Форсунки на 2,7 crd
Автор 415, 06.09.2011, 09:15
denisko
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1416829198' post='74422']
Если в вых поеду в Оршу, постараюсь помочь. Мой 8029 7442496 Володя
буду в рб наберу
denisko
спасибо однаклубник.очень помог.форсы делаются
[quote name='denisko' timestamp='1417628426' post='74630']
[/quote]Будут результаты-напиши.
denisko
поставил форсу после ремонта машина не заводится.работает только на эфире.походу электрики в ней капут.есле верхнюю хрень поставлю со своей старой поможет или нет? и есть какие тонкости по ее замене?на сколько я помню там шайба есль.они разные?и что будет есле размер не тот в моей. или оставить то что в ней а просто клапан перекрутить
WEREWOLF
Для проверки, подсоедени свой рабочий клапан к разъёму, форсу можно не разбирать, ремонтную оставь только топливные трубки подсоедини. Я так свой заводил на 4 цилиндрах занялся.
[font="Verdana"][/font]
denisko
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1423110611' post='76443']
так это понятно.я завел её.путем замены обратно на статую.просто думал есле ремонтноя делалась и там просто электрику заменить.может будет работать
WEREWOLF
Там шайбы разные, для каждой форсы своя. Я пробовал в итоге на 4 цилиндрах 450 км ехал.
denisko
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1423162869' post='76480']
хоеново.придется на старой временно ездить с эфиром
WEREWOLF
Я шуруп вставил в рампу и занялся без эфира и спокойно доехал. А с эфиром попал до этого тоже не слабо раза 3 бендикс, + венец.
denisko
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1423164301' post='76484']
куда вставлял в рампу точнее?
WEREWOLF
Выкручиваешь топливную трубку нужной форсунки от рампы, вставляешь небольшой саморез, закручиваешь назад.
denisko
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1423238230' post='76509']
понял.получится заглушка на форсе чтоб в обратку не скидывала.и как на заводку потом?
DIMIDROLL
c эфиром если много пшикнешь можно попасть не только на бендикс....  что бы завести нужно сделать полсекундный пшик эфира в воздуховод и сразу на старт.будет момент когда стартер начнет маслать быстрее и должен завестись движек. нет- повторить но пшик чуток больше
[quote name='DIMIDROLL' timestamp='1423322228' post='76534']
Дима, приучишь машину к этой гадости -потом без неё вашпэ не хочет заводиться,использовать эфир тока в крайней ситуации и ,желательно, не постоянно.
DIMIDROLL
[quote name='Николаич' timestamp='1423324103' post='76539']
[/quote]мне3 года назад  2 недели пришлось с эфиром заводить машинку из за форсунок .... все живое и все рулит...главное как я сказал на переббб....пшикать...
