногтей(работаю на дизелях 20лет).Решил для себя давно,что отдать спецу дешевле(в итоге) и быстрее выйдет,чем самому лезть не зная.ИМХО
[quote name='denisko' timestamp='1416721734' post='74371']
На "коленке" практически не проверить. Ну можно тестером посмотреть сопротивление (мот обрыв катушки, мот к/з), а больше и все.... Можно 12в на него подать (возможно счелкнет, хотя и не факт т.к. там на открытие от 30в). Подавая всякое левое напряжение есть вероятность "убить" электромагнит. Да и дело мот не внем (я уже писал). Процентов 70 приносимых на проверку б/у форсунок неисправны.
denisko
#161
[quote name='oejek67' timestamp='1416726617' post='74373']
я бы отдал.только где его найти.я в данный момент работаю около г.великие луки.всех объездил .здесь таких нет.рядом новосокольники.тоже нет.а форсу передали поездом вот и пытаюсь чтото сделать
[quote name='415' timestamp='1416733336' post='74380']
попробую тестером может что и покажет
Да, сравнишь с другими.
denisko
ребят дайте контакты тех кто может в ремонт моего чирика взять по форсам.первый цилиндр.желательно по ближе к городу горки.могилев орша.планирую на выходные подскочить
WEREWOLF
Если в вых поеду в Оршу, постараюсь помочь. Мой 8029 7442496 Володя
[font="Verdana"][/font]
